Autor Tema: Motor secadora no gira  (Leído 12056 veces)
Desconectado pepetonda
« en: 23 Marzo 2015, 18:00 »
Hola, os cuento, aprovechando que tenía desmontada la secadora, abrí el motor para limpiar y engrasar rodamientos, es de tipo monofásico con condensador, de tres cables,
vuelvo a montar y el motor no arranca pero si le ayudo moviendo manualmente el tambor si que empieza a girar solo cuando coge cierta velocidad y la mantiene, en ambos sentidos, por lo que pensé de inmediato en el condensador, de 7,5 creo que son microfaradios, lo he sustituido por uno nuevo pero el problema sigue. Saco el motor para probarlo directo a red y descartar otros fallos, pero mi sorpresa es que no logro hacerlo girar ni siquiera en vacío, suena un pequeño zumbido cuando conecto pero no se mueve. ¿Que problema puede tener?, a simple vista el bobinado está perfecto y los condensadores cogen carga. Os agradeceré vuestra ayuda.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Duallight
Re:Motor secadora no gira
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2015, 21:15 »
Se tiene tarjeta electrónica, cambia todos los condensadores electroliticos, eso síntoma la tenia una lavadora AEG L508 de mis padres; lle hay cambiado los condensadores de la targeta y problema arreglado hasta hoy, hice este mês 3 años, va como nueva... .bien
PD.- No soy experto en reparaciones de secadoras y lavadoras, solo mi experiencia personal en 2 lavadoras: mi Míele y la AEG de mis padres, tenian las dos esos sintomas... ademas, no pierdes nada por intentares, esos condensadores son baratos, los 5 condensadores de la AEG custaran 0,87 €, se gasta mas en gasolina a la tienda de electrónica que en los condensadores... .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2015, 00:21 »
Los motores monofásicos tienen un doble bobinado. Uno más fino que es el de arranque y otro mas grueso que es el de funcionamiento. En el eje llevan montado un dispositivo que con la fuerza centrífuga desconecta el bobinado de arranque una vez que el motor ha alcanzado la velocidad de funcionamiento. Éstos dispositivos se suelen atrancar por óxido, o puede ser que al desarmar el motor no lo hayas montado correctamente. También puede haberse cortado algún alambre del bobinado de arranque, prueba su continuidad con un multímetro o con una lámpara de pruebas.
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2015, 13:43 »
Gracias por vuestras respuestas, Duallight: no lleva ningún circuito electrónico, efectivamente en algunos circuitos, sobre todo de ordenadores, he visto condensadores "hinchados" causantes de avería, pero no es el caso, Wecheco: conozco el sistema que comentas, lo tiene el motor de mi torno, cuando alcanza ciertas revoluciones, por fuerza centrifuga abre el circuito de arranque,cuando lo paro y pierde revoluciones, se oye el "clic" que de nuevo se conecta, pero este motor es más sencillo, voy a poner una foto (si logro hacerlo), solo lleva un rotor sencillo y un estator bobinado al que entran tres cables, uno marrón y uno rojo, ambos del mismo grosor, que reciben señal desde el programador (mecánico), ambos van al condensador antes de entrar al motor, el otro cable, blanco y de menos sección, creo que toma corriente directa de la red, me imagino que el programador es el que de vez en cuando para el motor, invierte la conexión alternando entre marrón y rojo, para que inicie el giro en un sentido u otro y así de sencillo. Creo que tienes razón en que compruebe la continuidad de los cables hasta el bobinado, quizás hay tenga el problema.
Vicente
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2015, 02:54 »
esos motores tienen 2 bobinados normalmente iguales 1 cable que va a línea que es el que están conectado los 2 bobinados y los otros 2 cables al condensador que conectando en 1 o  el otro gira en diferentes sentido me da la impresión que as cambiado un cable o un bobinado esta cortado con un multímetro  lo  puedes verificar por ejemplo toma el cable blanco mides con el rojo y luego mides con el marrón en los 2 debes tener continuidad   si 1 no la tiene esta cortado y si en 1 tienes el doble están cambiados ya que desde el de línea a lo 2 del condensador deben ser prácticamente iguales   as esta mediciones con los cables que están en el condensador desconectado normalmente en esos motores esta el  marcados los colores del los cables
o sino busca en la web el diagrama de esa secadora o manual técnico
espero te sea útil
 salu2
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2015, 18:43 »
Hola, como te dicen, puuede ser que hayas cambiado un cable de sitio, o sin querer se te haya cortado unbobinado. Si has desmontado el motor, mira también si si con la mano gira suelto, ya que a veces queda la carcasa un poco desajustada y tienen roces internos que no dejan girarlo. Si no es algo de ésto no se me ocurre nada más. De todos modos, normalmente los cables del condensador suelen estar "sueltos"  y los de alimentación van con conector, así que si es de éstos, no descartaría algún fallo en el bobinado.
