Autor Tema: Puesta a punto e identificación torno año 1906  (Leído 6498 veces)
Newsamurai
« en: 17 Marzo 2015, 19:23 »
Buenas tardes, pues lo dicho, que desde hace ya algún tiempo que compre un torno de segunda mano.
Lo he tenido varios años abandonado y ya le llego la hora de hacerle algo de caso y ponerlo a punto.
El torno funcionaba cuando lo compre a 380v, cosa que ahora descartamos ya que lo tendré en un campo.Así que ese es uno de los temas principales.
Aquí la presentación del citado:
Unidad de mando!!
A ver si podemos saber de que año es y que marca.
La idea ahora es que hacer para poder funcionar con el, ya que disponemos de 220v monofasica.
Tengo en mente un motor nuevo de monofasica a 220v, de la misma potencia por unos 110€, o la segunda opción dejar el motor original y montar un variador de frecuencia por unos 85€.
Newsamurai
Re:Puesta a punto e identificación torno año 1906
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2015, 19:27 »
A ver si ahora se ven mas grandes.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2015, 21:29 »
Buenas, bonito torno, pero intenta poner las fotos via un servidir externo, un picassa de google, subefotos.com etc... que tal como estan al ampliarlas no se ven bien. Respecto al torno no te sabria decir, solo que parece algo mas moderno que 1907, todo lo que he visto de esa epoca funcionaba con cambios de velocidad por correa plana, pero claro, tampoco he visto tanta cosa como para ser tajante al respecto.
Newsamurai
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2015, 19:10 »
Buenas tardes, a ver si ahora lo consigo.
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2015, 19:48 »
El torno dificil de identificar..decirte que mas o menos es de los años 50..por el tipo de cabezal y contrapunto casi diria que es de fabricacion española..es mas diria que tiene un plato tdeg..y el motor por supuesto no es el original..solucion..lo mejor es que para el tema de la electricidad le instales un variador..tendras muchas ventajas sobre el control de velocidad..consumo etc..yo nunca montaria en ese torno un motor monofasico..y ya por ultimo ya te puedes armar de paciencia y discos de nilon rojo y azul y quitar todo el oxido de bancada..carro etc..y ya por ultimo mira el aceite de la caja de cambios que a saber cuantos milenios hace que no se cambia..y nada mas..que pronto veamos ese torno en condiciones y sacando muchas virutas.
pdta...y ya pa rematar si lo rascas un poco y le das una manita de pintura ya seria la leche .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2015, 20:11 »
Seria interesante una foto de la puerta del armario del pedestal . Se ven unas letras . Pero no están muy claras. . Mira si hay alguna referencia marcada en la bancada. Y la placa de los avances otra foto con mas claridad.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
descentrado
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2015, 20:56 »
Estoy de acuerdo con Michel en que debe ser de los años 50 mas o menos, los tornos de principios de siglo llevaban todos el sistema de polea escalonada plana para cambio de marchas ademas de tener bancadas planas y carecer de cajas norton para roscado el cual se hacia calculando el tren de engranajes para las diferentes roscas. De todas formas es un torno con muy buen aspecto y que debidamente tratado te dara muchos años de buen servicio.
Desconectado abona
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2015, 23:53 »
un nodo??
torno
Desconectado juanlo
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2015, 00:13 »
Creo que si meda que es un nodo
sino se parece mucho.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3602.0
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Newsamurai
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2015, 01:51 »
un nodo??
Abona, efectivamente.
Se puede leer en la puerta del pilar las siglas NODO.
Newsamurai
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2015, 01:54 »
Gracias a todos por vuestro tiempo y ayuda.
Ahora me centrare en limpiar (no se si se puede lijar o raspar con algo), lubricar caja de cambios y guias (desconozco el tipo de aceite a usar) y como no el ponerlo en marcha para así poder probarlo.
Otra cosa en cuanto al variador de frecuencia, tendría que tener algo en cuenta a parte de la potencia del motor?? me refiero al cambio de giro??? Ya que este carece de cuadro de maniobras , solo posee las palancas que se aprecian en las fotos, en concreto la que recibe los cables del motor, con 3 posiciones 1,0,2.
Con mas tiempo pondré la foto de los detalles que me habéis dicho.
Un saludo, estamos en contacto.
Desconectado abona
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2015, 14:15 »
busca  el numero de serie creo que esta en la bancada por la parte del contrapunto y pregunta en la fabrica te pueden decir de que año es
« última modificación: 21 Marzo 2015, 14:18 por abona »
torno
enrike
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2015, 15:42 »
H0LA !!: Para mi ese torno no es de 1906,creo mas bien que es entre 1935-1945
« última modificación: 21 Marzo 2015, 15:46 por enrike »
Newsamurai
« Respuesta #13 en: 30 Octubre 2017, 15:56 »
Buenas tardes a todos , reflotó el tema abandonado por temas personales.
Se le ha puesto un condensador al motor, para hacerlo monofásico, y la verdad que creo que así no valdrá para trabajar, ya que hay que ayudarlo para arrancar y aún no he conseguido cambiar de velocidad.
Esta tarde haré unas fotos a unos detalles que quiero preguntaros.
Saludos y gracias de nuevo.
Newsamurai
« Respuesta #14 en: 30 Octubre 2017, 16:08 »
Por cierto diría que si no es el mismo (cambia la caja de los engranajes  y motor) poco le falta.
Son muy parecidos.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27512.0
