Autor Tema: Diseño Máquina CNC: Distancia entre ejes, rodamientos lineales y otras cuestiones  (Leído 13747 veces)
nimio
Hola, después de un tiempo dándole vueltas llevo unos días diseñando una máquina CNC.
Medidas de trabajo aproximadas (No dimensiones generales):
Eje X: 450mm. Barras soportadas 20mm. Espaciado de arista a arista entre barras es de 710mm. Doble motor PAP. Espaciado interno entre rodamientos lineales 40mm (2 por eje).
Eje Y: 570mm. Barras no soportadas 20mm. Espaciado interno entre barras es de 100mm. Espaciado interno entre rodamientos lineales 70mm (2 por eje).
Eje Z:144mm. Barras no soportadas 20mm. Espaciado interno entre barras es de 110mm (supongo que lo puedo reducir). Espaciado interno entre rodamientos lineales 20mm (2 por eje).
Barras roscadas 16mm en todos los ejes.
Perfiles de 40x80 y 40x120.
Mis dudas:
Para las barras de los ejes del eje X, Y y Z que separación debería dejar entre ellas? (especificar si el espaciado es de centro a centro o interno).
Para los rodamientos lineales del eje X, Y y Z que separación debería dejar entre ellos? (especificar si el espaciado es de centro a centro o interno).
En lo anteriormente mencionado hay alguna norma o cálculo a seguir?. Por aquello de enseñarme a pescar y no darme el pescado.
Que tal funcionarían las barras soportadas en los ejes Y y Z? He visto diseños con ellas pero su carga sería lateral así que creo que no sería lo más idóneo como si lo es en el eje X. Eso vi en Google.
Todas las planchas de aluminio son de 15mm (superficie de trabajo, puente Y, eje Z). Grosor apropiado?
Me preocupa la consistencia de la chapa que soporta el motor en la posición más baja del eje Z que queda colgante.
Ya que movería el eje Y con dos motores supongo que el peso no sería muy crítico.
Las barras soportadas de 20mm en el eje X me gustaría atornillarlas en las ranuras de perfilería de aluminio de 40x80 en horizontal, pero tengo que asegurarme que encuentro barras soportadas con distancia entre agujeros de 40mm para que coincidan con las ranuras, alguien podría confirmármelo? sólo encontré de 30mm entre agujeros. O en su defecto alternativas.
El recorrido del eje Z debe permitir que la boquilla del taladro (sin broca) toque la mesa de trabajo? A que distancia debería quedarse? yo lo he dejado a 5 mm.
Hasta que punto debo centrar el eje Z respecto el puente del eje Y? que la broca esté centrada? o que la distribución de pesos sea centrada?
En resumen… agradecería que alguien me aclare esto para avanzar en el diseño.
Se aceptan sugerencias y críticas.
Gracias por la atención.
P.D.: En cuanto retoque el diseño colgaré alguna foto.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 01:46 por nimio »
Desconectado jmllosa
1  presentate como las personas, ni buenos dias has dicho, para ello esta el apartado de presentaciones
2  residiendo como dice tu perfil, en el espacio, mejor consulta en algun foro Marciano , los terricolas somos demasiado burros.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 12:59 por jmllosa »
nimio
Hola  jmllosa, gracias por tu gentileza.
Hecho.
Ahora por favor... que esto no contamine mi post. Agradecería respuestas sobre mi consulta.
P.D. No se si son burros los terrícolas pero que algunos son unos bordes... Sí.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 17:17 por nimio »
bueno, cuando lleves un tiempo dando y no recibiendo pues igual te vuelves igual de "gentil"  ;) ,  todo eso que pides nadie te lo va a enseñar, a ninguno nos lo han enseñado, tendras que mirar los tropecientos posts que hay en el foro al respecto y sacar tus propias conclusiones,  de este post puedes sacar ideas, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16311.msg195567#msg195567 he de decir que asi va muy bien la maquina, todo depende de tu presupuesto, he de decir que las guias soportadas son un quiero y no puedo, si te vas  a patines muuucho mejor.
lo que debes hacer es plantear un diseño en 3D , planos etc y se te ayudara o aconsejara en la medida de lo posible.
ya tienes faena, jejeje  ;)
nimio
jmllosa, gracias por el link de tu post.
Te ha quedado una CNC preciosa, todo hay que decirlo, trabaja muy bien por lo visto y envidia de juguetes que tienes (y de tacos de aluminio y materia prima en general). Yo de metal tengo lo que cualquier chapucillas tendría en casa, nada pro ni fuera de lo normal.
Los patines creo que son bastante más caros, aunque lo sopesaré, de todas formas las barras soportadas para el eje X no creo que sea tan malo, sólo me falta encontrar unas de distancia entre agujeros de 40mm para atonrillar en las ranuras de perfilería de 40x80.
Me he demorado por estar con el diseño en 3D precisamente, que si toca, retoca... modifica... arregla... bufff, ahora en un rato pongo algunas imágenes del diseño preliminar.
Bueno quiero aportar lo que encontré por la red, no lo puse en el primer post por no extenderme, porque aunque me gusta detallarlo todo para evitarme posteriores aclaraciones... se que cuanto más extenso más asusta leerlo y quería saber las opiniones del foro.
Lo que encontré investigando:
Mirando por ahí he visto que están las "normas" del 2:1 para cargas en voladizo (eje Z) y la del 5:1 para ejes X, Y las cuales no entiendo muy bien.
En resumen, para el eje X creo entender que la altura no debe ser mayor a 5 veces la separación entre los ejes X (5:1) o en su defecto tratar de formar un triángulo equilátero entre las distancias del eje X y el puente.
http://www.igus.com/wpck/8107/5_linear_bearing_mistakes_you_do_not_know_you_are_making
Para el eje Z donde he encontrado información sólo hacen referencia a la distancia entre rodamientos lineales y en algunos dibujos hacen la medición desde el centro de los ejes  (Z) a la carga voladiza (motor) o desde la placa de soporte del motor hasta este y el espaciado entre los centros de los rodamientos lineales o el espacio entre sus bordes.
http://www.lm76.com/newpage6.htm
Agradecería si buenamente alguien pudiera aclararme algunas, si no todas las dudas que planteo en mi primer post en base a vuestra experiencia, las expuse punto por punto para que quedasen claras y agrupadas.
Bueno, voy a ver si retoco el diseño y cuelgo algunas imágenes.
Saludos!
« última modificación: 24 Marzo 2015, 01:01 por nimio »
nimio
Bueno, añado imágenes a ver que os parece.
Tendré que modificar algo el eje Z porque después de modificarlo un poco me he pasado en recorrido y sobrepasa el taladro la base.
He modificado algo el espaciado entre rodamientos también respecto lo que comenté en el post inicial.
He diseñado las placas de manera que sobrepasen los rodamientos lineales en al menos 2mm para evitar que choquen los rodamientos al hacer tope si se diera el caso y mejor que choquen las planchas de aluminio, buena práctica? o no vale la pena? porque es material que me ahorraría en pro de ligereza, reducir tamaño y dinero.
El equilibrado de pesos en el eje Y creo que está más o menos.
Los rodamientos lineales del eje X  son de 50mm (también para Y y Z) con espaciado entre ellos de 60mm (eje X), espero que sea suficiente en base a otros ejemplos que he visto por ahí, aunque visualmente siempre parece justo.
Me preocupa la base que sólo está apoyada en sus extremos, es una plancha de 15mm (mismo grosor en resto de placas). No se si pudiera eliminar la placa de abajo del eje X sin perder rigidez para poder añadir un apoyo a la placa de base. O eso o rediseñar la base para tener las dos cosas.
Algo que no se es como haré los agujeros en el canto de las planchas de aluminio, tal vez tenga q usar tacos a modo de escuadras para atornillarlas a ellos. Mismas dudas para los agujeros de 20mm de las barras, tal vez tenga que rediseñar para usar los soportes por el interior y así me los ahorro.
Decir que mi pretensión es poder trabajar con todo tipo de materiales siendo el aluminio uno de ellos.
Medidas útiles que me quedan según diseño:
576mm (Y)
486mm (X)
120mm (Z)
« última modificación: 24 Marzo 2015, 08:42 por nimio »
nimio
nimio
Detalle de la base:
makoki_63
Hola nimio.
Echale un vistazo a esto http://www.cncroutersource.com/homemade-cnc-router.html, a mi me ayudo bastante. Aunque está en ingles, con el traductor de google no es dificil entender.
Desconectado FIJO
Si quieres un consejo, invierte una sola vez.
Patines y guías lineales es la mejor opción.
Yo tengo mi fresadora con guías soportadas y el problema no es la guía, es el patín que usan, tiene holguras que no se pueden compensar, ahora estoy planteandome hacerme otra todo con guias hiwin.
Desconectado elpit
sip.....no cometas el fallo que todos hemos cometito por autoconvencimiento de que asi se podia ahorrar......
con esa configuracion de maquina mas o menos es la mia...con barras de 30mm....y a nada que hagas presion con la mano sobre el eje z las barras de 30 ceden.....y en esas estoy...haciendo una maquina nueva con guias hiwin....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17210.0
Desconectado FIJO
Mejor definido imposible elprit, autoconvencimiento, yo caí y dije me ahorro un poco, me arrepiento mucho, porque ahora toca gastar el doble
nimio
Hola nimio.
Gracias por la web, de hecho ya pasé por allí y la leí, pero revisándola a raíz de tu comentario veo que debería releerla otra vez porque he visto por encima un dibujo de distribución de los elementos de la cnc que no recordaba. Gracias!
Pedazo máquina elpit, parece mentira que con barras de 30 flexen, algo a tener en cuenta por lo visto.
En cuanto a las guías lineales... pues lo sopesaré.
Pero... mis preguntas...
Esas holguras son con las barras soportadas en su configuración ideal? es decir... en eje X y la barra soportada desde abajo? porque si se ponen para el eje Y y Z o en el eje X en horizontal las fuerzas no se ejercen perpendicularmente en las barras (o en los rodamientos lineales abiertos más bien) y entonces las holguras y demás posibles problemas se incrementan según mi sentido común, recuerdo haber visto un dibujo en porcentajes del funcionamiento óptimo según la posición en la que se coloquen siendo del 100% (dentro de sus limitaciones) con soporte desde abajo y fuerza aplicada desde arriba.
La experiencia ha sido con barras soportadas y rodamientos abiertos de calidad o de los chinos? se que sus resultados no son tan buenos como las guías lineales tipo Hiwin pero si son chinos... pues supongo que la experiencia es mucho más "traumática". Por saber nada más.
En el caso de que me decante por las guías lineales tipo Hiwin es viable colocarlas en horizontal o vertical? las he visto montadas de todas las maneras pero me gustaría saber la forma más idónea (aunque en el eje Z no hay muchas opciones).
A priori, como veis las distancias entre patines y barras que he dejado en los tres ejes? y la distribución de pesos en el eje Y?.
Gracias por las respuestas. Sigo investigando/diseñando.
1 Saludo!
« última modificación: 25 Marzo 2015, 23:51 por nimio »
nimio
     Bueno, después de mirar un poco precios, aunque me guste la perfección... los raíles Hiwin más sus rodamientos lineales son brutalmente caros en comparación con los ejes redondos: 600€ y pico los Hiwin y 100€ y pico los redondos, precios para todos los ejes.
Así que casi renuncio a ellos a pesar de ser la opción más precisa, me queda mirar por aliexpress o ebay aunque supongo que no puedo esperar la misma calidad. A no ser que alguien me sepa dar un link de unos de calidad contrastada.
Así que intentaré enfocarlo desde los ejes redondos, entonces... lo único que no me gusta de las barras redondas es la posibilidad de flexión que según algún comentario hasta con 30mm de diámetro flexan, para el eje X usaría barras soportadas así que la flexión solventada, el problema viene con los ejes Y y Z, no se como de eficiente es el funcionamiento de las barras soportadas en esas posiciones por el motivo de donde se les aplica las fuerzas aunque las gente las monta de mil formas.
Si alguien sabe decirme que tan bien funcionan las barras soportadas en otras posiciones en comparación con la posición ideal en eje X (posición vertical y fuerza aplicada desde arriba) se lo agradecería. Para mi sería la opción ideal.
Si opto por barras normales para una longitud de 760mm (eje Y) de que diámetro tendrían que ser las barras para no tener flexión? en mi diseño original las puse de 20mm.
Algo que se me ha ocurrido sin analizarlo mucho.. es meter una tercera barra en el eje Y, para repartir fuerzas, no se si alineada con las otras o incluso tratando de formar un triángulo con las otras dos, no se si habría diferencia entre una posición u otra pero con una tercera barra creo que la flexión se minimizaría, que os parece?
Y para barras redondas, para eliminar holguras que os parecen estos rodamientos?
http://www.motedis.es/shop/Dinamica-Unidad-lineal/cojinete-lineal/Linearlager-mit-Gehaeuse-einstell:::99999213_99999308_99999316.html
http://www.motedis.es/shop/Dinamica-Unidad-lineal/Guia-soporte-TBS20/Cojinete-lineal-20mm-TBR20UU-juego-regulableabierto::999991023.html
Son de juego regulable, entiendo que se pueden ajustar para eliminar holguras.
Recuerdo que pretendo mecanizar todo tipo de materiales, cuantos más mejor, pero en principio lo más duro sería aluminio o similares.
Gracias por la atención, sigo investigando.
Querido compañero.sigues con el autoconvencimiento...y no escuchas lo que todos los compañeros que tuvieron barras soportadas te estan diciendo..asi que creo que poco mas te va a decir nadie...si quieres tirar tu tiempo y tu dinero pues adelante...luego ya empezaras de nuevo y pondras lo que ay que poner que son guias lineales en todos los ejes y una estructura en condiciones...MUCHA SUERTE .bien
