Autor Tema: Identificación conexiones tacómetro.  (Leído 6921 veces)
Desconectado panzerkillo
« en: 18 Marzo 2015, 21:59 »
He comprado un tacómetro chino, este para más señas, http://www.ebay.es/itm/LED-4-Digital-Tacometro-RPM-Velocidad-Metro-Sensor-Interruptor-Proximidad-NPN-/201090585049?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160. Aunque no es igual que el que viene en la imagen, de ahí mi pregunta, alguien tiene este tacómetro y me puede identificar las conexiones?
Este es el esquema de conexión pero solo comprendo los dos + de los extremos. Pero no tengo seguridad de cual es la alimentación de la pantalla y cual la del sensor.
Moncayno
Re:Identificación conexiones tacómetro.
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2015, 22:18 »
Yo he comprado este mismo y tengo similares dudas pero he probado y la alimentacion son los dos cables de la izquierda en la foto que pones este es el enlace del que compre
http://www.ebay.es/itm/201090585049
Los cables del sensor son +marron  - azul y señal el negro  no lo he probado del todo pero mete alimentacion en los dos de la izquierda y podras identificar la alimentacion del sensor y por eliminacion te quedara el de señal.
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2015, 23:07 »
Gracias,pero lo que tengo dudas es donde va cada cable en la regleta de la imagen,cada cuadrito corresponde a una conexión y eso es lo que intento identificar.  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2015, 01:16 »
Esta es la imagen del tacómetro, tal cual sale en su pagina
Esta con datos:
Y estas las conexiones del sensor
Sensor wiring:brown(Power+),blue(Power-),black(signal)
Positivo marrón, negativo azul, y señal negro
Dado que ya trae conector, de tres contactos y este tiene posición, tan solo tienes que “ver” que el marrón, coincide con el extremo,
que esta marcado en la placa como.+
Y el de alimentación, que es el conector pequeño, de dos contactos, ya trae también conector, por lo que el extremo marcado +, será el de ese lado
Desconectado antolmos
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2015, 01:25 »
Hola, yo tengo este esquema también de un tacómetro igual. Espero te sirva.
http://subefotos.com/ver/?95f7f15be3f515d825f4d692237dd831o.jpg
Antonio.
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2015, 12:44 »
Wels muchas gracias por la información,ese también lo tengo y funcionando,el que me mando el chino es diferente(aunque en la imagen es el que tu as puesto y por eso lo pedí),es el de la imagen que he puesto yo.En principio  y puesto que la situación de los cables era la misma a pesar de ser un conector en vez de dos pensé que la conexión era igual pero en el de dos conectores el (-) esta en el primer pin de la izquierda y en el de uno ese pin,tanto a izquierda como derecha lleva el (+).Por eso la duda.
Gracias antolmos por el esquema. .bien
Le mande un mensaje al vendedor pero no respira y quiero por lo menos probar que funciona.Gracias de nuevo por la información.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 14:20 por panzerkillo »
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2015, 13:59 »
Este es el mensaje,tal cual ,que me a contestado el chino,a ver por donde se coje.  ::)
Muchas gracias por su correo:
Cable marr�n al poder
Conexi�n L�nea Azul SGND
Negro a prueba
Incluso cinco l�neas: alimentaci�n , PGND, SGND, vac�o, prueba
Si tiene alguna duda, por favor p�ngase en contacto conmigo.
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2015, 14:38 »
Buscando un “poco” por la Web, he encontrado esto, creo que es el mismo
http://www.easeagent.com/item/16219361578
Y pinchando en la pestaña de “Product specificatios” te aparece algo  que te dice
“Abra este contenido en una nueva ventana"
Y ahí, como van los cables
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&tl=en&u=http://www.easeagent.com/taobao/desc/id/16219361578
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2015, 12:41 »
Gracias.  .brinda
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2015, 12:42 »
Creo que es primo hermano de el que tengo yo en el torno revolver..
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9376.msg109021.html#msg109021
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2015, 15:38 »
 .bien
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2015, 17:57 »
Gracias a todos,ya lo tengo funcionando. .brinda
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2015, 19:29 »
 .bien
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2015, 15:19 »
Mensaje del vendedor con esquema conexion.
Desconectado miguel1820
« Respuesta #14 en: 24 Abril 2015, 20:29 »
Saludos: Quería daros las gracias a los que habéis participado en este hilo, gracias a vosotros he podido conectar correctamente el tacómetro en mi torno. No os imagináis la importancia que tiene este foro para los que tenemos el hoby del metal, pero con conocimientos reducidos, estamos aprendiendo mucho gracias a todos.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
