Autor Tema: Quė diferencia hay entre un comparador y un palpador?  (Leído 7405 veces)
Desconectado pacomb
Es una pregunta de novato supongo. Yo tengo un comparador que uso por ejemplo para centrar una pieza en el plato, para tener la mejor concentricidad. Pero ahora que ya tengo fresa, empiezo a ver videos y post donde la gente usa un aparato similar llamado palpador, por ejemplo para ver que las garras de la mordaza estan perpendiculares al eje X. Qué diferencia hay exactamente? Son necesarios los dos, o con el comparador que tengo puedo hacerlo todo? Es una simple comodidad en el trabajo al trabajar con otros ángulos?
fernando_45
Re:Quė diferencia hay entre un comparador y un palpador?
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2015, 18:31 »
Para mi el palpador siempre a sido la parte del reloj comparador que hace contacto con la pieza. O sea que es una parte del reloj comparador.
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2015, 19:01 »
Pacomb, en ésta página tienes la explicación que buscas con fotos y todo: http://metrologia.fullblog.com.ar/reloj-comparador-palpador.html
Reloj comparador:
Reloj palpador:
fernando_45
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2015, 19:41 »
Bueno no conteste del todo a tus preguntas.
Con el articulado puedes medir interiores, lo que no se puede hacer con el recto. Yo diria que es mas cuestion de accesibilidad. Como tu dices para comprobar la posicion de la mordaza en la mesa de la fresadora por su cara interior, mejor el articulado.
Con el articulado puedes hacer lo mismo que con el recto. Pero alreves no, el recto hay sitios que no llega.
Es bueno tener los dos en el taller.
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2015, 19:52 »
Mi pequeño grano de arena..con el palpador de palanca no puedes hacer lo mismo que con el normal..ya que los de palanca su maximo recorrido son 8 decimas..y el relog comparador normal su recorrido son 10mm..cada uno para lo suyo..el de palanca es mucho mas pequeño y es perfecto para centrar agujeros tanto en torno como en fresa..para alinear la mordaza etc..lo suyo es tener los dos en el taller casi diria yo que imprescindible .brinda
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2015, 20:33 »
Michel, lo has clavado en tres líneas. Estaba pensando como decirlo pero me salía un rollo muy largo. Es la ventaja de tener claras las ideas por la experiencia.
Hablando de experiencia, el otro día mi amigo Victor (victormegon), en una visita a mi taller, me enseñó algo del palpador que después de varios años usándolo no conocía: resulta que la punta de los palpadores es orientable.
También me enseño que la aguja se debe forzar suavemente de tal manera que la punta esté, en la medida de lo posible y acuerdo con la medición a realizar, alineada con el cuerpo del palpador.
Yo siempre había tratado al mío con tanto cuidado, para no forzarlo, que la punta seguía con la misma orientación que tenía cuando lo compré, muy poco adecuada para la medida que estaba realizando. Cosas de aficionado que cuento por si a alguien más le sirve.
Saludos cordiales.
« Respuesta #6 en: 20 Marzo 2015, 20:50 »
Ciertamente me falto decir que la punta del palpador o tambien llamado relog de palanca o relog suizo es ORIENTABLE..yo es que ay cosas que ya las hago por inercia y se me olvida comentarlas..asi que bien apunte..yo personalmente uso bastante otro par de palpadores mas..que son el 3d taster en la fresa y en el torno y en la fresa uso bastante un relog coaxial..de usar unos relojes u otros depende siempre de la pieza..asi que con los años se van comprando herramientas y poco a poco nos vamos equipàndo.
esto es un 3d taster
http://www.ebay.es/itm/3D-Kantentaster-3D-Taster-SAVEplus-Messuhr-Analog-Schaft-D12mm-Messtaster-/130799635839?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e74440d7f
https://www.youtube.com/watch?v=_mMEvOKUIos
y esto un relog coaxial
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-Centering-Indicator-Set-Coaxial-Centre-Finder-Metric-/260965193443?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc2bcd6e3
https://www.youtube.com/watch?v=Ik2ePadnU8g
y con todo esto dicho ya no doy mas la plasta .brinda
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2015, 21:56 »
El palpador tabien es conocido como  "Pupitas".
 para el comparador hay unos accesorios que sirven precisamente para utilizarlos con interiores,pero salen caros y si hay oprtunidad de tener comparador y palpador mejor.
Duallight
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2015, 23:01 »
Aprovechando ;) ;D: Qual és la diferencia de un relog de palanca con la palanca normalita y uno con la palanca larga, como lo que tengo, Mitutoyo 513-415E? (És lo que me há salido en una compra que hizo a bueno precio). Ventajas y desventajas de la longitud de la palanca?! La palanquita del Mitutoyo 513-415E tiene 44,5mm de largo...Gracias por las respuestas. .bien .brinda .brinda
« última modificación: 20 Marzo 2015, 23:15 por Duallight »
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2015, 23:24 »
Cuando mas larga mas dentro la puedes meter.... ;D ;D  es que me lo has puesto a huevo....
Duallight
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2015, 23:34 »
Huummmmmm... eso me parece muy pornográfico ;) ;D ;D, pero, tiene lógica, asi, quer decir que és mejor, mas versátil, no?! .bien .brinda
PD.- Don Paco, mismo mas larga, no deja de ser una palanquita... ;D ;D ;D ;D .bien
« última modificación: 20 Marzo 2015, 23:36 por Duallight »
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2015, 23:37 »
Duallight. Y si además de larga es gruesa, pues menos posibilidad de que se doble ;D ;D ;D
Duallight
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2015, 23:47 »
ELWECHECO15, no es gruesa, es larga, pero delgadita... la palanca del palpador, of coarse... ;D ;D ;D ;) :)
