Autor Tema: vibraciones en torno de 3 centesimas  (Leído 7360 veces)
armero
« en: 23 Marzo 2015, 20:09 »
Hola buenas tardes-noches
Voy ya a la desesperada con un problema que tengo en el torno y que me están dando ganas de darle puerta grande el caso es que mi torno uno de los viejos de talla media 1500 entre puntos de unos dos mil kilos da una vibración muy peculiar os pongo unos ejemplo:
Con el torno en marcha pero el plato desembragado vibra sobre un patrón 3 centésimas podéis pensar algo normal bien aceptable pero para mi extraño ya que en los tornos que trabajo incluso más livianos si llega ha a ser hace como mucho una centesima
Segundo con el mismo parón comprador puesto en el carro y le empujo al cabezal del torno solo con mi peso le hago que se mueva una centésima y media midiendo en el sentido x
Todo esto creo yo conlleva a malos acabados como el que pondré en la foto.
Las herramientas están centradas a la altura bien afilidas en el caso del cobalto y placas e probado  todas las que tengo triagonales las trigona romboidales con diferentes radio y en diferentes materiales desde aluminio hasta f127 quiero decir que trabajo en el sector y es la primera vez que un torno me había dado tantos problemas estando a nivel y cogido al suelo de hormigón.
os a pasado alguna vez esos dos casos que os he comentado por que teniendo todo los carros ajustados y todos los tornillos del torno bien puestos como puede ser que deje tan sumamente malos acabados.
Me recomendarías que lo levantara y lo suspendiera en sidenbloks¿¿
Re:vibraciones en torno de 3 centesimas
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2015, 20:16 »
A mi solo se me ocurre que sean los rodamientos que tengan desgaste, los mas entendido te aconsejaran mejor.
armero
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2015, 20:34 »
Se me olvidaba rodamientos cambiados con menos de 100 horas de uso y plató que compre nuevo de 160mm para trabajos más pequeños
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2015, 20:36 »
Supongo que sabras que una vez cambiados los rodamientos..a las 50 horas de uso mas o menos ay que reajustar para comprobar la precarga adecuada .brinda todo ello suponiendo que los habeis montado bien y no los precargaseis demasiado y en ese caso ahora los rodamientos son para tiralos a la basura .bien montar BIEN unos rodamientos de un torno no es un trabajo que se acomete asi a la brava..ay que seguir unos pasos determinados..y de no seguirlos el desastre esta asegurado.
« última modificación: 23 Marzo 2015, 20:40 por MICHEL 100% »
armero
« Respuesta #4 en: 23 Marzo 2015, 20:41 »
Si si esta dada ya si los rodamientos los cambie por el tema de por si fuera eso... Pero persiste puse unos fag se que no es la mejor elección pero conservo aun los skf antiguos por si acaso...  De todas las maneras cuando compruebo en la nariz del torno( en el cono)  me hace un salto de centésima y media como mucho puede ser mas por el ahueve que pueda tener el cono
fernando_45
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2015, 20:43 »
El torno iba bien...y de pronto a empezado a ir mal? O siempre ha ido asi de mal?
No entiendo muy bien la cuestion. Pero dices que vibra con el plato desembragado. Puede ser alguna polea que no este bien o la propia correa.
Y la otra cuestion . Con tu peso mueves el cabezal 1 centesima y media.Pienso que un torno que pesa 2000 kilos no tendria que moverse nada. Le faltara carga a los rodamientos o se estaran muriendo.
Y la otra cuestion. Yo pienso que silentblocks, no.
A ver que te dicen los compañeros mas expertos.
Perdona no habia leido las ultimas respuestas, ya veo.
« última modificación: 23 Marzo 2015, 20:46 por fernando_45 »
armero
« Respuesta #6 en: 23 Marzo 2015, 20:51 »
El torno a ido siempre rozando el limite de lo aceptable pero bueno como las faenas que hacia me iba valiendo el problema es cuando nos metemos ya en faenas más delicadas y por eso ahora llevo unos meses que cada vez le pido mas y mas y no me lo da... Es mas una cuestión en cuanto a los acabados por que no puedes dejar ejemplo un 100h6 por ejemplo con todo el acabado retemblado o ejemplo poner el plato de 600 de 4 garras y hacer un lindero y se se quede como un campo de lechugas y creo que todo herradica en la vibración es que corriganme pero si en 2000 k con el plato desembragado hace esa vibración con un metro de redondo de 200 se traduce en decimas
Las poleas que te refieres que son las del motor¿
fernando_45
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2015, 20:53 »
Una pregunta. Como es el embrague de tu torno? Multidiscos de ferodo?
Si me referia a quizas alguna polea descentrada.
« última modificación: 23 Marzo 2015, 20:56 por fernando_45 »
armero
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2015, 21:15 »
No perdón no tiene embrague esta con el gustillo principal desembragado osea con la marcha quitada
No se por que medio se suben fotos pero cuando lo sepa pondré alguna o hago un vídeo y lo subo al youtube
mcfly
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2015, 21:25 »
Hola
esta todo bien apretado? a ver si tienes los tornillos del cabezal sueltos...
armero
« Respuesta #10 en: 23 Marzo 2015, 22:10 »
Están bien apretados tanto que tengo que cambiar dos por que los he pasado la parte de la cabeza de allen la putada es que son paso witword entonces tendré que hacerlos por que no creo que vendan
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2015, 22:13 »
Si es un tema de vibraciones podría ser cualquier cosa,tener el problema en los rodamientos del motor y virarte en el contrapunto(por decirte algo)
 Voy a ponerte un pequeño ejemplo..en mi fresadora cnc en el cuadro electrico tengo un pequeño ventilador de 12v en la puerta para refrigerar el interior y el otro día le rompí un aspa de las cinco que tiene de plástico y hoy al fresar un trabajito y poniendo la mano en el teclado me vibraba y me ha llamado la atención lo poca cosa que es y solo transmite la vibración en ese punto por lo que quiero decirte que igual estas buscando en el sitio que no es.Puede ser cualquier cosa y si dices que le cambiaste los rodamientos al eje pues no se Podrias probar a quitarle la correa al motor y darle caña a ver si suena,no se por hayudar.
Manuturbojet
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2015, 22:17 »
Cambiaste pistas interiores y exteriores del conjunto o dejaste alguna pista por estar clavada,en el eje digo?
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2015, 22:26 »
Cunado dices:
Citar
empujas el cabezal o el plato ?? por que si empujas el cabezal y eres capas de hacer que el comparador te lo refleje hay algo no me cuadra.
 Yo en estos casos voy probando por eliminacion,es decir ir probando uno por uno los componentes del tren cinematico,como te han comentado puede ser cualquier elemento de este.
armero
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2015, 23:09 »
Empujo el cabezal y soy capaz de moverlo una centisima y si he cambiado todas las pistas tanto la exterior como la interior
