Autor Tema: necesito ayuda por favor  (Leído 11645 veces)
kratos46
« en: 18 Marzo 2015, 21:34 »
Hola a todo hace años acabe mi cnc casera con madera dm. Compre la electrónica en china .tb6560 y 4 motores mena 23 .Una fuente de alimentación de 24 y 14 Amp. Lo monte todo meno la electrónica. Pero me vino una desgracia cual me dejo hundido en una depresión .Entre la enfermedad terminal de mi mujer y la depresión posterior a su muerte me dejo ko por mucho tiempo .Ahora estoy fuerte y bien .compre un ordenado solamente para la máquina .es de 2 gb de ran. 2.8ghz de 32bit y con sistema operativo vista .coloque todo los cable y instale el demo mach3 .Una vez instalado intente mover los motores manualmente y no se inmuta nada. La electrónica me vino golpeada y tuve que cambiar un transformador y condensador electrolítico. Hay va mi duda
mi ordenador está bien ?
El sistema operativo es adecuado ?
Nesecito ayuda ya que incluso los cable de los motores los coloque como venían pero tengo tanta dudas
Me gustaría que me guiará .gracias por todos
Re:necesito ayuda por favor
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2015, 14:12 »
Que hay, lamento la perdida, espero que estes mas o menos recuperado.
Seria mejor que pongas algunas fotos de la electronica, brekout etc, y de como esta todo conectado , lommejor seria que quites el vista y pongas un XP.
Ya te adelnto que esa electronica es una basura y da problemas para aburrir, eso cuando va, que pocas veces va bien, mi recomendacion, drives independientes, una brekout decente y se acabaron los problemas.
Pon tambien unas fotos de la maquina etc, asi vemos por donde tirar.
Saludos, jose.
kratos46
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2015, 20:38 »
Gracias por la pronta contestación ajunto foto .lo que soy muy novato y lo que quería en realidad es probar con la tb6560 y practicar con los software hasta poder comprar en breve la tb6600hg que adjunto en las fotos pero ni se cual me recomendáis de las dos la individuales o la otra.
kratos46
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2015, 20:40 »
Más foto gracias
kratos46
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2015, 23:25 »
Perdonarme de nuevo. La electrónica que tengo es la fuente de alimentación y la tb6560 que la llevó directamente a pc por ptl
No he si tengo que colocar un brekout  y cual es la función .gracias moor favor Ayudarme con habéis comprobado soy un desastre en la electrónica
Desconectado elpit
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2015, 00:42 »
la placa que tienes es breakout y drivers todo en uno....y como dice jmllosa es una basura.....yo tb empece por esa.....y en cuanto acabe la maquina y empece a andar con ellla cambie la electronica....
por 60 compras electronica nueva,,,breakout y drivers separados....los tb6600 van muy bien...
http://www.hotmcu.com/tb6600-1-axis-stepper-motor-2phase-driver-board-for-cnc-router-p-56.html
y breakout la que mas te guste de las que venden en ebay por menos de 20 euros....
de todas formas....asegurate que tienes instalado el driver del mach3 que controla el puerto paralelo....sin eso no te va a funcionar nada seguro....
kratos46
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2015, 08:10 »
Gracias compañero ¿ como se que tengo el drive del mach3 que controla el puerto paralelo ?
kratos46
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2015, 15:00 »
Querido epilt no he entendido lo último que escribiste :
no soy muy puesto en ordenadores .nesecito tu guía .gracias
Desconectado Octavio
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2015, 19:59 »
Lo del driver lo puedes ver en el manual del mach3.
Saludos y suert con tu maquinillo
kratos46
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2015, 22:42 »
Tal como me ha saludo ardiendo lo he tirado .pero ahora mi duda es Su compro la tb6600hg  todo integrado o los drives tb6600 individuales. Y si con una fuente de alimentación de 24 y 14 Amp es suficiente para los drive individuales
« Respuesta #10 en: 26 Marzo 2015, 07:17 »
Mi consejo, olvidate de los tb y su saga, vete a drives buenos te olvidaras de problemas, si quieres una buena caja de electronica yo te la puedo montar, vamos, al estilo llegar y enchufar y te olvidas, si quieres ya !o hablamos.
Saludos, jose.
kreutz
« Respuesta #11 en: 26 Marzo 2015, 16:01 »
Estoy de acuerdo con jmllosa. Mi mama decía: "la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda"... No hay ahorro que compense las frustraciones, aunque si fueses masoquista el continuar empeñado en comprar esas controladoras chinas seria una forma barata de satisfacción...:)
kratos46
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2015, 17:06 »
Y que precio tiene las controladora que recomendáis ?
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2015, 17:26 »
esta es mi recomendacion,  hay mil sitios mas, yo se que esto va bien, son los que uso en mis maquinas.
3 de estos  http://www.cnc4you.co.uk/Microstepping-Driver/Stepper-Motor-Driver-4.5A,-50V-CNC-Microstepping-CW5045
1 de esta http://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU%27s/400W-PSU-36Volt-11Amp
y una de esta   http://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU%27s/Breakout%20board%20CNC%20Stepper-Motor-5-Axis-Spindle-Relay-HG08
y te olvidaras de problemas, gasta bien una vez y saldras ganando.
kratos46
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2015, 17:35 »
Mil gracias. Además no es tan alto de precio
