Autor Tema: vibraciones en torno de 3 centesimas  (Leído 7361 veces)
Re:vibraciones en torno de 3 centesimas
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2015, 23:42 »
Si eres capaz de mover el cabezal hay algo que no esta apretado,podria ser que esos tornillos que dices que estan tan apretados realmente no lo estuvieran,intenta montar un punto de apoyo cerca del torno donde puedas hacer palanca en el cabezal y fijate si puedes ver holgura entre este y la bancada,me extraña muchisimo que un torno del porte que comentas apoyando tu peso puedas hacer mover el cabezal.
armero
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2015, 00:35 »
Tengo que comprobar con las galgas haber que pasa probare a meter la de 0.05 y la de una centésima haber si me entran es que claro es bastante viejo esta muy bien cuidado pero coños estoy seguro que al que se lo compre se le ocurrió la brillante idea de pillarle la braga por el plato vamos me lo estoy viendo no estoy seguro pero vamos fijo que lo izo yo me fabrique un bastidor para cogerlo con un toro haciendo trabajar a todo el torno no solo de dos puntos por que parece que un torno es muy fuerte pero en bancadas de 4 o 10metros solo apretando un pelinegras más de la cuenta una pata eres capaz de deformar la bancada una barbaridad ni cuanto más echarle 1000kilos solo en un punto  bueno después de este paréntesis quería llegar a: puede ser que lo cogieron por el cabezal con una braga estirarse la rosca de los tornillos¿ de hay de esa mínima horgura
armero
« Respuesta #17 en: 24 Marzo 2015, 14:02 »
Esta mañana he comprobado con la galga de una centésima y no entra en ningun lado del asiento del cabezal e apretado más los tornillos del suelo como un jabalí y he conseguido que la vibración bajara a una centésima pero los acabados siguen igual todo el acabado vibradocon pequeños surcos como quepa herramienta entra y sale unas centésimas durante el mecanizado
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2015, 14:08 »
Hola, los tornillos withword hay tiendas de repuestos que los tienen, yo cambié unos hace poco en una mandrinadora. Una pregunta, los rodamientos que tenias son iguales a los que pusiste? Ya que depende si son c3 c4...  Es lo que se me ocurre porque si dices que los tienes apretados correctamente... Miraste con galgas o algo supongo? No vale a ojo y cuando los montas nuevos el plato va algo duro no blando como cuando lleva ya varias horas, como bien dicen hay que revisarlo despues de unas horas. Prueba a apretar un poco mas los rodamientos  haber si notas mejoría y antes de comprobar con el reloj dale siempre un par de vueltas para que se asienten. Un saludo
armero
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2015, 14:19 »
Si los rodamientos son iguales que los que llevaba
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2015, 14:35 »
El problema no estará en el carro? Prueba a empujar el plato o cabezal con el contrapunto y este fijado fuerte y mide asi cuanto se desplaza el plato, luego empuja o pinza por la parte trasera del plato con algo para saber cuanto se desplaza en el otro sentido. Si así est bien es el carro. Te digo lo del carro porque fue con lo que ví que empujaste y lo de hacer surcos normalmente es el carro que tiene holgura
armero
« Respuesta #21 en: 24 Marzo 2015, 14:54 »
Voy a probar lo que me has dicho y os comento respecto a la calidad del juego radial en la caja de fag no lo especifica tengo esta enumeración 32213A y en la línea de abajo 1 espacio N y bueno mas abajo la referencia
armero
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2015, 16:12 »
Con el comparador puesto en la bancada y empujando con el contrapunto al plato en el sentido zona puedo llegar a las seis centésimas y los tornillos están apretados ya a rabia
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2015, 22:20 »
Esa operación la de empujar con el contrapunto hazla otra vez pero el comparador en vez de al plato ponlo al cabezal(en cualquir sitio que no gire ni sea una tapa ni nada) ( el comparador siempre en la bancada del torno en las guías..) si el cabezal no se mueve te queda pensar que o es la precarga, el conjunto donde va montado todo los rodamientos... Plato o contraplato. Pero te digo que hagas eso para ir descartando cosas. Puedes decir que torno es y como es su montaje en donde van los rodamientos? Es decir si van directos en la bancada y la caña por el centro o van montados en otra pieza tipo cilindro o lo que sea y esta sujeta al cabezal. Otra operacion a realizar después de la que te dije es poner el comparador por el lado de atras donde se vee la caña y mirar si ahí aprecias que se mueve para asi descartar el fallo en el plato o contraplato. El contraplato lo deberías comprobar antes de ponerte a desmontar rodamientos y eso...
« Respuesta #24 en: 24 Marzo 2015, 22:34 »
Otra cosa que te quería preguntar es si lo tienes fijado al suelo con silemblocks y si comprobaste el alineado y nivelación del torno, eso es muy importante supongo que ya sabras que no vale un nivel normal tipo albañil... Tiene que ser uno de precisión. El alineado del cabezal es undispensable también. Los tornillos de regulación del alineado del cabeal es conveniente dejarlos haciendo un casi nada de fuerza así si los tornillos de sujección del cabezal a la bancada tienen un pelín de holgura esta no existirá ya que estos tornillos hacen fuerza opuesta a la que tu haces.
