Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196519 veces)
Desconectado Taladrín
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #540 en: 29 Enero 2016, 18:55 »
Pues con 30 min. siempre me daba tiempo de sobra dejar la fresadora limipia de todo, inclusive el tablero y fregado el suelo. Lo que ocurre es que mientras los demás miran agujeros al cielo cuando las máquinas funcionan, yo me dedico, o bien, dedicaba - si el tiempo entre ciclo y ciclo lo permitía - a mantener la mayor parte lo más limpio posible  :P
El material para la tuerca es un bronce al estaño GSnBz12.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #541 en: 29 Enero 2016, 19:19 »
Taladrin..tu no cuentas..que ahora ya eres jefe..ya no fresador.. ;) .brinda el material para la tuerca OK .ereselmejor
« Respuesta #542 en: 30 Enero 2016, 02:54 »
Hallo Peter !!!
  He conocido, estupendos médicos, y también medicuchos. Muy buenos mecánicos, y mecanicuchos.
   Enfín, como diría un Astur, rurál... mucho cucho !!
     Ánimo , que no decaiga, que ésto solo será una anécdota más en ésta historia.   .bien
         Suerte y hasta la vista  .brinda  Lete.
« Respuesta #543 en: 16 Febrero 2016, 15:49 »
Hola compañer@s, avanzamos algo más con el torno de Pumukyo: Ya está terminada la placa intermedia la cual une el cabezal con la bancada  .fotografo
La próxima semana se terminará el propio cabezal ya que la mandrinadora está casi reparada. Se dio la casualidad de que encontré una tuerca de bronce de repuesto en una taquilla del almacén que había estado ahí delante de mis narices y hasta la semana pasado no me había fijado en ella .... cosas de la vida  .confuso2
Con lo cual, amigo Michel, vete preparando el taller de ajuste...... ;D
Un saludo a tod@s.
« Respuesta #544 en: 16 Febrero 2016, 16:17 »
A mi mepasa a menudo jajaja he llegado a comprar cosas que ya tenia guardadas .brinda q cabeza
« Respuesta #545 en: 16 Febrero 2016, 17:21 »
Amigo taladrin..buen trabajo .palmas .palmas da gusto ver el nivel de acabados de las piezas..te felicito  .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #546 en: 16 Febrero 2016, 19:38 »
Oleeeeee jijijijiji
que grande chicos, Yo tengo sorpresas preparadas.... Pero no pienso publicar fotos hasta que este casi listo.
Gracias Pablo.
« Respuesta #547 en: 22 Febrero 2016, 23:53 »
No sabeis las ganas que tengo de andar sacando viruta. El otr dia frese un poco de prueba con el taladro "nuevo" y me pico tanto el gusanillo que tengo mil idea para llevar a cabo. En cuanto tenga esto operativo prometo muuuuuchos proyectos...
Bueno como la bancada 3.0 esta en camino y veo como se esta planeando... la idea de usar las guias de 30 como desarrollo horizontal va tomando forma. Voy a ver si saco otro cacho de 1400 de hiwin. y dejo de momento la bancada para el apoyo del contrapunto.
« última modificación: 26 Febrero 2016, 00:42 por pumukyo »
« Respuesta #548 en: 03 Marzo 2016, 17:13 »
Bueno despues de un tiempo sin poner nada interesante hay que animar este hilo :D
Recien conseguido un material decente para hacer una bancada por 4 perras.
 tenemos esto:
Al final me decido a poner las guias hiwin por rapidez y calidad. habra que ver como me hago las plantillas para los taladros, pero no creo que sea demasiado, problema.
Tengo pedido el presupuesto de unos rodamientos para el taladro. y la guia a ver que sale o me tiro a por la opcion china. Ya veremos.
Por cierto Taladrin, si ves esto indicame las dimensiones de la placa de apoyo del cabezal para poder ajustar mi diseño a estas cotas.
« última modificación: 04 Marzo 2016, 00:18 por pumukyo »
Desconectado becario10
« Respuesta #549 en: 03 Marzo 2016, 19:21 »
Pumukyo no se exactamente que quieres decir con hacer una plantilla. Pero si es para tener unos entrecentros puedes pedir una pieza cortada por láser con los agujeros realizados y utilizas la pieza como guia. Supongo que solo te servira una vez, si tuvieses que utilizarla mas veces le podrías poner unos casquillos guia broca para evitar el desgaste.
« Respuesta #550 en: 03 Marzo 2016, 19:23 »
Eso justamente es lo que pensaba hacer, una guia que haga tope, algo calibrado o rectificado con unas valonas para los taladros.
« última modificación: 03 Marzo 2016, 20:27 por pumukyo »
« Respuesta #551 en: 03 Marzo 2016, 19:30 »
No he entendido. Que quieres decir toca?
Puedes hacer la pieza que tenga todos los taladros y solo pasarías la broca una vez por taladro. Por lo cual no haría falta poner casquillos.
« Respuesta #552 en: 03 Marzo 2016, 20:47 »
corrijo "que haga tope", respecto a lo de hacer todos los taladros, la bancada libre despues del cabezal medira 1350mm asi que lo de la pieza no lo veo. Mejor me hago un util, que haga tope y me vaya guiando los taladros de 2 en 2. Algo asi con unas valonas templadas,
« Respuesta #553 en: 04 Marzo 2016, 03:17 »
Iván... Tu estás mas loco que un rebaño de cabras montesas ::) ::) ::) ::) Jajajajaa...
 Es que vas a hacerte una bancada nueva cuando ya tenías terminada la otra??? .confuso2 .confuso2 .confuso2
 Pero bueno, como dice el refrán... Sarna con gusto no pica...
 Lástima que me voy a jubilar y no se si habre visto tu torno terminado... .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #554 en: 04 Marzo 2016, 07:15 »
Ivan, tu lo que necesitas de verdad es alguna clase de fotografía, que teniendo cámara nueva te siguen saliendo borrosas.  .fotografo
Animo chavalote!!! lo que hacemos algunos por no aburrirnos. A ver si vemos ya esa bancada y cabezal terminados.  .bien
Tienes que estar sacando viruta este año ya sin falta, si no ese torno parecerá la obra del Escorial o la Sagrada Familia por su duración.
Que nos tienes a todos en ascuas leche!!!
