Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196431 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #675 en: 23 Agosto 2016, 18:33 »
Buenas y calurosos tardes compañeros. Ahora os voy a presentar en lo que me he liado la ultima semana, Fabricar el carro!!!!!
A primera vista parece na chapuza y lo es :D debería ser una pieza entera y van a ser dos patines paralelos, pero no tenia material para hacerlo de una pieza y mucho menos mecanizarlo... tengo problemas en los recorridos y la altura, en fin una historia....
Pero como ya sabéis que no me bajo del burro ni a ostias pues me puse a currarme un poquito de turrón duro de 80x30 para hacer esos patines. y aquí las fotos (HD)
Y despues de descubrir que esta curvado.... tuve que planificar cara o algo parecido.
En esos canales iran alojados los patines con unos tacos que apretaran contra los lados interiores. para que el patin vaya bien fijo.
Y aun me queda hacer una pieza "igual". un separador intermedio hacer los rebajes para las guias del trasversal. Y al ritmo que voy... me quedaaa
« Respuesta #676 en: 23 Agosto 2016, 23:08 »
Buen curro te has pagado Ivan. A ver como quedan despues.  .bien
Las fotos.....................................Coñoooo esto ya es otra cosaaaa!!!!
« Respuesta #677 en: 09 Septiembre 2016, 01:22 »
Bueno como me he vuelto un poco pijo, esas piezas no valen ni pa tomar por c..o, no me salen rectas debido al poco recorrido que tengo en X ( solo 300) y despues de pensarlo mucho decidi encargar a un profesional el trabajo del carro, ya uqe me va a dar casi toda la precision qeu pueda darme ese torno. El paralelo en la guias trasversalidad en el eje trasversal y que la altura sea la misma en todo el recorrido.
Asi que rascandome el bolsillo encargue la sigueinte pieza.
26kg de acero f114, partiendo de una pieza rectificada. Pastaaa gansa me va a costar la bromita. Pero ahora volvi con el horario normal y ando inmerso en un proyecto mas a futuro, comprar lo que hay alrededor del torno  ( mi casa) y en ello estamos. En cuanto tenga esa pieza hecha, avanzaremos mas rapido. Y espero que a final de año este pensando donde de mis 120m cuadrados de sotano montar la herramienta.
« Respuesta #678 en: 09 Septiembre 2016, 02:49 »
 Hola amigo...
 En menudo lío te has metido con éste torno... Al final gastarás mas que si hibieras comprado uno de fábrica.. Pero eso sí, no me caben dudas que después de ésto vas a diplomarte en diseño, ejecución y práctica de lo que se te ocurra .palmas .palmas .palmas
 Me parece muy buena idea que mandes a fabricar esa pieza, ya que es una parte importante para que el proyecto funcione a la perfección...
 También me alegro que estés por comprar tu casa, pero no olvides que si necesitas 120 m2 para tus máquinas deberías comprar una que tenga por lo menos el triple... porque cuando empieces a meter cosas te pasará como a mí que ya no puedo ni caminar dentro del taller...
 Sigue que quiero ver ese torno arrancando virutas antes de morir.  ;D ;D ;D ;D
 Un abrazo. .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #679 en: 09 Septiembre 2016, 08:34 »
Felicidades pumukyo  .palmas
Vas a conseguir una buena máquina
Desconectado becario10
« Respuesta #680 en: 09 Septiembre 2016, 16:56 »
Comentale al que te la fabrique que quieres que te quede bien plana. Te lo digo por experiencia, por que si partes de una pieza que no este bien plana, la fijan a la bancada de la fresa deformandola para qeu asiente bien, mecanizan y cuando la sueltan ella misma vuelve a su posición inicial.
Igual es el problema que tienes tu al mecanizarla.
« Respuesta #681 en: 10 Septiembre 2016, 01:02 »
La pplancha la pide rectificada, asi que supongo que saldra recta.
Encuanto al Coste del torno, quizas si me saldra mas caro que un cumbre o algo similar, pero tenga en cuenta que va a ser 100% CNC con 440mm de volteo y un metro entre puntos, si miras los que costaria comprar un torno de 1m cenecarlo y arreglarlo, lo smimo me sale mas barato. Y como todos sabeis, mucho mas satisfactorio.
Ademas lo que he aprendido en este año miedo de camino que llevo, es un munod, pensar que hace un par de años no sabia pasar un macho :D
« última modificación: 10 Septiembre 2016, 14:13 por pumukyo »
Asturgal
« Respuesta #682 en: 12 Septiembre 2016, 15:25 »
Creo que ha sido una sabia decisión el encargar esa pieza, ya que como bien dices te marcará en buena medida la precisión que vayas a obtener del torno.
Ánimo que ya falta menos.
 .brinda .brinda
« Respuesta #683 en: 12 Septiembre 2016, 20:52 »
Ten cuidaocon la parienta. >:(
Lo que en planos iba a ser mi taller, fn el transcurso de la obra y sin tener todavía muy claro cómo pasó, acabó convertido en un cuarto para la lavadora con pila adicional de lavado a mano, tendedero y un tercer baño que no necesitamos. :(
Avisao quedas. ;)
« Respuesta #684 en: 12 Septiembre 2016, 21:18 »
AJAJAJA,,, no eso esta ya acordao, andare al loro, pero el 60% del sotano es para el taller, luego una asuna y el resto para barbacoa, quedadas metaleras y demas
« Respuesta #685 en: 12 Septiembre 2016, 21:32 »
Ya irás contando.
En mi caso la cosa empezó con un "la lavadora igual queda muy apretada en la cocina, ¿no cabe en una esquina del taller?" ;) >:(
Manuturbojet
« Respuesta #686 en: 13 Septiembre 2016, 00:02 »
Me siento identificado,en mi caso las máquinas ocupan lo que ocupa mi coche que por cierto ya no hace falta que diga dónde está  :o así que solo tengo el espacio de una plaza de garaje para un banco,dos fresadoras cnc,un carro porta herramientas,un torno cnc y la mesa de mis peques.
  PD.Levo un régimen especial desde entonces para no hechar barriga.
« Respuesta #687 en: 13 Septiembre 2016, 00:21 »
 :o :o joer chicos, que mal se lo ponéis.
Veo a los chuchos y gatos encima del torno haciendo sus cositas  ::)
« Respuesta #688 en: 13 Septiembre 2016, 05:50 »
Yo con la parienta puedo discutir de lo que sea... Pero el taller es espacio exclusivo de mi propiedad y absoluta potestad... De hecho hasta mi camioneta duerme afuera pues no hay lugar para ella dentro del garaje... ::)
Desconectado Taladrín
« Respuesta #689 en: 13 Octubre 2016, 08:24 »
Hola a tod@s,
para que el amigo Pumukyo no desespera alguna foto del último avance del cabezal del torno:
El husillo y las tapas ya torneados, pendiente queda taladrar la brida del husillo para el amarre del plato y el chavetero de la polea.
 .fotografo
Seguiremos pronto.
 .brinda
