Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196541 veces)
jevitroner
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #570 en: 12 Abril 2016, 16:49 »
Ánimo pumuky  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #571 en: 14 Abril 2016, 00:18 »
Bueno empieza la operacion taladra como puedas.....
Al final mirando mil sistemas y no me convencia. Pense en hacerme un util con la mesa de coordenadas con cuatro agujeros e ir centrandolo de 2 en dos, pero el error acumulado podia ser demasiado. luego un plano y marcarlo a mano. pero estamos en las mismas, asi que use la misma guia que tengo para hacer de guia para los taladros.
Primero con el gramil un lado y luego al extremo contrario, se marca, taladra y rosca. Luego la sujeto con dos tornillos largos y unos casquillos para que vaya centrado y justo.
Y luego un puntero echo con una broca de 9mm para marcar los centros. Y al tajo. 18 taladros a 5, a 6,75 y a roscar con la hilti.
Al final de la primera guia entran todos los tornillos con holgura. asi que mejor de lo que esperaba.
Mañana pongo fotos echas con la camara guena para uqe Orion no se queje...
Asi que solo me faltan unos 350 taladros mas... y eso esta montado.  .yupi .yupi
« Respuesta #572 en: 14 Abril 2016, 07:18 »
Pisha, si es un pasa manos, perfora uno y con gatos o sargentos, fijas el primero que hayas hecho a los demás y ya tienes la plantilla.
Ahora si, el primero lo tendrás que marcar exacto.
Que mínimo, o te han regalado la cámara para que la tengas en un cajón?   :P :P
« Respuesta #573 en: 14 Abril 2016, 10:02 »
Tan facil no lo veia, son 18 agujeros alineados con una holgura en el diametro de 1mm, asi que si hago una plantilla o lo que sea con un error de 0,07 el error acumulado es de 1,27mm con lo que no seria ajustable ni entrarian los tornillos.
« Respuesta #574 en: 14 Abril 2016, 13:58 »
Te cuento como lo haria yo, aunque seguro que no es la manera mas ortodoxa. Los agugeros de las guias son redondos? Yo haria un casquillo, el exterior con la medida del agujero de la guia, el interior con el diametro de la broca. Haces el primer agujero, el de un extremo, lo roscas, pones la guia y la sujetas de ese extremo. Alineas la guia, marcas el ultimo, lo taladras y roscas. Ya tienes la gua sujeta y alineada de los dos extremos. Ahora vas marcando todos los taladros. Quitas la guia, los taladras y los roscas.
El casquillo si me dices las medidas te lo hago yo y te lo mando.
Saludos!!
« Respuesta #575 en: 14 Abril 2016, 14:54 »
Me he debido explicar fatal, por que es justo justo como lo he echo Asi que buena idea :D...
Al final me apañe con unos casquillos que tenia por ahi de dios sabe que. Gracias por el ofrecimiento.
 Y una broca de madera rota. Afilada de una manera poco ortodoxa pero efectiva.
Primero la rebaje unas centesimas con el taladro y una banda de lija.
Luego usando la propia guia hiwin la sujete enfrente de la muela con una angulo aprox de 45 grados.
Sujete la broca con un porta desmontado para que me hiciera de tope y le anduve girando hasta que dejo de comer, luego lo repeti un pelo mas largo para asegurarme que estuviera centrado y eso use para marcar los centros.
Luego amplio con fotos.
Desconectado Peter
« Respuesta #576 en: 14 Abril 2016, 15:14 »
Animo Pumukio y adelante con las fotos que estamos deseando ver el avance de tus trabajos  .bien
luz
« Respuesta #577 en: 18 Abril 2016, 18:18 »
Hermosa pasión y Tesón que no te falta y contagias.
Un saludo para todos. .brinda
Desconectado diegovv
« Respuesta #578 en: 19 Abril 2016, 20:04 »
Amigo Pumukyo, lo primero felicitarte por cómo estás llevando un proyecto de tal envergadura (me supera por paciencia y conocimientos), pero no creo que el error que menciones sea acumulativo. Ten en cuenta que si haces una plantilla, el posicionamiento de cada agujero se hará en función de lo que marque la plantilla y no a partir de la posición del agujero anterior, así que si la precisión es de +-0.07, esa será para todos los agujeros.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #579 en: 19 Abril 2016, 20:35 »
Me temo que si es acumulativo, si tienes un error de +0,05 de distancia entre 3 taladros y una deviacion respecto de la recta de 0,01. despues de hacer 18 agujeros( usando la misma plantilla iras sumando +0,05 por cada agujero que hagas y  + 0,01 desviandote de la recta. al final acumularas mas error
« Respuesta #580 en: 30 Abril 2016, 23:43 »
Bueno por fin esto avanza..... despues de muucho tiempo sin avances, me he tirado toooooooda la tarde con el taladro en la mano..  marcando miendiendo y rompiendome la cabeza.
Y este es el resultado.
Y una presentacion de como quedara montado.
Espero que os guste...
« Respuesta #581 en: 01 Mayo 2016, 00:46 »
El trabajo Ivan, muy bueno. .bien .palmas
Las fotos malisimas como siempre  ;D ;D
jevitroner
« Respuesta #582 en: 01 Mayo 2016, 09:30 »
Jajajaj ja qué razón tienes orion...  .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #583 en: 03 Mayo 2016, 19:18 »
No quiere que lo plagie por eso son así las fotos ;D  es broma te sigo desde el principio aunque este callado  .brinda .brinda .bien
marianomf
« Respuesta #584 en: 03 Mayo 2016, 20:30 »
cuanto futuro le veo a este torno va a ser una buena maquina. segui asi queno decaiga  .palmas
