Autor Tema: Mortajadora manual modelo ISHIMURA  (Leído 9954 veces)
« en: 17 Marzo 2015, 20:51 »
Os presento un trabajo que, una vez más, está motivado por mi intención de mejorar mi torno Sheldon. Es el cuento de nunca acabar, pero sarna con gusto no pica.
En esta ocasión es una mortajadora manual para tallar un chavetero en una polea, más adecuada que la que traía el torno cuando lo compré, para que el husillo trabaje a las mismas revoluciones para las que fue originalmente diseñado.
No puedo mostraros las fotos del despiece y el proceso de fabricación de las piezas porque se perdieron con el móvil que me distrajeron. Por otra parte, me acabo de dar cuenta que la cámara de mi nuevo móvil tiene un defecto, dibuja una raya en cada una de las fotografías.
Después de estudiar algunos diseños me decidí por este que tiene en su página Ishimura. En su página nos muestra dos de estos útiles, pero en este caso no proporciona dibujos ni medidas. Yo empleé un programa que se llama Geogebra, la cabra tira para el monte, para determinar las medidas adecuadas de las distintas piezas. Supongo que los programas de diseño pueden hacerlo de manera más conveniente, pero este programa tiene para mi la ventaja de que lo conozco bastante bien.
Una captura de pantalla de este programa.
by joporo36, on Flickr
Tan sólo apuntar que el programa me permitió determinar las medidas adecuadas de las piezas y, de forma dinámica, hacer un análisis gráfico de las fuerzas implicadas.
Ahora las fotos. Primero del mandrinado del bloque principal usando una barra mandrinadora que me fabriqué.
Otra del útil ya terminado.
Ishimura también se fabricó los cojinetes. Yo enmpleé un par de cojinetes autolubricados y, por ese motivo, no le puse engrasadores.
Las tres fotos siguientes son del mecanizado de la polea que fue el motivo de que me fabricase el útil. Una del mandrinado para adaptarla al eje del torno. Otra de la mortajadora colocada en el torno y haciendo su trabajo. La última es otra toma de lo mismo pero en la que se ve el resultado del trabajo.
Como curiosidad,  el brazo es una de las piezas que me sobró de otro trabajo antiguo, la conversión a columna de roscado de un soporte de taladro vertical del lidl que me fabriqué siguiendo un proyecto que se publicó en Model Enginer Workshop hace unos años.
No pongo medidas por no alargar demasiado esta presentación y, también, porque en gran medida dependen del torno al que se quiera acoplar, pero si alguien tiene interés le puedo dar algunas pistas de las medidas que en mi opinión serían aconsejables.
Lo que sí puede interesar es que el recorrido de la cuchilla es de 30mm. Se le puede dar un mayor recorrido sin más que modificar alguna medida pero entonces las fuerzas transversales sobre los cojinetes resultan, a mi modo de ver, excesivas y, por otra parte, me pareció que es improbable que yo tenga que tallar chaveteros de mayor profundidad.
Saludos cordiales.
« última modificación: 17 Marzo 2015, 20:54 por Ferrolán »
Glezex
Re:Mortajadora manual modelo ISHIMURA
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2015, 21:04 »
Buenas...
Yo,personalmente,cuando veo estos trabajos entro en crisis...
Y ese torno me tiene embelesado...
 .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2015, 21:36 »
 .palmas .palmas muy bien,,me gusta como te aplicas ultimamente .brinda .brinda buen trabajo..yo la verdad es que en mi taller rural tengo mi pequeña sacia300 que me saca del apuro de los chaveteros .brinda
fernando_45
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2015, 21:47 »
Muy bueno. Enorabuena  .palmas Buen trabajo.
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2015, 21:50 »
Oooootro trabajazo, si señor.  .ereselmejor .ereselmejor
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2015, 19:06 »
Muchas gracias a todos por vuestros generosos comentarios.
Tino, respecto del torno no es oro todo lo que reluce. Tal como te comento en otro hilo, tiene cosas que me gustan pero, pese al tiempo que le he dedicado, todavía tiene cosas que me traen de cabeza. Cuando se trata de piezas sin una especial exigencia en precisión la cosa va bien. Pero ahora estoy iniciando la fabricación de una sierra alternativa que hace varios años que tengo en proyecto y una de las piezas es un eje que lleva cuatro rodamientos. Pues bien, cuando juegas con las milésimas el torno se pone un poco borde.
Sigo haciendo mediciones para averiguar cuál es el problema pero ninguna de las dos opciones que barajo son buenas: falta de ajuste entre los asientos del husillo y los cojinetes de bronce o, lo que sería mucho peor, ligero torcimiento del husillo principal.
Todo esto me reafirma en lo que ya apunté en alguna ocasión, los tornos de segunda mano para quienes no tienen experiencia muy amplia en el ajuste de máquinas, lo cual no es mi caso, no es una opción aconsejable salvo que, tal como me ocurre a mi, tu interés principal sea la recuperación de la propia máquina.
Saludos cordiales.
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2015, 19:32 »
Un buen trabajo realizado  .palmas .palmas .palmas, el amigo Ishimura se pondrá contento allí donde este (el sunami nos lo quito)
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2015, 20:23 »
buen trabajo,
 .bien
ciertamente creo recordar q luisk dijo que habia fallecido , pero es oficial ?? la web sigue abierta y supongo que alguien estara haciendo el mantenimiento ...
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2015, 20:33 »
Si Luisk y Santiago lo dijeron yo le mande un correo traducido con google y no contesto, y lo de el mantenimiento de la web ni idea
jonyspain
« Respuesta #9 en: 19 Marzo 2015, 23:04 »
Ostras que aparato mas apañado me gusta mucho, y a mi me iria de perlas una, ya que no tengo para los chaveteros, gracias.
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2015, 03:15 »
Muy buen trabajo Ferrolán. Así da gusto  formar parte de éste foro, uno no se aburre nunca ya que siempre hay compañeros que están haciendo funcionar sus neuronas y sus máquinas.
j5lobo
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2015, 10:25 »
1+
