Autor Tema: Motor honda gc 160 5.0  (Leído 4857 veces)
comemundos
« en: 20 Marzo 2015, 12:13 »
Holaa
Tengo medio desmontado mi motor y no se donde se conecta este latiguillo. a ver si podeis ayudarme.
Un saludo y muchas gracias
Desconectado operario112
Re:Motor honda gc 160 5.0
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2015, 12:20 »
Creo que tambien has desconectado el latiguillo de presentaciones, el de rellenar tu perfil......
Intenta aportar algunos datos tuyos, estoy seguro que obtendras mas respuestas.
No te lo tomes a mal.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2015, 15:23 »
Con lo facil que es presentarse,y con lo facil que es ahora,hacer unas fotos,antes de desmontar nada.
comemundos
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2015, 13:39 »
Muchas gracias. Se me había pasado. No me lo tomo a mal
Un saludo y gracias
comemundos
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2015, 13:40 »
Buenas, cuando has escrito esto ya me había presentado...
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2015, 14:06 »
fernando_45
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2015, 14:21 »
En la foto tan pequeña que has puesto no veo nada. Pero puede ser algun manguito "rebosador" de la cuba del carburador. Si fuera esto sencillamente no va conectado a ningun sitio. Va al aire.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2015, 14:30 »
Lo que tendras que tener en cuenta es que la posible salida de combustible... no caiga sobre alguna parte del motor.
cordobes1975
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2015, 16:31 »
Veamos, como bien te dice el compañero, si es el de color marrón(en su tiempo seria transparente) de silicona . No va a ningún sitio.
Ese manguito es únicamente para que caiga de manera localizada el combustible de la tacita del carburador cuando abras a voluntad el drenaje del mismo. Cosa muy recomendable si vas a estar un tiempo prolongado sin arrancar el motor. Normalmente hay un tornillo inmediatamente encima del susodicho macarrón (que suele estar muy duro o incluso gripado) para hacer la función de llave de paso.
fernando_45
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2015, 17:12 »
Aparte de lo que dice el compañero, tambien sirve para que en el caso de que falle el mecanismo de cierre con flotador que mantiene el nivel en la cuba... se llenaria todo de combustible hasta que saldria por ahi. Antiguamente era asi. Los carburadores mas modernos los desconozco.
cordobes1975
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2015, 13:25 »
Lamento contradecir el comentario del compañero fernando_45 , pero no es actualmente tal cual lo cuenta. Si el mecanismo de cierre del flotador no actúa como se espera, lo único que se apreciara es que uno se queda sin combustible en el deposito en reposo(a motor parado y lentamente), como si se hubiera disipado.A su vez, si uno mira el nivel de aceite del cárter desenroscando la varilla de medir o de relleno, vera como empieza a salir un liquido indefinido que no es ni aceite ni gasolina.
El combustible pasa por el carburador sin pena ni gloria aun con el motor parado y llena el cilindro encontrando los segmentos contraídos en reposo aprovechando las oquedades para llegar al carter.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2015, 16:16 »
Quizas no me explique bien del todo.
He encontrado este video que lo explica mejor.
A partir del minuto 3´30" es lo que queria decir.
https://youtu.be/M5-whco4ZWA
comemundos
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2015, 18:44 »
Buenas
Muchas gracias compañeros, ahora leere todo bien jeje y lo pondré en práctica.
