Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196535 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #585 en: 08 Mayo 2016, 13:19 »
Bueno casi acabando la bancada...... muuuchos taladros y roscas.
Unos 500 operaciones de taladro despues..
ahora solo queda regularl bien la sierra de cinta y cortar las costillas. taladrar y roscar... .yupi .yupi
PD: Espero que no haya quejas con las fotos.......
« última modificación: 08 Mayo 2016, 13:21 por pumukyo »
Desconectado leugimr
« Respuesta #586 en: 08 Mayo 2016, 13:21 »
Si señor pumukyo, buena curra te has dado, ya falta menos  .bien
Miguel
jevitroner
« Respuesta #587 en: 08 Mayo 2016, 13:24 »
Esas fotos son espectaculares  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #588 en: 08 Mayo 2016, 13:30 »
Muy bien, ese torno va tomando forma!! Tengo ganas ya de que pases a la fase de darle forma a los carros, aunque seguro que tu tienes mas. Animo Pumu!!!
« Respuesta #589 en: 08 Mayo 2016, 13:31 »
Vaya jartá de taladrar que te has pegado.
¿Los husillos los consigues de tu chatarra o los compras?
« Respuesta #590 en: 08 Mayo 2016, 13:38 »
husillos¿? de bolas. los hay en la fabrica pero son repuestos asi que eso no se toca, tengo de bolas pero solo miden 330. y los patines y guias va todo nuevo, los que tengo son cortos y ya que estaba era una pena poner guias nuevas con patines reciclados.
« última modificación: 08 Mayo 2016, 13:41 por pumukyo »
« Respuesta #591 en: 08 Mayo 2016, 14:45 »
daleeeee ;D ;D ;D
« Respuesta #592 en: 08 Mayo 2016, 19:16 »
Vayaaaaa fotooos tio. Que cambio.
Yo pensaba que la novia te había incautado la cámara para hacer fotos a los chuchos  ;D ;D ;D
Muy buen curro, pero esto lleva ya cuarenta paginas y va a durar mas que la obra del Escorial.
Queremos ver ya trabajos con el susodicho torno, que me parece que cuando lo termines no sabrás que hacer con el y te aburrirás.  :P
« Respuesta #593 en: 08 Mayo 2016, 21:23 »
Luego le queda la fresadora...
« Respuesta #594 en: 08 Mayo 2016, 22:12 »
    Amigo Pumukyo, esto va muy bien.  . .bien
    Las prisas solo dan problemas.
     Ahora que lo tienes claro, poco a poco. Quedará sensacional.... como El Escorial.   .palmas .palmas
     Ánimo   .brinda .brinda  Lete.
« Respuesta #595 en: 09 Mayo 2016, 00:15 »
Xanito:Aun queda un buen trecho y con la Jarbe tengo beuna fresadora ya asi que reducire el tamaño de la uqe queria montar como accesorio a este cacharro, ademas si pongo en danza el torno ya tendre una herramienta muuuuy importante y necesaria y el tema de la fresadora ira mas rapido ( menos de 15 meses ).
Lete: Muchas gracias, ahora como tengo poco tiempo ( y siguiendo tu consejo) paso mas tiempo pensando que haciendo asi que la aplicacion practica es mas efectiva.
Estaria ya atornillado pero hablando con Taladrin modificamos unas cosas y tuve que variar el ancho de la bancada.
Ademas espero la ultima modificacion en la pinola del Anjo para hacer fresados ya con el morse2 con tirante instalado. Pero haceros una idea que ahora no me entra mas de 8.5 milimetros en el porta del taladro.
Asi me fuerzo a ajustar bien la sierra de cinta y cortar de nuevo las costillas. Luego una pasadita en mi "rectificadora" y estoy atornillando y ajustando...espero este mes tener las guias patines y husillos ya aqui para ponerme a ajustar e instalar todo.
Gracias pro los animos.
« Respuesta #596 en: 09 Mayo 2016, 00:21 »
De nada hombre. Te está quedando genial.
« Respuesta #597 en: 24 Mayo 2016, 17:45 »
Mirar a ver que os parece mi "contrapunto"
por lo que vale si no me lo pongo para hacer alguna cosa.
El pedido de los patines y husillos ya esta hecho, asi que se esperan mejoras sustanciales en la apariencia del Engendro
« Respuesta #598 en: 24 Mayo 2016, 18:07 »
Me gusta más el mío  ;), pero parece robusto.
¿Cómo vas a hacer para apretar y bloquear?
¿Lleva cono morse o B16?
« Respuesta #599 en: 24 Mayo 2016, 18:16 »
Ni idea pero por 15€ que lo venden...
