Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196546 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #630 en: 05 Julio 2016, 01:49 »
Primer dia de horario intensivo. Y ha dado sus frutos, ya casi acabe con las costillas. He probado todo y encaja todo como debe ser. Hoy salio todo bien a la primera.
aqui las costillas ya atornilladas.
Aqui probando los soportes de las guias y todos los tornillo encajan.
Y luego un ratito de radial y quitar lo que sobra.
Mañana toca fresar y darle los remates a los cantos. Agrandar los agujeros medio mm para uqe pueda tener juego suficiente para dejarlo perfectamente recto y colocado. limpiar bien y rematar los cantos, y me puedo poner ya con las guias, el carro y los husillos. :D
Kajanutrio
« Respuesta #631 en: 05 Julio 2016, 05:08 »
esto promete,   .baba
un proyecto fascinante....
« Respuesta #632 en: 05 Julio 2016, 08:26 »
Bueno..el asunto ya va cogiendo otro color .palmas .brinda
Desconectado Taladrín
« Respuesta #633 en: 05 Julio 2016, 15:19 »
 :P Ya me estáis metiendo presión  ???!!
La parte de ingenieria ya está practicamente concluida:
 .bien Te han quedando muy bien los rigidizadores. (Las costillas mejor para la parilla  .brinda)
« Respuesta #634 en: 05 Julio 2016, 15:21 »
Taladrin..veo que el departamento de ingenieria tambien avanza..ja ja..asi que pronto a produccion ;) .brinda
un abrazo..y gracias por hacer completo este chollo que si no pumuki no tiene torno ni para el 2022 .brinda
« última modificación: 05 Julio 2016, 15:23 por 100% Rural »
« Respuesta #635 en: 05 Julio 2016, 16:07 »
Gracias michel , me queda otra tanda de taladros, queria ponerle un tornillo por costillas, para que no haga palanca sobre los tornillos M8 de la bancada. y reducir el movimiento de las planchas de la base de la guia.
No es gran cosa unos M6 pero reducira vibraciones.
Ole ese Taladrin, que chulo se ve.TREMENDOOOO
Halvar
« Respuesta #636 en: 05 Julio 2016, 20:50 »
Hola Pumukyo, buenas tardes
Lo tuyo está muy avanzado, tiene muy buena pinta. Se vislumbra la luz al final del túnel. Michel, Taladrín, qué lujo de ayuda!! Sigo esta parte del proyecto con gran interés, sobre todo por la parte del eje del cabezal. Tu dibujo, Taladrín, es muy bueno. Me surgen muchas preguntas, que seguro que vosotros ya os habéis respondido:
- ¿el eje del cabezal lo haréis mecanizando de una pieza maciza o lo compondréis a partir de un tubo al que le soldaréis el disco de la derecha de la imagen, al que se atornilla el cabezal?
- los rodamientos irán engrasados o la lubricación será por aceite?
- entiendo que por las dimensiones del hueco del eje no merece la pena o no es posible hacer un cono morse en la parte derecha, en la zona del cabezal, ¿verdad?
No hace falta que las respondáis, pues estoy seguro de que se responderá todo en breve, pero es que no podía dejar de preguntar.
Un saludo, Halvar.
Manuturbojet
« Respuesta #637 en: 05 Julio 2016, 20:59 »
Sigo el hilo desde el principio y me gusta como va,ánimos y saboreando cada paso  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #638 en: 05 Julio 2016, 20:59 »
 Halvar..Un tocho para hacerlo de una pieza ..se partiria de un tocho de unos 90kg..osea que como que no se va a desperdiciar esa cantidad de material y de tiempo de mecanizar desde 160mm hasta 50mm mucha viruta ..se mecanizara de dos piezas y luego se soldara..y despues remecanizara a las medidas adecuadas..los rodamientos iran con grasa..son unos rodamientos conicos de precision de 90mm exterior y 50mm interior..y no va a llevar cono morse porque como no tenemos medios para luego rectificarlo..pues hacer un cono sin rectificar es una gran chapuza..asi que llevara la cañonera lisa de lado a lado..luego ya el dia de mañana si alguien quiere fabricar un eje mejor..pues adelante con ello.
pdta..en el team rural nos gustan las cosas cuanto mas simples mejor..asi dan menos problemas..
« última modificación: 05 Julio 2016, 21:24 por 100% Rural »
Halvar
« Respuesta #639 en: 05 Julio 2016, 21:03 »
Claro como el agua Míchel. Entendido. Yo también soy de esa filosofía. Simple, que no falle.
Olvidé una cosa: el eje lo mecanizaréis de un tubo de pared ancha o de un macizo? Imagino que de un macizo, pero pregunto por si acaso. ¿Es necesario elegir un material determinado o valdría un acero al carbono?
Mil gracias. Halvar.
« Respuesta #640 en: 05 Julio 2016, 21:14 »
Halvar..tanta informacion te va a saturar la mente ;)..cuando taladrin se ponga a mecanizarlo ya dara las explicaciones pertinentes..de todas maneras piensa un poco..taladrar un eje de 300mm de largo no es moco de pavo..asi que presupongo que se parta de barra perforada para el eje y para el contraplato de un tocho..
pdta,,de todas maneras todo el team rural..sigue pensando que el señor pumuky hubiese ahorrado tiempo y dinero comprando un torno usado..ahora ya donde esta pues tendra que acabarlo bien..
« última modificación: 05 Julio 2016, 21:18 por 100% Rural »
Halvar
« Respuesta #641 en: 05 Julio 2016, 22:08 »
Tienes razón. Esperaremos con gran interés. No adelantemos acontecimientos.
Un saludo y mil gracias otra vez.
Mi proyecto está parado, pero sigo dándole vueltas al tema, aunque sea muy despacio, y las preguntas que os he hecho me las hago a mi mismo. Es por propio interés. Es apasionante ver cómo otras personas, mucho más expertas, resuelven los temas. Cuando tenga algo que contar de lo mío, os subiré fotos y toda la información, pero por ahora no tengo nada, o casi nada.
Un saludo, Halvar.
Halvar
« Respuesta #642 en: 05 Julio 2016, 22:20 »
Perdonad que sea tan cansino. Acabo de caer en un detalle que no había comentado. Viendo el dibujo de Taladrín, parece como si en el lado contrario al cabezal, la tapa del rodamiento, donde creo que va alojado el retén, parece que cubre la tuerca de tensión de los rodamientos. ¿Es así?
No tengo experiencia en esto. La página en la que yo mejor he visto con fotos cómo se dispone la tuerca de tensión, los retenes, etc. es esta:
http://www.instructables.com/id/Stripping-a-Myford-ML10-lathe-Speed-10-headstock/step2/Get-the-spindle-ready-to-remove/, en la que se muestra un torno mucho más pequeño, un Myford ML10. Si no me equivoco, en el Myford ML10, el retén del rodamiento del lado contrario al cabezal no abraza la tuerca de tensión. La tuerca de tensión queda fuera del retén, visible. ¿Cuáles son las ventajas de dejar la tuerca dentro de los retenes, en zona engrasada?
Un saludo, Halvar.
Desconectado olo
« Respuesta #643 en: 06 Julio 2016, 19:50 »
dejar de enredar mas la madeja y que pumukyo siga trabajando que va a llegar otro invierno y no se ve el fin
pumukyo venga que ahora si es tuyo .palmas
« Respuesta #644 en: 10 Julio 2016, 01:46 »
Bueno poco a poco esto va avanzando.  empiezo con mis piecitas fresadas. y encajando todo tan bien como puedo.  falta hacerle algunos ajustes y marcar cada pieza en su lugar, para uqe en caso de desmontar poner todo en el lugar en que se ha ajustado.
y aqui las presentaciones con sus amigas coreanas, las guias. Encaja perfecto, todos los tornillos a mano y con juego para su ajuste.
Ahora sin prisa colocar las guias bien paralelas y comprobar panitudes y demas.
