Autor Tema: chip control,birutas,rebaba.  (Leído 2183 veces)
miguel.velazquez
« en: 23 Marzo 2015, 02:08 »
Hola a todos...
quisiera que compartieran como consiguen ustedes la biruta o rebaba cortada en pedacitos, suponiendo que la hta esta bien afilada
cual seria la regla basica, bajas revoluciones y alto avance de corte o algo asi, y ademas que diferencia hay entre un material mas duro o mas blando.
la base de mi duda es que tengo que hacer muchas veces mucho desbaste y en poco tiempo y si mis rpm, y avance no son correctos tardo mucho lo mas que yo e metido de corte son unas .200 milesimas a unas 315rpm con un avance de .011 ipr en material duro y me a salido bien la rebaba.
en fin me gustaria consejos acerca de avances,revoluciones,y profundidad de corte (TORNO)
ya que se que aki hay muy buenos torneros y con mucha experiencia y quisiera aprender a tornear correctamente.
Desconectado Raafa
Re:chip control,birutas,rebaba.
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2015, 10:51 »
Hola, lo de conseguir que la viruta rompa, es complicado, yo no se ninguna regla fija, depende de muchas cosas, material, velocidad, avance, herramienta, profundidad de corte, es cuestión de probar, y aun así, hay materiales que es muy difícil
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2015, 12:08 »
En algunas plaquitas o insertos llevan incorporado "rompevirutas"
Busca esta palabra y encontrarás ideas.
Basicamente la estrategia es que la viruta que va saliendo se estrelle contra una rampa.
http://www.hytonline.com.ar/infotecnica/217-clasificacion-de-rompevirutas-para-torneado
miguel.velazquez
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2015, 04:59 »
gracias
me pregunto porque visitan y no comentan ... :P
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2015, 10:37 »
Pues a lo mejor los que visitan tampoco tienen la respuesta que darte y por eso no comentan.
 Para poder darte detalles tendrias que decir material que torneas y con que herramientas,no es lo mismo utilizar una herramienta de HSS que una herramienta de plaquitas.
 Lo de romper a viruta depende de la herramienta y su afilado asi como del material que se tornee.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2015, 18:09 »
Básicamente la estrategia es que la viruta que va saliendo se estrelle contra una rampa.
esa es la solución a tu pregunta pero aun con esas placas tienes que llevar un avance y una penetración determinada para esa plaquita.las que yo he utilizado con menos de 2mm de penetración no rompen por lo que la maquina tiene que ser robusta .
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
miguel.velazquez
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2015, 06:43 »
gracias por sus respuestas.
