Autor Tema: Diseño Máquina CNC: Distancia entre ejes, rodamientos lineales y otras cuestiones  (Leído 13738 veces)
nimio
MICHEL 100% primeramente gracias por responder.
A ver, lo tengo claro y presente, pero como bien decía... teniendo claro que Hiwin es lo ideal y que no puedo gastarme ese dinero porque es una burrada de caro... asumiendo los problemas de las barras redondas... que se podría hacer para minimizarlos?, puse unos links de unos patines para ajustar holguras a ver que me decíais y planteé una configuración de 3 barras.
Es que aquí le dais un enfoque muy profesional a todo, y ojo, lo veo genial porque la información que proporcionáis es de primera, muy agradecido por ello estoy, pero entended que es una máquina para hobby no para taller o fábrica, quiero saber que es lo mejor, que ya lo habéis dicho, pero entended que si no puedo o no quiero gastarme ese dinero... en función de mis posibilidades... que sería lo más adecuado?
En otros hilos veo a algunos que aquí me comentáis alabando las máquinas de otros con guías redondas, soportadas o no, no digo que digáis que son la mejor opción pero si se nota que dais por sentado que es lo que esa persona puede o quiere permitirse y en función de ello comentáis.
Es un poco frustrante plantear preguntas concretas y recibir comentarios generales.
No os lo toméis a mal, que estoy enormemente agradecido de vuestras respuestas, sólo comento humildemente y en tono amable mi parecer, aunque a veces no se capta en la comunicación escrita.
Yo lo que espero, como no, es el mejor asesoramiento posible en función de lo que planteo, no creo que deba ser "desechado" por no escoger la opción ideal de construcción no?
Lo siento por el ladrillo, no tengo capacidad de síntesis.
Sigo en ello, de momento sólo sopeso posibilidades, no hay nada descartado.
Incluso pienso en pasar de aluminio de 15mm a 20mm y de perfiles de 40x80 a 45x95, está por ver a no ser que alguien me ilumine.
Gracias por la atención.
P.D.: No me gusta tener que hacer este tipo de comentarios sin contenido técnico porque siento que "enfrío" el tema y las preguntas se pierden, pero entended mi postura.
Mslbrll
Fiajte si esta solucion te sirve....... personalmente me estoy haciendo una cncn, estoy en el proceso de compra de mteriales, si, ya se, los rieles soportados son lo mejor pero apgar $2000 por metro de riel comparado con los $600 de metro de barra de 20mm nos e compara.
http://krazatchu.ca/2012/04/23/on-the-cheap-supported-linear-rail/
nimio
Hola Mslbrll, gracias por tu interés, creo que ya había visto ese video.
No se si te has leído todo el hilo pero esa es la opción que sopeso, barras soportadas y sobre las que planteo algunas dudas, en referencia a su configuración más adecuada en los ejes Y y Z o una configuración de 3 barras redondas no soportadas en eje Y porque con el corto recorrido del eje Z no creo que fuera tan crítico.
A ver quien opina al respecto.
« última modificación: 27 Marzo 2015, 22:31 por nimio »
Manuturbojet
Hola nimio,te comento algunas cosas por si te sirven.Mira esta página de compra de material cnc por si te es más económico aun que sea chinorris CNCDISCOUNT te tendrás que registrar para hacer pedidos pero para consultarlos no.
   Un consejo aunque coincido con el resto de foreros en cuanto a las guías te comento que las quias soportadas con rodamiento abierto es mejor que trabaje en compresión y no de lado para el eje X pero por ejemplo en el puente si los puedes poner en diferente ángulo y si dices que puedes ponerle tres guias,dos opuestas y una de frente pues mucho mejor pero as de saber que aun así tendras casi 3 décimas en olgura cuando tengas esfuerzo.
  También les ocurre a estos rodamientos abiertos que se les mete suciedad con facilidad y se atascan,esto si lo tienes en cuenta y los protejes no tendrás problema.
 Te animo a construirla y que nos comentes como te va que siempre nos gusta ver moverse otra maquina nueva,yo ya he visto moverse a cuatro y es una satisfacción,suerte. .brinda
nimio
Manucnc2, gracias hombre!
Te agradezco el link, lo tendré en cuenta y gracias también por los apuntes de los rodamientos abiertos, me has aportado más argumentos y detalles a tener en cuenta.
De que las guías tipo Hiwin son mejores no me tenéis que convencer más, dejando de lado los motivos técnicos... tanta gente no puede estar equivocada  .bien .
En cuanto a las guías soportadas, por lo que dices creo que para el eje X son ideales tal como las tengo montadas en el modelo preliminar que planteo verdad?
Por lo que dices es perfectamente lícito colocarlas en diferente posición (orientación), al menos en el eje Y pero no en el X? porque? tal vez porque en el eje Y no soportará tanto peso como en el X y toleran otra posición bien? Supongo que también podría usarlas en el eje Z entonces.
Dos opuestas sería una orientada hacia arriba (como las tengo en el eje X) y otra justo debajo boca abajo? y la otra girada 90º respecto a las otras dos?
No se, creo que habría que buscar la forma de colocarlas todas verticales o al menos de tal forma que la fuerza ejercida sobre ellas siempre sea de compresión.
De todas formas desde mi ignorancia con guías soportadas ya no haría falta una tercera soportada por la rigidez que ya aportan no?, yo lo decía en el caso de barra no soportada para evitar flexión.
En cuanto a la holgura... que me dices de los patines que sugiero? llevan un tornillo para ajustarlos y dejarlos más ceñidos, aunque también he visto un tornillo similar en los patines normales, no se si servirá para lo mismo o que?
Otra opción que se me ocurre para la holgura... sería poner 3 patines por raíl en lugar de 2, el tercero central desalinearlo levemente de manera que ajusten los patines en el raíl constantemente que tal esta idea?.
« última modificación: 28 Marzo 2015, 03:01 por nimio »
nimio
Adjunto 2 imágenes ilustrando la idea a grandes rasgos.
FOTO 1: Las tres barras para el eje Y: así las pondría yo en caso de usar barras soportadas, para intentar que comprima el patín contra el raíl en las 3 de la manera más óptima posible, aunque la idea era más enfocada para barras no soportadas, para evitar flexiones.
Incluso estoy pensando que tal vez la barra soportada que está a 90º respecto a las otras dos podría ponerla boca abajo porque las fuerzas vendrían desde arriba. Que me decís?
Pero repito, creo que con barras soportadas con dos sería suficiente, para lo cual también sopeso hacer dos barras soportadas en paralelo horizontalmente y que el eje Z se apoye desde arriba y quede colgante entre las dos barras del eje Y. Opiniones, opiniones porfavor!
Preguntas tanto para opción de barras soportadas como barras normales:
Serviría de algo esa orientación de las barras soportadas? y su disposición en triángulo?
FOTO 2: Configuración con tres patines por eje. Leve desalineación del patín central para minimizar holguras.
Que os parece? o es un dísparate?  .palmas .idea .palmas
Sigo investigando.
« última modificación: 28 Marzo 2015, 05:52 por nimio »
Desconectado elpit
Imagino que las barras soportadas iran apoyadas sobre algun perfil no? Porque si las vas a poner asi al aire es como si te rascas los ......
nimio
Jajajaja claro que si elpit, ya dije que iba a hacer un esbozo, sólo para ilustrar la idea que os expongo.
Hubiera agradecido también tu opinión al respecto.
De todas formas...
gracias por la atención.
Desconectado elpit
vamos a ver.....y a hacer cuentas....6 rodamientos   a 7 euros ...+ 3 barras soportadas a 28 mas o menos + 3 perfiles....
unos 130 - 140 mas los 3 perfiles
2 perfiles + 710mm de 2 railes hiwin 51 euros cada uno en 20 y 30 cada uno en 15,,,,,,y patines 4 a 30 euros cada uno en 20 y 22 euros en 15....
222 euros en 20 y 144 en 15 mas 2 perfiles
todo eso mas IVA....
es decir...te sale mas barato poner hiwin en 15 porque te ahorras un perfil y seguro que va infinitamente mejor y mas sencillo...
y piensalo bien...porque cuando acabes la maquina y empieces a ver la cruda realidad acabaraas haciendo modificaciones y mejoras y te gastaras el dinero en algo bueno.....pero ya te estaras gastando el doble de lo que te hubieras gastado de un principio si lo inviertes en cosa buena
y lo de la desalineacion lo unico que vas a conseguir es que en la barra te haga un desgaste ..las bolas de los rodamientos son mas duras que la barras y tienden a rallarlas y hacer surco...y acabas con la misma holgura
« última modificación: 28 Marzo 2015, 09:28 por elpit »
En mi cutre CNC tengo patines de 15mm de hiwin y en el eje Z patines hiwin de 12mm y no se mueve ni una centesima..asi que sigo diciendo lo mismo..las barras redondas para CNC son una bazofia y una fuente continua de problemas..asi que vale mas ahorrar un poco y gastar el dinero solo una vez..da igual que sea o no para hobby.. si al final si no hace las piezas bien la maquina de poco sirve..que mas da que sea para hobby que para uso profesional...lo importante en una CNC es la precision y en eso creo que todos estamos de acuerdo .brinda
Esta es mi muy humilde SERVANDA mi niña CNC y la verdad que para su tamaño y el multiple reciclaje de distintos componentes estoy contento con ella..en breve recibira una mesa mas grande y otras pequeñas modificaciones..pero siempre bajo la premisa de que lo barato sale caro..asi que mas vale poco y bueno que mucho y malo .bien
https://www.dropbox.com/s/6dpftybscdimbyt/VID-20140716-WA0001.mp4
https://www.dropbox.com/s/d7yuyqxefvbdfk3/VID-20140715-WA0006.mp4
https://www.dropbox.com/s/o3ml9rzcsf30dcq/VID-20140715-WA0007.mp4
« última modificación: 28 Marzo 2015, 10:51 por MICHEL 100% »
Desconectado Ulisesferr1980
Te aconsejo algo, si piensas poner unas barras a pelo, sujetas con unos tornillos para que no pandee, me parece que haces preguntas demasiado técnicas para lo que vas a hacer, con decirte que hay cosas que ni te entiendo...e hay porque lo entendidos tienen pereza de contestar...
Sí vas a hacer eso, mi consejo es que  cojas martillo, serrucho, taladro y pongas a materializar tus ideas,total que puedes perder? es lo que hago yo y solito voy saliendo de mis dudas,me reservo las preguntas para temas que no encuentro salida.
Yo tengo guías soportadas, estoy contento con lo que estoy consiguiendo, y no me arrepiento de haberlas comprado porque lo que manda es el dinero y ahora mismo no puedo gastar más, y también  te digo que pienso cambiar a hywin más adelante cuando salga de mis prioridades, pero mientras aprendo tirare con ellas,pienso cambiar a hywin en principio sólo un eje, el eje X,pero si estoy de acuerdo que lo mejor es hywin como te dicen los compañeros.
Manuturbojet
Joer Michel el cabezal de la servanda es una pasada,no me canso de mirarlo muy guapo  .bien
En mi opinión creo que debería de construirla como el dice,el diseño esta muy guapo y la ilusión es lo que cuenta cuando a hobi se refiere,además estoy casi seguro que si la construye y se engancha al cnc que es lo mas probable se construirá otra o esa la venderá a alguien que quiera empezar y eso esta genial.
  Mientras tanto en el tiempo de construcción uno va cogiendo soltura y ya tendrá tiempo de solucionar defectos de esta y no me refiero a las guías sino a más detalles que por ser la primera no contemplas y luego no hay solución a no ser con el talonario claro,de todos modos por lo que te comenta elpic igual te resulta parecido el precio.Aqui las guías de 15 y 12 que te comenta Michel aun siendo chinorris están muy bien de precio CNCDISCOUNT no se pero a mi no recuerdo que me costarán tanto como me dices.
  Guías de 15 y 12 también husillos de 12  y 16 para X no creo que te suba mas de 500 en total
Tienes también la opción de colocar correas dentadas de poliuretano con refuerzo de acero en el interior que te compensaría y ya te bajaría mucho la olgura y no tendrías baclahs o como se diga jejej.
Manu..si te gusta el cabezal de servanda ya estas tardando en hacerte uno..ya visteis en el post de carlinos que puse suficientes fotos para que cualquiera se lo pueda fabricar..te aseguro que el poder girar el cabezal es muy muy util .brinda
Manuturbojet
Gracias Michel cuando llegue el momento seguro te pregunto como enfilar el proyecto  .brinda
nimio
Hola,
elpit, yo mis cálculos los hice aproximados según un par de webs y en base a mi configuración con raíles Hiwin de 20mm para todos los ejes, lo cual se me disparaba a unos 600€ y pico. De todas formas... tal vez si sería similar de precio mi invento y los Hiwin pero cuenta con Hiwin en el resto de ejes... mucha pasta, pero lo sopeso. Gracias por el dato de la fricción de los patines en la barra.
Ahora bien si quiero Hiwin... para las medidas aproximadas de mi máquina que medidas de raíl necesito? tal vez no sea necesario 20mm, ayudadme en eso si queréis que vaya al lado oscuro con vosotros.
Si raíles y patines Hiwin:
Para ejes X, Y 15mm? y para eje Z 12mm?
Husillos entonces:
16mm para ejes X, Y y de 12mm para el Z?
Confirmadme porfavor y miro precios.
Manucnc2 gracias por el apoyo, ahora puedo mirar precios y evaluar con mayor criterio.
(Espero que ir a raíl cuadrado chino en cncdiscount.de no sea peor que unas barras soportadas. Será barato pero no quiero que sea una kk).
MICHEL 100% buen engendro tienes, gracias por los vídeos, las fotos y tu testimonio.
Ulisesferr1980: No se a que te refieres pero ni que esté haciendo un avión con palillos!! el dibujo es un simple esbozo con barras soportadas. Si hay voluntad de ayudar lo que no se entiende se pregunta, he ahí la cuestión, de todas formas creo que se entiende lo que digo. Que importa lo que pregunte, sea un carretón o un tanque? la información para hacer las cosas lo mejor posible nunca sobra  .bien. Respeto tu manera de hacer las cosas, pero no es la mía, hago uso de los foros que para eso están, si me ahorro tiempo, dinero y esfuerzos en probar... pues mejor. Los foros están para compartir experiencia y allanar el camino a otros.
Gracias por los aportes.
Miro precios y rediseño.
