Autor Tema: Pregunta: grado dureza de las varillas roscadas 3/8 de los ejes ruedas bicicleta  (Leído 3397 veces)
Desconectado maquines
Pregunta: grado dureza de las varillas roscadas 3/8 de los ejes ruedas bicicleta.
Hola:
Saludos a todos.
Pregunta por si alguien lo sabe, tengo en proyecto cambiar el eje roscado de la rueda delantera de la bicicleta, es una varilla roscada en toda su longitud (145mm) y 3/8 de grosor.
La tengo ligeramente doblada o arqueada debido a los golpes subiendo bordillos de aceras etc. digo aceras porque la bicicleta es de un sobrino de 14 años.
Quería cambiarlo por una varilla inoxidable M10 o M12 de grado dureza 8.8, 10.9 o 12.9, montando al mismo tiempo dos rodamientos embutidos que ya tengo localizados por medidas para M10 o M12 y así asegurarme un poco mas de durabilidad, quitaría el viejo eje con los conos y las bolas.
La pregunta es debida a que en San Google no encuentro que grado de dureza vienen a ser los ejes de 3/8 de las ruedas y mis dudas
Las varillas inoxidables las fabrica en grado 8.8, 10.9   y 12,9  en www.hispanox.com o pedirlas a algun suministrador.
Pero la duda viene ahí, ¿cual es la dureza de la varilla actual?
Gracias de antemano
maquines
« última modificación: 22 Marzo 2015, 16:33 por maquines »
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
como mucho 8.8
sanjuanino1
Los ejes de bicicletas, aun las caras y de marca no son de?? gan dureza. Quizas se deba a razons de seguridad, puesto que dureza esta en función inversa de ductildad....y no quisiera ir mntado en una bici a la que se le parte el eje delantero
Desconectado Shakugan
Cada bici es un mundo, y cada fabricante mas, que bici es? modelo por favor?
La bicicleta es de tipo paseo marca Orbea, de los años 90, pero los ejes de la bicicletas de montaña que venden en las grandes superficies llevan el mismo tipo de eje tanto en la rueda delantera como en la trasera, solo varia la longitud de la rueda trasera por llevar cambio de marchas.
En varias que he desmontado llevan el mismo tipo de conos y bolas, en algunas de las mas modernas las bolas ya vienen dentro de una jaula pero el principio es el mismo, un rodamiento tipo sándwich atravesado por una varilla roscada con un cono al extremo que ajusta la presión de las bolas contra una pared tipo cazoleta.
Nota: opinión personal.
En una bicicleta si se parte un eje, aparte del pequeño golpe que notaras continuara el eje en su sitio y no llegara a salirse del buje, pues esta sujeto por la tuerca a cada parte de la horquilla, evidentemente se doblara y casi seguro que tendrás que volver a pie a casa o en auto stop.
En todo lo que dices tienes razon, pero ya tambien llegaron hace tiempo la fabricacion con rodamientos, y segun marca y Euros, montan diferentes calidades, a ese buje que tienes, le puedes sacar la pista de las bolas, y solo tendrias que mecanizar un poco para adaptarle un rodamiento para eje de 10 que es el que lleva tu bici, lo preguntaban por que algunas montan rodamientos preparados para adaptar esas mismas ruedas a bicis con eje de 12 o 15 .
Vicente
si el eje que tiene es todo roscado le han puesto una simple varilla roscada por eje,
 ya que los ejes de las ruedas de bicicleta en el medio no llevan rosca y es mas duro que una varilla roscada y al no tener rosca en el medio le da mas resistencia
