Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196525 veces)
jevitroner
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #480 en: 28 Diciembre 2015, 23:21 »
Seguro que le das un buen uso a esas guías xDDDDDDDDDDD
Desconectado pumukyo
« Respuesta #481 en: 29 Diciembre 2015, 00:24 »
michel eso siempre puede ser una evolucion.... de momento me da para sacar 800mm para el eje Z aun que antes de cortar me lo pensare mucho... y de estas piezas no creo que caigan muchas en la fabrica. por desgracia.
A parte se nota que no va fino del todo. esta usada sin holgura pero usada, asi uqe algo que vaya a moverse mucho no creo que le fuera bien. Segun el consejo de michel tengo echado el ojo a un buen perfil estructural para levantar la columna.
Pero antes tengo que rehacer la mesa para el sistema que tengo pensado para centrar todo.
La columna es provisional, creo que la hare en un tubo de 80x220 de 10mm. Pero aun no decidi que pieza cojer.
« última modificación: 29 Diciembre 2015, 19:33 por pumukyo »
« Respuesta #482 en: 29 Diciembre 2015, 07:16 »
Pinta bien, a ver si pronto lo vemos sacar viruta. ;) .palmas .bien
« Respuesta #483 en: 29 Diciembre 2015, 19:29 »
Qué brutalidad. Me encanta.
« Respuesta #484 en: 04 Enero 2016, 11:19 »
Bueno despues de unos dias de "vacaciones" y algo de tiempo para dedicar amis cosas... y que viene bien para olvidar los problemas, me lie todo el domingo en el taller.
Buscando las piezas mas adecuadas y siguiendo con el lio..... mi carrooooooo......
Las soldaduras esas son "temporales" no me lo tengais en cuanta solo queria sujertar las piezas..
Los patines son de 20mm de grosor superficie de apoyo 250x60mm, lleva una plancha de formica en donde ira el latón
No se si vereis el video, si no avisar y copio otro enlace.
https://plus.google.com/u/0/117553844333396041192/posts/TgP3VFavbpu?pid=6235871254588507442&oid=117553844333396041192
Y ya que tengo carro, necesito un avance, promero probe con cadena. Pero era muy complicado de destensar y no iva suave del todo.
Asi que cambie a Correa dentada.
No lo pude montar en el torno que la parienta ya se impaciento.
Pero al final tengo problemas con los rodamientos. E intentare minimizar el grosor del sistema. Supongo que al ir tan suave se movera el carro cuando ataque con la herramienta, pero ese problema ya lo solucionare/ cambiare.
« Respuesta #485 en: 04 Enero 2016, 11:29 »
Porque no pones el husillo.de bolas ya y lo usas para todo?
« Respuesta #486 en: 04 Enero 2016, 12:03 »
en cuanto ingrese el chque de diciembre lo pido, pero sabes que ahora mismo me han pegado un palo...... :'(
 y hasta que no tenga el cabezal no quiero hacer cosas definitivas, pero asi me permite mover el carro e ir probando y rectificando el interior de las guias.
« Respuesta #487 en: 04 Enero 2016, 12:05 »
Tengo entendido que tu cabezal va por muy buen camino ;)..y no digo mas..eso me a informado taladrin hace unos dias... .brinda
« Respuesta #488 en: 04 Enero 2016, 12:06 »
Pensé  que ya lo tenías . na error mio
« Respuesta #489 en: 04 Enero 2016, 12:22 »
Kankarrio..las subcontratas van despacio pero con paso firme..luego todavia queda la segunda subcontrata que soy yo para hacer el eje principal..tuercas..adaptar polea..fabricar contraplato..etc..osea que mucha calma que zamora no se hizo en una hora..vale mas hacer poco y bien que mucho y mal .brinda
« Respuesta #490 en: 04 Enero 2016, 12:28 »
Y SIN NINGUNA PRISA!!!!!
Voy a ver si uso la guia hiwin y los patines para dejar los exteriores de la bancada con un perfecto para-lelo. y rehacer los taladros para las guias. que creo  que va algo forzada pro el centro y por eso no puedo ajustar bien el carro.
Y si veo que queda bien le doy algo de angulo a las guias por el exterior para hacer unas cosas de milano y que el ajuste del carro sea mas sencillo.
Que ahora tiene mas tornillos que la torre eifel ( seguro que si que la torre estara hecha con remaches, pero es un ejemplo).
« Respuesta #491 en: 04 Enero 2016, 13:15 »
Quería decir que pensé q pumuk ya tenia el husillo a bolas. Yajamas quise meter prisa. Es q pensé que aunque fuera provisional para que perder el tiempo si podía poner el husillo directamente.
« Respuesta #492 en: 05 Enero 2016, 12:45 »
Beno, tengo malas noticias... ayer me puse a ajustar le carro. y pensar como sujetar la herramienta para rectificar el interior de las guias, que es donde estan desiguales. Y comprobe una cosa.
La bancada no esta paralela en sus dos lados.  :'(  tengo que revisar las fotos, pero o se ha deformado con el tiempo. o no me fije en su dia. el caso es que tiene una diferencia de 0,3mm entre los lados exteriores y algo menos de ,1 en el lado interior con respecto al plano de la bancada trasero.
No iva a ponerlo pero prefiero ser sincero y publicar tanto las cosas buenas como las malas, asi otros aprenderan de mis erroes. se que la opcion seria volver a planificar, pero me temo que eso no es una opcion ahora mismo.
Me da que la primera vez o no lo vi o no tenia el mismo ojo que ahora ni buscaba lo mismo.
ahora llega la solucion ( por que es de las cosas que tienen solucion.)
1. suplemento la bancada con un fleje de 0,3 por debajo de la guia.
2. suplemento el patin del carro,
3. rectifico para que este paralelo usando los patines hiwin.
4.? suplementar con unas pletinas calibradas y pegarlas con epoxy. o dos o hacerlo directamente con una plancha de 250 de ancho y posterior mente quitarle la ranura interior.
PD: tampoco descarto dejarlo asi y mas adelante hacerme otra bancada desde cero.
« última modificación: 05 Enero 2016, 12:59 por pumukyo »
« Respuesta #493 en: 05 Enero 2016, 13:11 »
yo creo q es un mal menor aunq suene mal, primero con un fleje suplementa eso , tu bancada realmente son las dos pletinas endurecidas que usas , por lo que con que esas dos esten planas que es lo que tienes que lograr te vale, calza una galga entre la pletina y la bancada y solucionado
perfecto con los medios que tienes pumukyo es imposible asi q con que te queden unos valores que para ti sean aceptables es lo que te tienes que conformar
ademas con el pedazo cabezal que te estan haciendo , seguramente que nos pasa a todos el 90% del tiempo trabajes en una zona muy cerca del cabezal no siempre vas a estar metiendo piezas largas a tornear sino que seran la excepcion sino al tiempo ya veras y los buenos torneros saben como compensar las holguras de sus tornos de 100 años en que zona del banco tienen que apretar mas etc...
tu pa alante que pa mi y pa ti es un hobby no comemos de ello y nadie te va andar mirando la centesima de tus trabajos ... bueno el tio michel jejejej pero estoy seguro q te indicara como hacer para q te quede mejor cuando la jodas jajajajaj
« Respuesta #494 en: 05 Enero 2016, 14:40 »
Mi opinión...lo que yo haría en tu caso 100% seguro es dejarme de ajustes y demás cosas de dudosa precisión y montaría o si o si lo patines y guias de bolas que as conseguido recientemente..con ello conseguirías máxima precisión..rigidez y te olvidarías de tantas ñapas..soldaduras y un largo etc de cosas que sueles hacer que a mi personalmente no me gustan demasiado..entiendo que hasta ahora hiciste lo que pudiste con los medios disponibles..ahora que as conseguido mejor material como son las guias de bolas pues no le des mas vueltas e instalalas..las cosas bien echas solo se hacen una vez y duran mucho..un torno que tenga dudosa precisión solo sirve para hacer palillos.. .bien .brinda
