Autor Tema: TORNERO VALIENTE..........  (Leído 5403 veces)
descentrado
« en: 24 Marzo 2015, 21:33 »
Hay que tener valor para ponerse enfrente de esta pieza y empezar el trabajo......
https://youtu.be/xM32kvXaX0s
Desconectado juanlo
Re:TORNERO VALIENTE..........
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2015, 22:34 »
jajajaaaj valor 8) yo me pongo en el pueblo de al lado  :-\ :-\
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2015, 23:13 »
Mas que valor yo diria no tener cabeza...seguramente es un tornero experimentado y no voy a poner en duda su oficio..pero hay maneras mucho mas seguras de llevar acabo este trabajo,Yo en alguna ocasion he torneado tochos de madera bastante grandes y el primer desbaste lo hago con la radial y un disco para tallar madera,haciendo rodar la pieza a mano hasta que queda casi equilibrada.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2015, 23:28 »
 :o :o
Valiente y descerebrado. Como le salga volando el tronco o una gubía se le enganche, no quiero saber qué será de él
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2015, 23:31 »
Encima no tiene escapatoria tiene la pared a su espalda ??? ???
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2015, 00:30 »
Muy interesante,. si señor.
Viendo el primer video,. el de la columna ., en momentos me he reido por no llorar.
Una especie de maquina que no se le puede llamar torno.
Una especie de bancada que se mueve, vibra y parece que se va a desconyuntar.
El engendro coje revoluciones y se para y al final, otro operario ayuda para que no se pare.
Y un señor con el palo, recibiendo tronpazos  y desconyuntandose los brazos.
              Para mi el panorama ,. al principio,.. de pelicula de terror.
No quiero pensar la de horas para conseguir un cilindro redondo.
Personalmente,. yo,. para hacer eso me hago torero y por lo menos me forro.
Pero hay que reconocer la destreza , profesionalidad y buen hacer para conseguir esa columna,. Un artesano de los buenos.
Yo tengo en la carpinteria un torno de madera  ( Chinorris ) de metro y gubias para trabajar pero solo en cosas pequeñas y con mucho arte,... Y yo no lo tengo.
En una ocasion., un cliente (amigo),. me propuso hacer una columna cilindrica de unos 300 mm de diametro con un pie y capitel cuadrado.
Le dije que era factible pero no puse empeño porque no me apetecia usar el torno del taller y me quedo el gusanito.
De ahi ha sido el comprar no hace mucho el Berry de 1.50 entre puntos con plato de 4 garras ,. ponerlo en la carpinteria y dedicarlo a tornear madera... y ahora estoy en proceso de restauracion.
Si alguna vez se presenta un trabajo de estos,. cojo la pieza con las garras, un contrapunto rotativo bien metido en el extremo y con la herramienta en la torreta., que cilindre el torno mientras me chupo una cerveza a tres metros de distancia.
El otro video en el que hacen las maderas de madera es diferente,. Diseñan y fabrican la maquina apropiada y es la maquina la que hace el trabajo aunque les reconozco la inventiva.
Pero los muy cucos, enseñan los trabajos pero no la maquinaGracias por el aporte.
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2015, 01:13 »
Me gustó lo que dice Antonio de chuparse una cerveza y que cilindre el torno. Jajajaaja... .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado quimserra
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2015, 09:39 »
Buenos días.
En lo referente al comentario del Sr. Marti Llorca, la veteranía es un  grado.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
descentrado
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2015, 14:38 »
Mig 29 es cierta tu apreciación acerca de la pared trasera. .....sin vía de escape la catástrofe esta servida en caso de soltarse la pieza.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2015, 15:32 »
Madre del amor hermoso,he tenido que quitar el video del mal rollo que me ha entrado con el primer enganchon :o
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2015, 16:47 »
Hola, poco queda que decir, yo calificaría al tornero de imprudente y de muy dejado, lo digo por el entorno donde realiza la actividad,  me da la impresión viendo la pared de adobe que esta en un pajar destartalado, creo que necesita un poco de orden, y dedicarle un poco tiempo a repasar el torno, cualquier día le saldrá volando el tronco hasta el pueblo de al lado, un saludo.
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2015, 17:09 »
Y le llamais ..torno a ese enjendro ,.. pues bien,. de alguna forma hay que denominarlo.
Mira que yo tengo el taller echo unos zorros ,.. creia que era el que mas pero este buen señor me gana.
Y ese tronco no se ha soltado,. solo por la bondad infinita del Señor.,. cada tronpazo que le pegaba al interfecto, yo cerraba los ojos.
Desconectado jmcorzon
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2015, 17:58 »
y ... como coj... s haria para colocar la maderita en el torno, porque asi a ojo, ese tronquito debe de pesar sus 500 kg, y ya mhay que tener pulso para montarlo ahi arriba, o bien ha tumbado el torno encima del palo y despues con un para de coj...es de los del principio , levanto todo el conjunto, en fin lo qeu sea , un misterio  .baba .baba .baba
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2015, 18:22 »
Diooooos, se le engancha la gúbia y le arranca un brazo en un plis, da miedo solo de verlo  :o
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2015, 18:53 »
Se ve que lo tiene bien amarrado al suelo o vete tu a sever porque si os dais cuenta de lo desequilibrado que tiene el tronco como hace la barca,los saltos que daría el torno de no ser así jajajajjaaj.
