Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196506 veces)
marianomf
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #615 en: 25 Junio 2016, 02:34 »
pero papa. despreocupate por el contrapunto... una ves que tenes carros y cabezal funcionando te lo haces al bueno de primera .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #616 en: 26 Junio 2016, 00:21 »
Buenos avances!!
« Respuesta #617 en: 26 Junio 2016, 01:13 »
Tiene pinta de ser robusto ese cabezal juer!!!!!  :o
Desconectado pumukyo
« Respuesta #618 en: 26 Junio 2016, 09:05 »
robusto? yo creo qeu en vez de taladrarlo voy a pegar los accesorios con imanes
« Respuesta #619 en: 30 Junio 2016, 00:56 »
Bueno esa placa esta montada, y queda coo un guante. justito  pero entra. Como debe ser. Mañana os hecho unas fotos.. que leugimr vino a hacerme una visita y nos liamos rapido con unas cerves. .brinda .brinda
Y aqui las fotos. No he querido clavar la pieza antes de tener todos los agujeros bien puestos.Asi me evito trabajar dos veces.
« última modificación: 30 Junio 2016, 18:19 por pumukyo »
Desconectado leugimr
« Respuesta #620 en: 30 Junio 2016, 17:46 »
Pues si, me pase ayer de visita por la base secreta y doy fe de que la pinta es estupenda, y el ajuste perfecto, pedazo torno va a salir  .palmas .palmas .palmas
Tambien doy fe de que las  .brinda .brinda por la base secreta están bien fresquitas, cosa que es de agradecer con este calor  .bien
Miguel
« Respuesta #621 en: 01 Julio 2016, 00:27 »
mas fotitos...
Placa montada.
Mecanizando las costillas para el hueco central de la bancada.
« Respuesta #622 en: 01 Julio 2016, 23:54 »
  Amigo Pumukyo !!
   Podría decirse que con esa placa, has puesto la primera piedra de lo que va a ser una gran obra.
  Sé lo que se avecina, y te deseo serenidad y precisión en tus pasos.
  Ánimo, y recuerda que muchos pocos, hacen un montón  .bien
     Un abrazo  .brinda  Lete
« Respuesta #623 en: 02 Julio 2016, 01:25 »
Estoy ha bajado de vueltas... voy despacito e intentando que la cosa quede bien. Hay muchas manos echadas en este proyecto y no voy a echarlas por tierra haciendo las cosas rapido y mal.
ahora darle ritmo pero sin prisa
 .palmas
« Respuesta #624 en: 02 Julio 2016, 08:53 »
Esta vez los pilares son buenos..despacito y mucha calma que al final un trabajo bien echo requiere su tiempo..las prisas y el andar a la que salta siempre a sido sintoma de fracaso o de gran chapuza..recuerda que en este proyecto tienes buenos amigos ayudandote y dandote las collejas que hagan falta..porque al final lo unico que deseamos es que tu torno casero funcione bien...asi que ya sabes..cualquier duda ring ring ;) .brinda
jevitroner
« Respuesta #625 en: 02 Julio 2016, 10:33 »
Totalmente de acuerdo, en los momentos finales, las prisas son malas consejeras, las prisas solo hay que tenerlas para ir a comprar birras, y para meterlas en la nevera  .brinda .brinda. brinda
 Esa máquina va a quedar genial Iván  .bien .bien
« Respuesta #626 en: 02 Julio 2016, 16:23 »
la unica duda que tengo son los travesaños que van en diagonas. tendran que ser de 50 o 55mm, creo que tengo material calibrado de 50x15, tender que fresarle los angulos para encaje entre las costillas, lo que no se es como fijarlos. si los hago muy justitos entrarian a presion. que os parece?
« Respuesta #627 en: 02 Julio 2016, 18:07 »
Los travesaños los haces mas cortos..y fuera a cada uno le sueldas una pletina..y esa pletina con el travesaño es la que atornillas a la bancada .bien
« Respuesta #628 en: 02 Julio 2016, 21:51 »
no me enterao de nada :D hazme un dibujito en una de esas servilletas... majo.
Kajanutrio
« Respuesta #629 en: 03 Julio 2016, 08:06 »
jo, que pinta tiene eso, como mola .bien
