Autor Tema: Cabezal para fresadora  (Leído 7404 veces)
albertjulia
« en: 24 Marzo 2015, 20:49 »
Hola
Hace poco que comprado esta fresadora sin cabezal y me gustaría poner uno. Lo que no se donde encontrarlo.
Es de marca ROMI
Alguien sabe donde se pueden encontrar cabezales?
Gracias
Re:Cabezal para fresadora
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2015, 20:54 »
BUFFF..hablando en plata..lo tienes bastante jodido...tendras que con mucha suerte y un poco de pasta..hacer algun injerto con otro cabezal o similar... de echo creo recordar que esa fresadora de origen solo tenia el barron portafresas y que no llevaba cabezal..
pdta..la marca romi  creo recordar que es brasileña
« última modificación: 24 Marzo 2015, 21:58 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2015, 21:42 »
Como te ha dicho Michel, esa fresadora lleva el cabezal independiente y motorizado, fijado al carnero
Te dejo una foto de uno similar
« última modificación: 24 Marzo 2015, 21:53 por eaionin »
jevitroner
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2015, 22:01 »
Yo tengo un problema similar al tuyo.  Voy a hacerle un ingerto con un cabezal de otra máquina.
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2015, 22:03 »
Jevitroner..tu si que sabes..ja ja ;) .brinda eso te lo meriendas tu en un par de dias a la hora del bocata ;) .brinda..ansiosos de que abras un post con tu fresadora vieja .baba
pdta..yo tambien estoy con un asunto similar para mi antigua mini fresadora..yo lo intentare resolver al estilo rural ;) .bien
« última modificación: 24 Marzo 2015, 22:18 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2015, 22:18 »
Pues acabo de ampliar la foto y debo corregir mi anterior respuesta. En la foto se ven tres tornillos de fijación para un cabezal normal, accionado por el eje principal de la maquina.
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2015, 22:21 »
Pues yo discrepo...creo que esos tres tornillos de fijacion eran para un pequeño dispositivo mortajador..las maquina asi de pequeñas CASI ninguna tenian cabezal..eso no quiere decir que esa no lo tubiese..pero en lo que yo e visto de ese tamaño jamas vi ninguna con cabezal directo..aunque nunca se sabe...tambien quizas la foto os confunda pero esa fresadora es muy pequeña es un poco mas grande que mi mini fresadora antigua que es de juguete..si el dueño nos pone las medidas de la mesa..altura del cuerpo sin la base etc..saldremos de dudas sobre su tamaño..pero pienso casi a ciencia cierta que es muy pequeña..
« última modificación: 24 Marzo 2015, 22:24 por MICHEL 100% »
albertjulia
« Respuesta #7 en: 24 Marzo 2015, 22:31 »
Hola , ante todo gracias por las respuestas
La mesa es de unos 75cm por 20cm aprox, la maquina en total de alto no llega al 1.75 m .
« Respuesta #8 en: 24 Marzo 2015, 22:36 »
Pues entonces la foto me engaño..es mucho mas grande de lo que yo pensaba..entonces puede tener eaolin razon y los tornillos son para un cabezal.
setse69
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2015, 22:48 »
Hola Jevitroner el cabezal este es el horizontal de un cabezal fexac??
jevitroner
« Respuesta #10 en: 24 Marzo 2015, 22:53 »
Yo diría que sí.. O al menos eso me dijo el del rastro.. Lo malo es que el tío vendía un lote entero de cosas, y, o las compraba todas, o no había cabezal.. Así que en breve empezaré a poner cosas a la venta  .brinda .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #11 en: 24 Marzo 2015, 22:56 »
X cierto Michel, ya queda menos para abrir ese post... Que le tengo unas ganas a esa mini-fresadora... Que estoy haciendo un esfuerzo tiránico para no empezar ese proyecto hasta que no acabe el otro... XD
Un saludo!
Vikingoxxl
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2015, 23:06 »
.Hola:
Te comento que se vende en Argentina en mercado libre un cabezal que tiene alojamiento para tres tornillos
VER         mercadolibre.com.ar/MLA-543761258-cabezal-para-fresadora-_JM
Quizas te de una idea
suerte yo estoy en la misma y creo que lo hare con una T de fundicion de valvula de agua y algun diferencial de cuatri o algo parecido.
Desconectado juanlo
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2015, 01:56 »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
albertjulia
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2015, 12:32 »
Gracias por todas las respuestas.
Me equivoque al decir la marca.  Es marca ROBER
