Autor Tema: PROBLEMA ENGRANAJES DE LOS AVANCES  (Leído 4679 veces)
MURIANARALLY
« en: 22 Marzo 2015, 00:10 »
Hola muy buenas.
He adquirido un mini torno Tecma 210v y cual fue mi sorpresa al ir a hacer mi primera rosca con paso 1,50 que al colocar los engranajes que me dice la tabla no me coinciden...
fui a hacer una prueba con paso 1,75 y tampoco. O se quedan cortos o que quedan largos y no llegan a engranan por varios mm.
Estara mal la tabla de roscas de mi torno? A alguien le ha pasado esto?
Alquien tiene una tabla de un tecma 210v?
Un saludo y muchas gracias.
Desconectado jmgeolo
Re:PROBLEMA ENGRANAJES DE LOS AVANCES
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2015, 00:37 »
Realmente no hace falta mirar la tabla de engranajes. Conociendo el paso del husillo de roscar hay que aplicar la fórmula:
(Paso del Husillo X Rueda conductora1 X Rueda conductora 2 X ....) / (Rueda conducida 1 x Rueda conducida 2 x ....) = paso de rosca
Optimum D180x300
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2015, 04:36 »
Fotos de la tabla y de la Lira.
Vicente
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2015, 06:48 »
a mi me paso con el primer torno y fue que cambie el orden de los engranajes tome las letras mal por no mirar el dibujo de la ubicación de estas
jomaben
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2015, 10:01 »
Hola, buenos días.
Te recomiendo que busques en el foro un mensaje del compañero "leugimr" titulado "Ayuda avances".
En su momento le contesté con varios mensajes en los que le explicaba la forma de elegir los engranajes necesarios para cada paso de rosca, sin necesidad de tablas. Creo que te puede servir.
Saludos. JMB
MURIANARALLY
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2015, 23:22 »
Adjunto la foto.
mi problema es que los engranajes que me indica la tabla no casan con el piñon del motor y el del plato.
« última modificación: 22 Marzo 2015, 23:25 por MURIANARALLY »
Vicente
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2015, 23:33 »
los engranajes que te dicen la taba no van entre el motor y el plato sino que tienes que reemplazar los que trae colocados en la salida de la caja un par de engranajes locos y  el de tornillo de arrastre
no as agregado las fotos
 salu2
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2015, 03:28 »
Es que para que los engranajes "casen" como tu dices lo que debes hacer es desplazar los ejes que van montados en la lira , sino es imposible .
La lira tiene un extremo fijo  pero que "pivotea" para poder acercar o alejarla del engranaje del usillo segun necesidad  y una "ranura" a todo lo largo donde estan fijados( y se desplazan) los ejes , fijate que detras de la lira estan escondidas la tuercas que fijan los ejes en su lugar .
Veo que quitaste la polea del usillo si es para que la foto  sea más explicita esta bien , pero por si las moscas (como decimos por estos lares) digo que no se toca el engranaje del usillo para nada ,
« última modificación: 23 Marzo 2015, 03:35 por francisco martinez »
Vicente
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2015, 03:51 »
los engranajes que te dicen en la tabla van colocados en los pernos que están arriba del engranaje grande que as puesto y donde esta ese engranaje va el marcado como E  mira la figura que esta con marcas coloradas  esa es la forma el engranaje que esta arriba es el del pato o usillo  abajo de este va colocado el a con el B acoplado abajo de este y en el 2do eje el acoplado con el D r en el que esta el engranaje colocado debe ir E según la foto
MURIANARALLY
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2015, 13:43 »
Ahhhh!! Muchas gracias Francisco!!!
No me habia dado cuenta de que la lira esa pivota jajaja.
Muchas gracias!! Ese era el problema
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2015, 15:55 »
Esta consulta sale muy amenudo,(y siempre andamos en las mismas,"el piñon no cabe",el piñon,no llega"),QUE LO SEPA TODO EL MUNDO,"LA LIRA PIVOTA",ale,a copiarlo 100 veces.
Duallight
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2015, 16:21 »
Copiarlo 10 000 veces, por lo si, por lo no... ;) ;D ;D .bien .brinda
