Autor Tema: Olla acero inox y garras blandas.  (Leído 3335 veces)
« en: 20 Marzo 2015, 20:58 »
Buenas tarde amigos.
El titulo de este hilo son dos preguntas distintas.
Garras,. Como nunca se sabe bastante, pese a mis muchos años, oia hablar de garras blandas y duras y realmente no sabia la diferencia.
Ahora ya lo se,. todos los dias se aprende,. El torno que he comprado recientemente tiene un plato de 4 garras universal pero solo con las garras positivas y yo necesitaba las negativas y me puse en contacto con una empresa especializada y me han suministrado 4 garras blandas.
Las pondre en el torno y las mecanizare como negativas y mi pregunta es.
Una vez las garras terminadas, quedan siempre como blandas o puedo templarlas y se convierten en duras,. se puede hacer o es una barbaridad.
Olla,... Mi trabajo principal es atender a todos los amigos y amigas que diariamente vienen a que les resuelva sus problemas,.. Se me a roto esto,. arreglame o azme lo otro  y me traen las cosas mas peregrinas y yo,.TENGO A GALA,. que lo soluciono ... casi... todo  y al cabo de los años se me ha presentado un problema que no puedo resolver y eso me Jo.....de mucho y no es por interes economico pues mis precios siempre son los mismos ..Gratis.
El problema es el siguiente.
Me han traido una olla pequeña de acero inoxidable de estas modernas que lleva una placa en el fondo.
Esa placa se ha soltado de la olla.
No va remachada ni con tornillos ni va remachada por el borde , encaja perfectamente en la base de la olla y yo pienso, no hay problema, con el tig le meto tres puntos de soldadura y bien pulidos ya lo tiene para siempre pero....
Esa placa no es de acero inoxidable sino de alguna aleacion de aluminio,. no se puede soldar por lo tanto,. pienso que solo puede ir pegada al fondo de la olla.
Pero que demonios de cola le ponen que resiste la temperatura .
A ver si algun maestro del foro me puede decir como fabrica pega esas placas.
Gracias de antemano.
Desconectado 13
Re:Olla acero inox y garras blandas.
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2015, 21:02 »
El culo de la olla no tendrá un rebaje? y el fondo un "macho" ??? si lo tienen tal vez lo monten calentando la "hembra" para que dilate y luego al enfriar se contraiga... podría ser?
tal vez soldadura por puntos???? y despues del pulido no se nota?
Soldadura de plata interna con fundición por inducción???
he encontrado esto...  https://www.youtube.com/watch?v=mj5TGV7uATk
y esto   https://www.youtube.com/watch?v=P4-tDRant4A
Curiosa la reparación que propones amigo Antonio
Un saludo Pau
« última modificación: 20 Marzo 2015, 21:09 por 13 »
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2015, 21:10 »
Bueno yo te contesto a lo de las garras..las garras blandas precisamente son eso..blandas para rapidamente ir adaptandolas a diferentes cojidas de arandelas..anillos etc..y si claro que se pueden templar si son de marca conocida ya que suelen ser de buen material..yo en cambio te aconsejo si me lo permites otra cosa..ya que tienes una bonita fresadora de torreta..coges las garras blandas le haces unos taladros roscados y una ranura transversal y otra horizontal y luego te haces todos los juegos de garras postizas que quieras que siempre atornillaran en esos roscados y centraran en esas ranuras..asi puedes hacer postizos templados..de aluminio..de laton..de plastico etc..y haras unas garras mucho mas funcionales y te serviran para infinidad de trabajos distintos .brinda
te pongo un ejemplo de las que me hice yo hace poco a medida para un trabajo del forero carlinos .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.360
si tienes alguna duda ya sabes mi telefono..asi que me llamas y con mucho gusto resuelvo cualquier duda al respecto .bien
« última modificación: 20 Marzo 2015, 21:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2015, 21:15 »
Antonio, lo de las garras ya te ha contestado Michel.
Con respecto a la olla solo he podido encontrar éstas fotos sobre la composición del fondo de la ollas.
Al parecer van soldadas-
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2015, 22:24 »
Amigo 13.
Muchas gracias, creo que me as resuelto el problema.
No hay rebaje ni macho,. No estan soldadas por puntos,. No hay reborde ni en la olla ni en el disco.
Esta claro,... van soldadas.
En el segundo video lo dicen,. se impregna el disco en una solucion de silicona y aluminio, se pone el disco aun humedo, se calienta a ciento y pico de grados y se queda soldado.
Debe ser aluminio en polvo finisimo y no se que silicons ni en que proporcion pero tengo medios para enterarme.
Ya se que el encargo es curioso y peliagudo pero no puedes imaginarte la de casos y cosas raras que desde hace años me traen casi diariamente.
Las mujeres de mis amigos me quieren mucho y tambien las viudas y todas son legion pero.....
hijo,. no hay forma de ligar porque no me hacen ni puñetero caso, ni ellas ni los maridos porque saben que yo ya no soy peligroso,.pero mear, meo bien gracias a Dios.
Gracias , duda solucionada.
Hola Michel.
Me as aclarado lo de las garras.
He visto tu trabajo,. de maestro claro esta.
Aunque la idea es genial y puedo,. no voy a hacerlo y te explico.
Me compre el torno BERRI de 1.50 entre puntos solo para tornear madera y por eso esta en la carpinteria. y naturalmente por el precio, muy, muy barato.
Era ideal para lo que lo queria pues tiene plata de 4 garras universal de 265 mm y el metro y medio entre puntos.
De cine porque los listones a tornear son cuadrados.
Si el torno lo hubiera querido para el taller, no lo hubiera comprado porque para el metal, soy mucho mas exigente.
Las garras blandas, las colocare en el plato y solo mecanizare un diente en la parte superior de las garras y asi poner piezas cuadradas mas grandes que con las positivas y ya se que luego las puedo templar y se quedaran mas duras a efectos de desgaste de los dientes sobre la espiral del plato.
Muchas gracias Michel.
