Autor Tema: JOG con el Omron V1000  (Leído 7216 veces)
Desconectado antolmos
« en: 18 Marzo 2015, 20:27 »
Hola a todos.
Hace muchísimo que no entro en el foro en plan activo. Lo que es consultar, lo hago todos los días.
Pues mi problema es que he conectado ya definitivamente mi torno con el variador, con todas sus funciones,  marcha normal y marcha inversa con la palanca del torno,  funcionamiento de la seta de seguridad, y el JOG. Todo me ha funcionado menos el JOG.
No hay manera, he conectando donde yo "creo" que es, y no funciona. No se que secreto tendrá, pero no mueve nada el motor.
Si que se ve que está bien la conexión, por un detalle, que cuando pulso el botón del JOG, veo que en el variado cambia de la frecuencia de 50 que tiene siempre, a 6 que es la que está prefijada en el JOG.
Digo yo que será algo de programación, pero no se que pueda ser.
Ojalá podáis ayudarme, ya que es lo único que me queda para tener el torno "fetén".
Antonio.
carlinos
Re:JOG con el Omron V1000
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2015, 20:57 »
 Prueba a subir la frecuencia en el parámetro de jog.
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2015, 22:43 »
Podría ser que tienes que activar al mismo tiempo el sentido de marcha, ya que en caso contrario no funciona. En mi torno le coloqué un relé que conecta ambos contactos (relé de dos circuitos) a la vez. Ya nos contarás. En mi caso programé a 5-10 Hz.
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2015, 01:13 »
Hola, pues lo de la frecuencia, lo probé también con 10 Hz, y nada.  Cuando pulso el botón del JOG, me cambia de 50 a 10 y el motor quieto total.
Lo del sentido de la marcha, ahí me pierdo. Yo tengo la palanca del torno, que es como el tuyo Pepe, (el mio es el 320x920) y funciona en los dos sentidos, moviendo la palanca.
anino
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2015, 09:53 »
Buenas!
Para que te funcione la entrada Jog, tienes que tener activada tambien la de Marcha, cuando activas Jog, la referencia de frecuencia cambia de 50, a 10hz, pero al  no tener activada la orden de marcha el motor no gira.
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2015, 13:29 »
Hola,
Yo lo que tengo conectado en este esquema del manual de instrucciones es:
http://subefotos.com/ver/?7923676160faf932553772a7cf9f487ao.png
La palanca de marcha adelante atrás, en SC con S1 y S2  y funciona perfecto.
La seta de seguridad en HC con H2 y funciona perfecto.
Y el JOG  en  SC con  S6  y  como digo cambia de 50 a 10 Hz  pero no mueve el motor.
Entonces si las conexiones parece ser que las tengo bien, entonces anino dime como activar la orden de marcha, que ahí ya no llego.
Para todo esto, estuve mirando y probando  los B1-01  B1-02,  luego puse varias frecuencias en el  D1-17   Después  están los  H1-01  a  H1-06  que según el manual, se configuran para esto del JOG, pero no se como. Y por ultimo también veo algo de relación con esto en el U1-10, pero tampoco se como.
Antonio.
« Respuesta #6 en: 20 Marzo 2015, 13:57 »
Hola, acabo de darme cuenta (a raíz de lo que me habéis dicho de que tiene que estar activada la marcha)  que con el torno en marcha (igual da, adelante que atrás) si pulso el botón de JOG, se baja a 6 Hz.  Si suelto el botón, vuelve a 50 Hz.
Mi botón de JOG, solo une dos cables, con lo que no puedo hacer que al pulsar el JOG, se conecte a la vez el SC con el S6 del JOG y con el S1 de la marcha adelante.
Una solución sería buscar un pulsador que me una por separado el SC con el S6, y el SC con el S1,  y asi pienso que me podría funcionar.
¿Cómo lo teneis vosotros?
Antonio.
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2015, 14:55 »
Te comenté que el pulsador de Jog activaba un relé a 24 V alterna (que saco del transformador del torno) y que conecta los dos contactos que comentas a la vez. Si no lo entiendes, vuelve a ponerlo aquí.
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2015, 15:49 »
Hola Pepe,  tienes razón, en el momento que me lo dijiste no lo entendí, me sonaba todo a chino porque en esto estaba pez. Yo es que eliminé toda la instalación original del torno, incluido el armarito ese que llevaba detrás, donde están los relés y contactores.
Entonces ya está claro lo del relé a 24 voltios, y como ya no tengo el transformador en el torno, pienso que igual se puede utilizar la salida de 24V del variador, aunque eso tendríais que confirmarlo los expertos. No sea cosa que me "cargue" el variador.
También ahora que recuerdo, tengo por ahí unos relés pequeñitos que funcionan a 220V, y  puedo poner uno en la caja que he puesto en la pared, en donde está el variador. Ya que el transformador del torno, no me cabe en esa caja.
También veré lo de cambiar el pulsador, por uno de cuatro contactos, (dos a dos por separado). También creo que tengo alguno. (es lo que tiene guardarlo todo).
Gracias por ir dándome luces.
Antonio.
kreutz
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2015, 17:05 »
No es necesario anadir  un rele adicional, solo necesitas un par de diodos tipo 1N4148 o similares y usar el pulsador de Jog que ya tienes. No se como colgar un esquemático pero puedes contactarme por mensaje privado y te enviare uno.
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2015, 19:06 »
Hola kreutz,  lo que dices, no será para que la corriente vaya en un sentido, y no vuelva?   Eso lo hacíamos en algún circuito, pero recuerdo que era en corriente continua,  entonces ahora ya me pierdo.
Te envío un MP con mi dirección de email.
Gracias.
Antonio.
kreutz
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2015, 20:11 »
Esquematico enviado. Donde escribí Multivelocidad 1 puede ser también Multivelocidad 2, depende de cual entrada escogiste para hacer el "Jogging". Los conmutadores son los que ya tienes. Dibuje el de Avance (Marcha Adelante) también para que veas que comparten la misma conexión. Una vez que compruebes como funciona puedes colgar la información en el foro para que otros la puedan usar, lo dejo a tu discreción.
kreutz
« última modificación: 20 Marzo 2015, 20:51 por kreutz »
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2015, 20:43 »
Hola kreutz, ya me ha llegado, muchas gracias. Ahora mismo lo estudio, y mañana lo pruebo. Ya te diré como quedo.
Antonio.
« Respuesta #13 en: 20 Marzo 2015, 21:27 »
Hola,  he estado viendo el esquema,  y me he puesto manos a la obra.
En un cajón de sastre que tengo (tengo muchos)  de cosas de esas, me han aparecido:
Dos diodos:   1N4007
Dos diodos, que son mas grandes:   BY255
Esos servirán??
kreutz
« Respuesta #14 en: 20 Marzo 2015, 21:50 »
Los 1N4007 funcionaran bien. En realidad la corriente en ese circuito es del orden de los 8-10 mili-Amperes (mA), Los diodos ideales para esta función son los llamados "diodos de señal" como el 1N4148. 1N914, etc. (signal diodes) diseñados para conducir mucho menos corriente (150-200 mA máximo) que el 1N4007 (1 A máximo). No obstante, en esta aplicación,  esos servirán.
« última modificación: 20 Marzo 2015, 22:01 por kreutz »
