Autor Tema: desgranadora maiz casera  (Leído 22310 veces)
Desconectado Adrianbaio
« en: 21 Marzo 2015, 16:04 »
Hola a todos, hace dos semanas hice una desgranadora maíz casera aprovechando materiales que tenía por casa y otros que tuve que comprar, abro este nuevo tema por si alguno de vosotros os interesa haceros una o saber su funcionamiento.
Re:desgranadora maiz casera
« Respuesta #1 en: 21 Marzo 2015, 16:05 »
hice una estructura de tubo de 2mm de 40x40
« Respuesta #2 en: 21 Marzo 2015, 16:16 »
utilicé un eje de calibrado de 25mm con sus 2 correspondientes cojinetes de excéntrica, utilicé un motor trifásico que me dieron ya con una polea incorporada y la otra polea es de una lavadora. es solo hacer el encaje de la polea en el eje y hacer un agujero roscado al centro del eje para con un tornillo y una arandela poder aguantarla. La correa es también de una lavadora aunque en este caso tuve que comprar otra ya que la que tenía era muy corta.
Hice una puerta por arriba que es por donde entra la mazorca de maíz. luego cae dentro de la desgranadora en el fondo que es curvo y por donde unas cadenas soldadas al eje pasan muy cerca del fondo y golpean la mazorca hasta sacarle los granos. El fondo curvo está agujereado para que así los granos puedan caer en la canaleta de abajo y así dirigirse ya hacia un saco o lo que sea. Cuando ya no quedan granos, por el otro lado de la desgranadora hice otra puerta con una tolva, esta se abre y por ahí sale lo que es el centro de la mazorca para otro saco o recipiente. La puerta que tiene en la parte frontal donde tiene el térmico es para mantenimiento o para cambiar las cadenas cuando se gasten sin tener que desmontar el eje. Hay que tener cuidado al poner las cadenas iguales y de forma que quede lo mejor equilibrado posible ya que puede vibrar.
« Respuesta #3 en: 21 Marzo 2015, 16:19 »
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2015, 16:20 »
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2015, 16:24 »
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2015, 16:26 »
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2015, 16:28 »
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2015, 16:30 »
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2015, 16:32 »
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2015, 16:35 »
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2015, 21:03 »
Hola Adrianbaio. Tiene muy buena pinta tu desgranadora de maíz.
 Yo no conocía ese sistema. Me imagino que debes haberlo probado antes o de lo contrario no la hubiera pintado, pero me gustaría saber un poco más de su funcionamiento o ver un video si lo puedes hacer.
 No es que dude de que funciona, ya que se ve a simple vista que sabes lo que haces, sino solo suriosidad por la parte dinámica de la máquina.
Un saludo. .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2015, 21:22 »
Hola si la maquina funciona perfectamento, en cuanto al video de funcionamiento no tengo ya que esta la hice para un amigo hablo con el y que me envie uno si tiene para que la veas en funcionamiento. Un saludo.
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2015, 21:32 »
Le explico con palabras para que pueda entender el funcionamiento. Primero se introducen mazorcas sin piel por la tapa de arriba, en esta desgranadora se pueden echar 4 cubos de mazorcas, es mejor no superar la altura del eje ya que si tenemos un motor de pocos caballos o no arrancaría o le costaría arrancar. Luego se cierra esta puerta( la que está arriba) se enciende la maquina ( es importante el sentido de giro de las cadenas, siempre deben girar hacia el lado donde tenemos la tolva con la puerta trasera). Las mazorcas están en el fondo de la maquina el cual tiene orificios para que cojan los granos pero no el centro de la mazorca cuando se quede sin granos, las cadenas golpean las mazorcas y los granos caen en la canaleta llevandolos hacia afuera de la maquina donde estará un recipiente para cogerlos. Una vez no salgan mas granos, abriremos la puerta trasera de la tolva con la maquina encendida y las cadenas golpearan el centro de la mazorca sin granos haciendola salir de la máquina y que caiga por la tolva donde abajo tendremos otro recipiente.
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2015, 21:38 »
Gracias Adrianbaio por tu explicación. Ahora si se ha entendido perfecto y ya ni falta hace el video.  .brinda
