Autor Tema: dispositivo de roscado  (Leído 4924 veces)
jc
« en: 22 Marzo 2015, 13:48 »
Hola, soy jc y nuevo en en este foro, he llegado hasta aqui buscando por la red utillajes para maquinaria, el caso es que me gustaria conocer las tripas de un dispositivo inversor de roscado para ver si puedo fabricarme uno para el taladro de mano.
Cuando llevas unas cientos de veces dandole al inversor del taladro le das muchas vueltas a la cabeza.
Desconectado vaporeto
Re:dispositivo de roscado
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2015, 14:51 »
Holaaaaaaaaaa... bienvenidoooooo...... al foroooooooooo......
jc
« Respuesta #2 en: 22 Marzo 2015, 19:53 »
Muchas gracias ,vaporeto
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 22 Marzo 2015, 20:11 »
Hace algún tiempo hice un cursillo online de adivino-prestidigitador, y me parece que el compañero vaporeto, además de darte una efusiva bienvenida, te esta invitando a que hagas una presentación un poco mas extensa en el apartado que hay para ese menester.....
Yo aprovecho también para darte la bienvenida. .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 22 Marzo 2015, 20:49 »
Menos mal,que tu taladro,tiene inversor,imaginate que no tuviera,como los de antes,venga presentate,y cuentanos mas de ti,y bienvenido.
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2015, 21:41 »
 Si lo quieres hacer para el taladro de mano creo que la opcion mas sencilla seria hacerlo metiendo mano a la parte electrica del mismo,con un pulsador de varios circuitos que fuera mas facil invertir el giro,los roscadores mecanicos estan mas pensados para maquinas estacionarias y el sistema de embrage simplemente invierte al no tener presion,y creo que uno mecanico es mas barto comprar uno de origen asiatico que fabricarlo.
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2015, 22:18 »
Amigo Jc.
No te tomes a mal los mensajes que te han puesto,. puedo asegurarte que somos buena gente, que tenemos muy buenos maestros y que nos gusta ayudar.
Sin criticarte, solo indicarte que lo correcto es hacer tu presentacion en el bloc adecuado PRESENTACION DE NUEVOS FOREROS.
Como estoy convencido de que lo vas a hacer,. te digo lo que se al respecto.
En mis años de actividad, tenia que hacer miles de roscas a pedidos de piezas iguales.
Compre una especie de porta-brocas para roscado, lo puse en un taladro de sobre mesa y un macho de roscar a maquina, ponia la pieza y le entraba el macho y roscaba a derecha pero cuando lo subia, roscaba a izquierda y el macho se salia de la rosca echa.
En alguna ocasion se rompio el aparato y lo desmonte,. el macho estaba cogido a un eje que subia y bajaba sobre 10/15 mm,. ese eje tenia un pequeño engranaje  enmedio de dos engranajes.
Cuando bajaba ese portabrocas el engranaje central subia, contactaba con el superior y roscaba a derecha y cuando subia, ese engrane engranaba en el engrane inferior y rotaba a izquierda.
Eso digamos manual pues luego compre taladros roscadores que hacian el proceso automaticamente  pero el manual si lo puedes hacer y poner al taladro.
jc
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2015, 08:27 »
Muchas gracías a todos por vuestra bienvenida y respuesta a mi pregunta, de momento y la que más me encamina a la idea que tengo es la solucion que me da marti.llorca, espero que ya sepais por donde se encamina el tema y me podais ayudar.
De nuevo muchas gracías a todos.
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2015, 14:05 »
Ten en cuenta que los roscadores mecanicos como dice Antonio no se pueden utilizar en un taladro de mano,si que lo puedes utilizar si montas este en un pie.
kreutz
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2015, 19:39 »
Aquí hay fotos de una de esas cabezas desarmada. Quizás esto te pueda ayudar, tienes que registrarte en el ese foro para poder ver las fotos. Ahi también esta la explicación de funcionamiento en ingles, si necesitas ayuda para la traducción solo tienes que pedirla aquí en el foro: http://www.woodworkforums.com/f65/piper-tapping-chuck-134089/
Creo que su principio de funcionamiento fue explicado ya por el maestro Marti.Llorca
« última modificación: 24 Marzo 2015, 03:37 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2015, 03:31 »
Dispositivo de roscado. Fotos provenientes del enlace del mensaje anterior (así pueden verlas y no se tienen que registrar).
« última modificación: 24 Marzo 2015, 03:34 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2015, 03:32 »
Dispositivo. Mas fotos.
kreutz
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2015, 03:33 »
Ultima foto
jc
« Respuesta #13 en: 24 Marzo 2015, 07:50 »
Muchas gracias por vuestras respuestas. Las fotos del compañero kreutz es lo que estava buscando, a ver si el trabajo me lo permite e intento fabricar uno.
Si lo consigo subiré fotos.
Muchas gracias a todos.
