Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196402 veces)
Desconectado becario10
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #705 en: 30 Octubre 2016, 07:11 »
Podrías pedirla que te la corte con láser y si puedes darle forma también le quitas peso. En unos días la tienes y según que laseres tienen reparto y por un poco mas te la llevan.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #706 en: 30 Octubre 2016, 10:53 »
Pues tendre que pedir precio, en randrade tienen pletinas de esas medidas, pero los portes saldrian mas caro a ver si encuentro algo mas cerca.org
Desconectado Taladrín
« Respuesta #707 en: 08 Noviembre 2016, 16:35 »
El cabezal practicamente acabado a falta de tornear la tapa trasera del eje:
 .fotografo
« Respuesta #708 en: 08 Noviembre 2016, 17:03 »
 :)wooopoooop ::) :( ??? .ereselmejor >:(
« Respuesta #709 en: 08 Noviembre 2016, 19:49 »
 ;D
Casero, de los caseros de toda la vida. ;D
Lo que te comenté de las chapas gordas. Alguna llega a los 50 cm de largo, pero de 30 mm de espesor y unos 120/150 mm de ancho.
Por normativa no pueden pesar más de 30 kg, así que rondarán los 26.
Si te sirve y ves una manera fácil de hacerte que te llegue, avisa.
De calidad del hierro, NPI, supongo que lo más barato.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #710 en: 08 Noviembre 2016, 21:12 »
Las fotos de la ranita que has puesto no las he podido abrir, y me hubiera gustado mucho verlas.
jalmirall .confuso2
. sierra cinta FEMI 780 XL
Halvar
« Respuesta #711 en: 08 Noviembre 2016, 22:32 »
Buenas noches
Qué preciosidad de cabezal. Se ve robusto y preciso. Enhorabuena a todo el Team Rural y a ti también Pumukyo, que lo disfrutes mucho. A ver si encuentro tiempo yo para avanzar algo con el mío.
Una pregunta: ¿podríais indicar el tipo de rodamiento que habéis usado? Creo recordar que dijisteis que eran rodamientos de precisión, pero si dais más datos, me servirá de orientación.
Gracias, Halvar.
« Respuesta #712 en: 09 Noviembre 2016, 00:13 »
Pues los que estan montado creo tecordar haber oido que era de una rozadora de minas :D y eran rusus, pero poco mas puedo decirte que esos nos los puse yo.
« Respuesta #713 en: 09 Noviembre 2016, 00:37 »
Copón bendito q pedazo de acero... Me veo de excursión por el  .brinda
« Respuesta #714 en: 09 Noviembre 2016, 08:27 »
Son rodamientos de rodillos cónicos nº 30210 normales y corrientes.  .brinda .brinda .brinda
Halvar
« Respuesta #715 en: 09 Noviembre 2016, 09:19 »
Muchas gracias!
« Respuesta #716 en: 09 Noviembre 2016, 11:05 »
Bueno chavales, no se como dar lar gracias al Team Rural por ese pedazo de cabezal :D  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Esta ESPECTACULAR!!!!
El carro voy a ver empresas de corte por laser o agua a ver si tiene un rocerte de la medida o cuanto me cobran por la pieza y la llevo a mecanizar.
A ver que me dicen pero si el presupuesto del cabezal que pense rondaba los 200€ seguro que es asumible. Os seguire informando.
Por cierto Taladrin, que tipo de pintura es esa? una imprimacion roja normal?
« Respuesta #717 en: 09 Noviembre 2016, 17:42 »
Sí, es imprimación.
Me queda algo de verde RAL 6011 de 2 componentes para la parte exterior. Si no, te lo pinto por fuera también en imprimación y luego le das el color que tu quieras.
 .brinda
« Respuesta #718 en: 09 Noviembre 2016, 18:08 »
No te peocupes por la pintura, si no te hes mucho lio la imprimacion par uqe no se oxide. Y nada mas. Ya hiciste bastante y tengo la pintura aqui preparada.
jevitroner
« Respuesta #719 en: 09 Noviembre 2016, 18:09 »
Y vaya plato.... Jajjajajaj que gran trabajo taladrin!!  .brinda .yupi .brinda .brinda .brinda
