jmllosa, gracias por el link de tu post.
Te ha quedado una CNC preciosa, todo hay que decirlo, trabaja muy bien por lo visto y envidia de juguetes que tienes (y de tacos de aluminio y materia prima en general). Yo de metal tengo lo que cualquier chapucillas tendría en casa, nada pro ni fuera de lo normal.
Los patines creo que son bastante más caros, aunque lo sopesaré, de todas formas las barras soportadas para el eje X no creo que sea tan malo, sólo me falta encontrar unas de distancia entre agujeros de 40mm para atonrillar en las ranuras de perfilería de 40x80.
Me he demorado por estar con el diseño en 3D precisamente, que si toca, retoca... modifica... arregla... bufff, ahora en un rato pongo algunas imágenes del diseño preliminar.
Bueno quiero aportar lo que encontré por la red, no lo puse en el primer post por no extenderme, porque aunque me gusta detallarlo todo para evitarme posteriores aclaraciones... se que cuanto más extenso más asusta leerlo y quería saber las opiniones del foro.
Lo que encontré investigando:
Mirando por ahí he visto que están las "normas" del 2:1 para cargas en voladizo (eje Z) y la del 5:1 para ejes X, Y las cuales no entiendo muy bien.
En resumen, para el eje X creo entender que la altura no debe ser mayor a 5 veces la separación entre los ejes X (5:1) o en su defecto tratar de formar un triángulo equilátero entre las distancias del eje X y el puente.
http://www.igus.com/wpck/8107/5_linear_bearing_mistakes_you_do_not_know_you_are_makingPara el eje Z donde he encontrado información sólo hacen referencia a la distancia entre rodamientos lineales y en algunos dibujos hacen la medición desde el centro de los ejes (Z) a la carga voladiza (motor) o desde la placa de soporte del motor hasta este y el espaciado entre los centros de los rodamientos lineales o el espacio entre sus bordes.
http://www.lm76.com/newpage6.htmAgradecería si buenamente alguien pudiera aclararme algunas, si no todas las dudas que planteo en mi primer post en base a vuestra experiencia, las expuse punto por punto para que quedasen claras y agrupadas.
Bueno, voy a ver si retoco el diseño y cuelgo algunas imágenes.
Saludos!
