Autor Tema: Dificultades para eleguir entre estos dos tornos, ayuda  (Leído 7444 veces)
Re:Dificultades para eleguir entre estos dos tornos, ayuda
« Respuesta #15 en: 03 Abril 2015, 22:42 »
Vicente...yo e hablado por lo que trae bien claro la placa del motor...si luego lo an modificado o algo..eso ya no lo se..pero la placa es muy clara si se sabe leer cosas electricas .bien
mulanev
« Respuesta #16 en: 04 Abril 2015, 00:21 »
Revisare la placa pero lo que dice michel a priori es cierto la placa efectivamente dice solo 380, revisare y les aviso.
gracias
mulanev
« Respuesta #17 en: 04 Abril 2015, 00:36 »
Como dice michel debe solo ser 380 el motor detrás de su tapa no hay ningún esquema para una opción a 220 trifAsico.   Igual le instale un motor monofasico de 2 hp que tenía por ahí. El torno se mueve tuve que retirar una de las dos correas que transmitían el movimiento porque mi motor solo tiene una polea. El resultado lo pondré pronto en un video pero en esencia el torno se mueve incluidos los avances automáticos eso si hasta solo 580 revoluciones por sobre ese numero de revoluciones el motor se achancha como decimos acá jajaja (no puede moverse) me imagino que se debe a la falta de torque del motor o es que mi motor tiene alguna falla (lo más seguros) pero para probar el funcionamiento general si me sirvió como dije antes me tocara obtener la corriente trifasico para mi taller.   Gracias a todos.  Luego pondré un video de su accionar ojalá sacando algo de viruta pero para eso toca conseguir las herramientas adecuadas. Ya lo veran
Vicente
« Respuesta #18 en: 04 Abril 2015, 01:49 »
no dudo lo que dice la placa del motor pero desde lo 14 años me e dedicado al bobinado y conozco los motores fíjate que en la placa en la parte de amperes dice 7,9 que es el consumo de un motor trifásico trabajando en 220v y 4,25 que en el consumo en 3 hp en trifásico de 380 y todos los motores trifásicos trabajan en estrella o triangulo hay motores de 380/ 660 que para 389 es en triangulo pero eso normalmente se usa con motores de mas potencia debes tener algún electricista que trabaje en trifasica conocido con el cual puedes confirmarlo y ese motor poniéndole 1 o mas capacitores de los permanentes sumando una capacidad de 60 uf  entre 2 fases y la línea en la libre y en 1 del capacitor  si jira al revés cambias la línea que esta a un lado del capacitor al otro o sea q en 1 tienes la línea en otro capacitor y y el otro línea y capacitor quedando el motor a monofásico de 220 vols.  y una potencia de 2 hp
 si el motor es de 1450 o2800 la diferencia es interna y depende del paso ya que el de 1450 lleva las bobinas ocupando cada  1/4 del motor formando 4 polos y el 2900 la bonina van ocupando 1/2 motor  formando 2 campos u sea que para tener las 2 vellosidades tendrían que salir 9 ó 12 cables
como ocurre con algunas lavarropas que tiene que tienen 600 rpm para el lavado y 2800 para el centrifugado y en ese torno con 2 hp anda bien
Vicente
« Respuesta #19 en: 04 Abril 2015, 02:14 »
 que me e olvidado  que antes de hacer esa conexión abría que verificar la conexión de las bobinas en la bornera porque según as puesto en el centro de ambas esta la b que me indica que el cruce no es el correcto o as copiado mal la letra indica la bobina y el numero el principio o fin  y en el link.  que te di en 3er dibujo después de la placa esta  si arriba esta a b c abajo tendría que ser b c a o c a b con la serie o un multímetro debes verificar a con a b con b y c con c
con el debido cruce para que quede un triangulo
mulanev
« Respuesta #20 en: 04 Abril 2015, 06:49 »
Vicente agradezco que te des el tiempo de aclarar esa duda no sabes lo perdido que estoy, por lo tanto voy a despejar un poco la bornera para sacar unas fotos mas claras de la disposición de las conecciones y seguiré el diagrama del enlace que dejaste antes enuna de tus respuestas, aprecio tu insistencia en que pruebe tus sugerencias y entiendo que lo peor que sucedería es que no funcione o me equivoco???
Vicente
« Respuesta #21 en: 04 Abril 2015, 07:09 »
mulanev  lo principal es formar  el triangulo las medidas del capacitor las tome de un motor de 3 HP trifásico que le coloque a la cierra circular que tengo en casa ya que aquí no tengo trifásica y ese motor estaba disponible  asta con la llave lo que no tiene placa sino salen derecho los 3 cables y se ubican en su posición como te indique lo que normalmente esos motores se bobinan con 2 colores de cable un color a los que tienes arriba y otro a los de abajo se los llegas a tocar marca 1 de los 2 grupos ya que unos son entrada y los otros salida y como te decía en ese motor tengo colocados 23 capacitores en paralelos de 20 cada 1
 cualquier cosa estamos cerca saltas el montón de tierra y me pegas  .bien
 salu2
mulanev
« Respuesta #22 en: 04 Abril 2015, 07:28 »
Jajaja lo de saltar los Andes no lo dudes lo haré apenas tenga todo claro te pediré mas detalles pero por ahora intentare buscar condensadores mas grandes para no tener que utilizar 20 de ellos jajaja gracias
mulanev
« Respuesta #23 en: 04 Abril 2015, 07:41 »
Vicente una duda si el condensador necesari para un hp que es igual a 0,745 kw es de 50 microfaradios para 3 hp o lo que es lo mismo 2,23 kw no deberían ser 150 microfaradios como es que tu usas 23 condensadores de 20 microfaradios cada uno?????
Vicente
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2015, 08:24 »
que animal que soy  jajaja son 3 de 20 los q uso porque los tenias y puedes poner  un poco mas pero con eso anda bien le puse 2 y calentaba con poca fuerza y con tres anda re bien para mi uso te digo que antes tenia un motor de 1,5 hp monofásico y se frenaba puse ese en esas condiciones u no lo frenas con nada su se traba corta el prisionero de la polea
« Respuesta #25 en: 04 Abril 2015, 18:36 »
Hay muchos tornos que montan motor dahalander para multiplicar las velocidades,pero en este torno hay alguna cosa que me confunde... normalmente los tornos con motor dahalander llevan un conmutador para la velocidad larga o la velocidad corta y se ve reflejado en la tabla de velocidades ( la tabla de velocidades no tiene nada que ver con la caja norton,que es la que nos da la velocidad de avances) y en este torno no veo la posibilidad,pero en este motor si bien la placa parece de un dahalander me despista los puentes entre terminales,que no deberia de estar sino que dependiendo de la combinacion en el interruptor tendriamos una u otra velocidad,pero si tenemos punteado parece que el motor se ha dejado a una velocidad fija.
