Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196545 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #510 en: 05 Enero 2016, 15:53 »
Jooooderrrr  .baba .baba .baba .baba .baba
Ves michel, por eso tengo que hacerlo tan bien como pueda y me de el presupuesto, asi que tan bien como pueda. por que no puedo desmerecer ese pedazo de cabezal.... tremendo amigo taladrin.
Respecto a la solucion voy a tomar un par de medidas esta tarde despues de hacer el acabado de las patas. A ver cual es la mejor solucion si añadir material, quitarlo o tirar todo a la basura comprar una barra calibrada de 80x15 y hacerlo todo de nuevo ( aunque esta ultima casi la descarto ya ).
En cuanto a Michel le entiendo perfectamente, el es un profesional y yo un mero aprendiz de aficionado. Yo nunca en mi trabajo haria algo asi, ya que ahi mi tiempo vale mas que las piezas que cambio o reparo. Y mi presupuesto suele ser el uqe se necesite para cada cosa... ( por cierto plantando lechugas seria desastroso, por que ademas ni si quiera me gusta....)
Como dice Fernando_45 mis mediciones van mejorando, hace unos meses cuando empece esta aventura no sabia lo que era un comparador. Y mucho menos lo que es una micra.
Ahora, aun que sigo sin ver las micras pero un defecto de 0,25mm me parece un error.  al menos en esta parte del trabajo. Otra cosa es que la bancada este revirada o algo asi que no es una cosa que pueda arreglar.
Soy un tio que una vez gasto mi tiempo ( a pesar de que este aprendiendo muchisimo) me gusta dejar las cosas tan bine como buenamente pueda, y nunca estoy agusto con el final, aunque algun momento tendre que parar. Ademas de un acierto poco se aprende. asi que yo estoy aprendiendo mucho....
Dicho esto luego os pasare los datos mas correctos de como esta la bancada. y vere que solucion es mas facil y satisfactoria.
Gracias a todos.
« Respuesta #511 en: 05 Enero 2016, 16:12 »
Bueno pero le puedo pegar o no??? Es grande pero no hay miedo ..... Con un buen palo con pincho ;D
Desconectado mekanic
« Respuesta #512 en: 05 Enero 2016, 16:36 »
Feliz Año a Todos!!! Me encanta este post !!!
Estoy leyendo los comentarios de Michel y me da la impresión de que los he escrito yo  8) pienso exactamente igual que el...
Lo único en que discrepo es que hacer un torno desde cero no es una barbaridad y menos si posees de medios mecánicos y materiales...
Lo que si tiene mucho valor es hacer un torno con retales y piezas de desguaces y menos sin maquinaria adecuada y por no decir nada de no tener ningún conocimiento de mecánica,, por eso valoro mucho lo cabezón que es Ivan....
Bueno de todos modos mi opinión es que esas guias hiwin  serian la mejor opción para las guias del torno , ya que se hace se hace bien hecho y que luego no te puedas arrepentir y no se empieze a cambiar cosas.
Lo dicho , si el team Rural necesita Ayuda con el cabezal del torno.... por aquí estoy  .brinda .brinda .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #513 en: 05 Enero 2016, 17:23 »
Bueno ni idea ni idea, sabia como hacer una rosca... distinguir entre aluminio y acero y laton ( entre laton y bronce ya es otra cosa jijij).
y usar un calibre.  El resto me lo habeis enseñado vosotros...
« Respuesta #514 en: 05 Enero 2016, 20:05 »
No le des tantas vueltas Ivan y haz caso de lo que te dicen.
Primero acabalo y luego ya corregirás errores, no hay ningún torno perfecto y menos con tus medios, demasiado has conseguido ya y te tienes que sentir orgulloso de ello.
No te encabezones  ;) .bien
Halvar
« Respuesta #515 en: 05 Enero 2016, 23:57 »
Precioso trabajo el de Taladrín y Míchel. Es un ejemplo de trabajo colaborativo.
Un abrazo y ánimo, que salga todo bien.
Me voy pronto a la cama hoy, no vaya a ser que los Reyes me pillen despierto.
Halvar.
« Respuesta #516 en: 06 Enero 2016, 00:40 »
Una belleza ese cabezal .baba .baba .baba .baba .baba .baba
 Pumukyo. Si te hace falta unas décimas a mi torno le sobran unos centímetros en la punta de la bancada donde nunca ha sido utilizado ;D ;D ;D y de paso que rellenas el tuyo yo le quito lo que sobra al mío .idea .idea .idea
« Respuesta #517 en: 07 Enero 2016, 00:18 »
  Amigo Pumukyo !!
  Si hubiera tenido la suerte de tener unos patines como esos, habría hecho la bancada de cemento ,sin lugar a dudas.
Pero teniendo unas guias así, me habría ahorrado patines con muelles, y otros inventos que aunque me sirven, no hay
comparación.
  Empieza bien el año, y hazle caso a Michel. Vas a tardar menos, y tendrás torno para muchas más cosas.
  No te lo pienses....hazlo !
    Un abrazo  .brinda  Lete
« Respuesta #518 en: 07 Enero 2016, 00:21 »
de momento Lete es un opcion, aun que no la descarto en un futuro. ahora no me puedo gastar 300 pavos en guias y patines...
me quedan pendientes las mediciones, pero creo que con un fleje de laton de 0.25 queda arreglado.
PD: estoy barajando tambien rehacer la bancada con barra de 15x80 mas o menos como eaonin ha alargado la bancad de su torno de repujar.
« Respuesta #519 en: 08 Enero 2016, 12:24 »
Un video vale mas que un millon de palabras...
https://www.youtube.com/watch?v=TI5gEAHSoCI
Halvar
« Respuesta #520 en: 09 Enero 2016, 07:15 »
Buenos días Míchel
Muy bueno el vídeo que has mandado, se ve muy bien cómo trabaja el torno CNC con las guías. Me surge una pregunta: ¿por qué parece que las guías lineales, con patines de bolas, sólo se recomiendan cuando el torno es CNC? Parece que cuando se trata de hacer un torno manual, es más indicado ir a carros con colas de milano, y deslizamiento con rozamiento y no a ir a elementos de rodadura, ¿es así?.
¿Puede ser porque cuando instalamos patines con bolas, que tienen muy poca resistencia, es necesario un elemento como un motor PAP o un servomotor que mantienen siempre la posión, cosa que no se puede hacer en manual porque acabas soltando la mano del volante?
Un saludo, Halvar
« Respuesta #521 en: 09 Enero 2016, 09:44 »
Halvar..estas confundiendo un poco los conceptos..la posicion tiene que ver con los husillos de los carros... el deslizamiento de los patines es otra cosa que nada tiene que ver..ciertamente si en un torno normal si pusieras husillos de bolas con volantes la herramienta tendria a retroceder por la suavidad del husillo..yo creo que puse ya bien claro que lo que le recomiendo a pumukyo es poner patines NO HUSILLOS DE BOLAS..si quisiera poner husillos de bolas tendria que poner obligatoriamente o bien motores de pasos..servomotores o bien unos simples motores de continua con una reductora planetaria..de todas maneras al final IVAN va a hacer lo que quiera o pueda con el material que tenga disponible..yo solo intento dar consejos en funcion del material y posibilidades que se va encontrando..pero al final es su torno y el decide .bien
Halvar
« Respuesta #522 en: 09 Enero 2016, 10:05 »
Gracias Michel, entendido, pero si no me equivoco, los patines de algunas guías lineales también tienen bolas que recirculan. Creo que la mayoría son así. Sé que hay patines que no tienen bolas, sino rodamientos, como por ejemplo los patines de las guías de esta empresa alemana: Franke. Pero sea como sea, la cuestión es que los patines de las guías lineales están pensados para tener poco rozamiento y poder funcionar a velocidad, ¿no es así?
Me he equivocado antes, y tienes razón, en una máquina CNC además se quita rozamiento comparando con una máquina manual, en los husillos, que al llevar tuercas con bolas recirculantes, el rozamiento es muy pequeño.
Por lo tanto, si no me equivoco, podríamos decir que ordenando de menor a mayor rozamiento, habría estas posibilidades:
1.- Guías lineales con patines de poco rozamiento (de bolas, de rodamientos, etc.) y husillos de bolas recirculantes. Así son la mayoría de máquinas CNC.
2.- Guías lineales con patines de poco rozamiento, y husillos con tuerca normal (de bronce, partida, etc, es decir, como en los tornos normales). Si no me equivoco, esto es lo que le recomiendas a Pumukyo
3.- Guías en cola de milano, o prismáticas, etc. con deslizamiento (la resistencia depende del material y del engrase de las superficies en contacto) y husillos con tuerca normal, propios de máquinas manuales.
Halvar
« Respuesta #523 en: 09 Enero 2016, 10:11 »
Mira los patines de bolas tienen muy poco rozamiento y mucha precision..por eso son adecuados los pongas donde los pongas..yo a pumukyo le recomiendo que ponga los patines de bolas hiwin que reciclo y un husillo y tuerca trapecial..mas no te se decir ya que se escapa a mi conocimiento rural .brinda
Halvar
« Respuesta #524 en: 09 Enero 2016, 10:17 »
Me parece muy buena sugerencia.
Con tu post he aprendido algo muy bueno, que lo que no hace retroceder a la herramienta, cuando no hay control por motores, es el husillo trapezoidal, ahí está el rozamiento y la resistencia. Yo estaba pensando que era importante el rozamiento de las colas de milano, pero claro, eso no tiene efecto cuña, como sí que tienen los husillos, no había caído en eso. Muy importante.
Gracias, Halvar
