Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196550 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #525 en: 09 Enero 2016, 11:03 »
Halvar te voy a poner unos ejemplos de maquinas que yo e usado o que estaban en alguno de los talleres que trabaje..en este caso son fresadoras pero el tema es lo mismo para un torno..
esta fresadora correa CNC de 8500mm de recorrido en el eje X es en la que trabajaba yo..la mesa es fija y toda la estructura de bastantes toneladas va con unos patines de bolas el desplazamiento del eje X es mediante una cremallera de precision con piñones opuestos..
esta otra maquina es en la que trabajaban otros compañeros..en su dia era una fresadora puente con visualizacion y avances electricos con husillos trapeciales pero la mesa que mide 5500x5500mm ya de origen esta soportada por patines a bolas y pesa ella sola 50 toneladas..luego esta maquina se le hizo un retrofit y se paso a CNC
y esta mandrinadora convencional sharman donde trabaja un buen amigo tambien en su dia llevaba husillos trapeciales y casquillos de bronce..hoy dia esta con un  retrofit a CNC
como ves los sistemas de desplazamiento de bolas tambien admiten cargas muy pesadas y mucha precision..al final creo que nosotros debemos decidir lo que es mas adecuado para el resultado que pretendamos conseguir..todo siempre con los pies en la tierra..que hacer una maquina bien no es tarea facil .brinda
« última modificación: 09 Enero 2016, 11:08 por 100% Rural »
Halvar
« Respuesta #526 en: 09 Enero 2016, 13:16 »
Michel, muy interesante, gracias por las fotos y la molestia en subirlas y explicarnos todo. Creo que es muy ilustrativo. Jamás hubiera pensado que esas máquinas iban sobre bolas. Bueno, pensándolo bien, es lo que usaron los egipcios, más o menos, para mover sus bloques de piedra.
Volviendo al tema de los husillos, tu anterior mensaje me ha venido muy bien para pensar por qué en los tornos manuales la herramienta no retrocede. Es sobre todo por el rozamiento del husillo y la tuerca. He encontrado este enlace en el que en la página 7 se explica cuándo una carga puede mover una tuerca y cuándo no, y viceversa, cuándo un par aplicado a una tuerca puede mover una carga. Se explica con bastantes fórmulas, pero se puede coger la idea. El Casillas también tiene la fórmula del tornillo, pero creo que lo explica menos.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ6uv01pzKAhVGj3IKHdMbCMUQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fmahara.uji.es%2Fartefact%2Ffile%2Fdownload.php%3Ffile%3D25300%26view%3D74&usg=AFQjCNHpQ2tSVYcU8kjeTfuUMyRXktRcRA&sig2=XEf8gB9T6ZMh29nyubEoxg&bvm=bv.111396085,d.bGQ
La cuestión es que creo que en un torno manual, teniendo en cuenta el paso del husillo, el coeficiente de rozamiento tuerca-husillo, y el diámetro del husillo, normalmente la herramienta no retrocede trabajando de manera normal. Y como decías tú, en husillos de bolas, eso no sucede, y por eso hacen falta motores paso paso o servomotores que mantengan la posición.
Muy interesante, gracias, Pablo
Asturgal
« Respuesta #527 en: 09 Enero 2016, 21:33 »
Que pedazo de máquinas Michel ¡¡
Me imagino que el mecanizar piezas de ese tamaño tiene que ser muy complicado y hay que hilar muy fino a la hora de trabajar con ellas,
Que precisión tienen?
 .brinda
« Respuesta #528 en: 09 Enero 2016, 21:37 »
Pues la correa en la que trabajaba yo tenia 2 centesimas en 8500mm de recorrido y la fresadora puente por debajo de 1 centesima en 5500mm de recorrido..la verdad es que mecanizar en maquinas tan grandes tiene el plus de que una cagada suele ser bastante contrapoducente porque las piezas que se suelen hacer valen bastante dinero..asi que ay que procurar cagarla lo menos posible..de todas maneras lo mio es el fresado tradicional..en cnc soy un mero aprendiz.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #529 en: 10 Enero 2016, 11:58 »
Aqui no hay quien se aclare, primero que si no modifique le proyecto ahora uqe si me vas a volver mas loco :D si se puede..
Al final correji el problema un poco. me puse a pensar como me planificaron la bancada y supuse que harian presion sobre las traviesas de la bancada. Asi que las patas se debieron abrir un milimetroo asi y me deformo a la hora de planificar. asi que puse las placas de 10mm de las patas aprete bien fuerte con los gatos. y esa diferencia bajo, solde las placas. y tengo una diferencia de 0,10.... que calzare con un fleje de laton.
Pero lijando con un pedazo de granito par uqe quede todo lo plano que pueda me jodi lamuñeca, artritis post.traumatica dijo el medico. ASi que aun no acabe.
Asturgal
« Respuesta #530 en: 10 Enero 2016, 21:36 »
Muchas gracias Michel  .brinda
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #531 en: 11 Enero 2016, 14:16 »
Tu no tenías unos patines y varios metros de guías?, salvando las diferencias, sería algo así: pincha, eso sí, a mí no me lo traigas para rectificar los soportes de las guías.
Y luego la cosa parece hasta fácil: pincha
Quitate esa venda de los ojos, que no te deja ver, ah! No, que está en la muñeca!, que no te deja hacer...., jeje
« última modificación: 28 Enero 2016, 14:27 por JuCaFeGa »
« Respuesta #532 en: 28 Enero 2016, 13:50 »
Aprovecho este hilo para dar las gracias a pumukyo por la ayuda prestada en la configuracion de un servidor para uso casero que me estaba volviendo chiflao con un problema en la memoria ram y en 10 minutos via telefonica me soluciono el asunto..asi que es justo decir que en tu oficio si eres un peazo fenomeno .ereselmejor .brinda
« última modificación: 31 Enero 2016, 18:16 por 100% Rural »
« Respuesta #533 en: 28 Enero 2016, 13:58 »
Al cesar lo q es del cesar....
 .brinda
Pd..el equipo metalero de la capital del reino tiene nuevos juguetes y en breve habrá cosas chulas para ilustrar jejej
« Respuesta #534 en: 28 Enero 2016, 15:53 »
Jajajajaj que Tolai, de gracias nada, un cosa rapida. No hay que ser un genio para eso.
Cuenta con que si encuentro ram o unos de esos SSD de 30 GB van para alla.
Lo bueno de esos cacharros que son muy finitos y lo metes en cualquier rincon. Cuidado con la ventilacion y tienes pc para siempre.
PD: Si si va a haber Novedades...... y las de este post estan metidas en casa de Kankarrio. y hasta aqui puedo leer.
« Respuesta #535 en: 28 Enero 2016, 15:57 »
El coche.... El apartamento... La botilde.....un dos tres....( jajaj me acuerdo hasta de la Ruperta)
« Respuesta #536 en: 28 Enero 2016, 16:02 »
Yo me acuerdo mas de las azafatas.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #537 en: 29 Enero 2016, 16:55 »
Hola compañeros, ya debería estar terminada la caja para el husillo principal del torno pero por desgracia tenemos avería  :-[ :-[ :-[. Dejó de funcionar el avance transversal de la mesa, así que a desmontar...... y nos encontramos con la tuerca de bronce del husillo sin rosca  :o :o :o.
 .fotografo
El husillo se encuentra en perfecto estado, con lo cual, a pedir una barra de bronce y fabricar una tuerca nueva.
Después de investigar el asunto de por que se gastó tan rapidamente la tuerca, descubrimos que algún conducto de cobre del sistema de engrase estaba aplastado y no llegaba aceite a la tuerca.
Por otra parte, se encontraron estrias a lo largo de la parte superior de la bancada provocadas por virutas!!!!!!
LAS MÁQUINAS NO SE LIMPIAN CON AIRE COMPRIMIDO, COÑO, A VER CUANDO LO APRENDEMOS UNA P...A VEZ
Compañero Pumukyo, lo siento, pero vas a tener que esperar algo más.
Un saludo a todos.
 .brinda .brinda .brinda
Si me acuerdo haré fotos de la fabricación de la tuerca   :P
« Respuesta #538 en: 29 Enero 2016, 17:59 »
Las maquinas dejaran de limpiarse con aire comprimido cuando los P..OS jefes entiendan que para limpiarla a brocha se necesitan minimo mas de 35 minutos al dia... >:(
pdta..para que esa tuerca quede lista para verificacion deberias usar bronce al aluminio o en su defecto bronce rojo..todo lo demas mal mal ;D ;D
« última modificación: 29 Enero 2016, 18:05 por 100% Rural »
« Respuesta #539 en: 29 Enero 2016, 18:14 »
Bueno espero que eso no haya pasado por mecanizarme el cabezal, me sentiria muy culpable.... sabeis que no tengo prisa ninguna, ademas como sabe algun forero y michel, se avanza una bancada 3.0. No hay nada como conseguir material bueno y barato. y sin oxido....
