Autor Tema: sugerencias en eleccion equipo  (Leído 4669 veces)
mikescual
« en: 25 Marzo 2015, 09:15 »
hola todos, y buenas tardes.
ahora mismo estoy indeciso entre dos maquinas una una Selco génesis 1500 tlh  TIG DC LIFT, HF Y ELECTRODO MMA (1489.50 € ) + iva y por otro lado las Lincoln Electric Speedtec 200CCV MIG; FCAW; electrodo, LIFT TIG. (1460.49€ ) + iva
Alguna sugerencia. :-[
Jan-López
Re:sugerencias en eleccion equipo
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2015, 12:57 »
Hola, no se que es lo que vas a soldar, si vas a soldar con tig te recomendaría la selco ya que es la única de las dos que tiene HF y esto para la soldadura de tig es lo más cómodo que hay, por otro lado si buscas soldar con hilo pues la lincoln. La comparación entre estas dos máquinas es un poco rara ya que no las dos sirven para lo mismo y por tanto es muy difícil poder ayudar.
Pero ya te digo si buscas soldar con hilo, no tienes otra opción de estas dos y si buscas soldar inox y puntear con tig la selco.
Yo he tenido ese modelo de selco y la verdad que es un modelo muy manejable y va muy bien,eso si da 150 amp... igual si esperas estar curando horas se te queda corto. Los controles internos de esta maquina son impresionantes....no solo lo que veas en el panel es lo que hay, es una de las maquinas mas completas que he tenido da opciones incluso de programar el arranque del ventilador a 25 grados creo recordar o 35º incluso al ser un ventilador variable en velocidad tenerlo a tope desde un principio... esto no lo he visto mas que a esta máquina y he tenido varias marcas.
La antorcha lleva una conexión de dos polos, por lo que no puedes subir el amperaje desde ella.
Para electrodo ambas pueden servirte dentro de lo que buscas, pero el peso... pues ya te supones de unos 5 kg a 18.
Siempre en las lincoln miro la intensidad tope y el porcentaje de esta Imax, en la speedtec no tienes problema, pero en las 170I y cosas así ponen que dan 170 amperios y miras en la tabla característica y te llevas la sorpresa de que la Imax al porcentaje que dan es de 125.... no lo entiendo, pero en estas mas nuevas ya ponen lo que es.
Gracias, saludos.
mikescual
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2015, 13:56 »
Gracias por la respuesta, si en realidad lo que me hacia dudar era por el precio, aunque si tenía claro que para Tig era mejor la Solder, Aunque puestos a elegir en la Solder que harías tu , comprar la génesis 1500 TLH o la 1700 TLH
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2015, 17:19 »
Cuentanos un poco qué es lo que tienes pensado hacer con la máquina.
Yo directamente compraria la Speedtec, pero PRIMERO hay que saber qué es lo que se va a hacer con ella. porque si es para usarla un par de veces al año, no merece la pena ninguna de las que planteas. A no ser que sea un capricho...
Por otra parte, la SELCO esa NO me gusta. Solo con ver el embalaje, las pinzas y la pantalla de soldar que trae... Y las botellas  esas de gas que solo duran diez minutos... Creo que es de inferior calidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19550.0
« última modificación: 25 Marzo 2015, 17:30 por fot »
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2015, 10:58 »
Hola, como ya había puesto yo no hay comparación entre una y otra, son para procesos diferentes, eso es como relacionar la velocidad con el tocino.
Según dices fot, te comprarías directamente la lincoln y no se si has soldado con tig... pero realmente la mayoria de maquinas multiproceso como esa no tienen tig por alta frecuencia... que pasa que si quieres puntear chapas, es incomodo ya que se suele contaminar el tungsteno al tocar con ellas en repetidas veces.. si sueldas inox y lo quieres dejar bonito, aveces ni se puede.. si vas a soldar tubería de un espesor de 10 mm pues no hay problema, otro problema fundamental es que la lincoln no tiene válvula de corte interna de gas por lo que tienes que cerrar y abrir el gas en la antorcha como un grifo, si sueldas de continuo no hay diferencia de gasto pero si punteas como te he dicho o sueldas con el gatillo de la antorcha punto a punto el gasto es terrible ya que cada vez que punteas te esta saliendo gas porque no vas a estar abriendo y cerrando, gas que no es que sea bueno tampoco para la salud..
Eso si si vas a soldar con hilo pues no tienes mas opciones de las que nos comenta pero si hay mas máquinas como la migatronic, picomig....
Yo he tenido lincoln la lincoln v 160 y iba bien, pero eso si creo que estamos para tratar un tema y dar justificaciones entre una u otra, el no me gusta no me vale cada uno puede tener unos gustos...
No tiene nada que ver lo que te venga en la maleta.. con la calidad de la maquina.... si me compro un seat ibiza sin accesorios y otro que tenga triángulos, bombillas, chaleco.... y todo ello sea malo, la calidad del coche no cambia porque es el mismo.. y digo más, la antorcha de la selco es una antorcha que hasta tiene una rotula para permitir el giro cuando estas soldando, la lincoln viene recta, la pinza de masa y portaelectrodos son las mismas dependiendo de la maleta que te cojas... y el manometro idéntico.
En cuanto a la botella que dura 10 minutos, todo tiene su propósito, esta máquina pesa 4 kg, es una maquina para llevar colgada, al igual que la botella que la puedes unir a la maquina y hacer ciertos trabajos con ella.... si tu quieres una bombona grande no tienes problema eso si transportala..
La careta es lo peor que hay, pero que cuesta una careta 12 euros...
Sino gustan los componentes la venden suelta.
No soy defensor de la marca selco, actualmente ni tengo lincoln ni selco aunque he tenido ambas, pero si me gusta dar comentarios constructivos sobre un tema.
« última modificación: 26 Marzo 2015, 13:24 por Jan-López »
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2015, 09:14 »
Pues nada Jan. Tengo que reconocer que me has dejado fuera de juego. Tus argumentos son tan buenos y tan contundentes que no se me ocurre qué decir ni qué contestar.
Ademas con lo del Seat Ibiza me has conmovido. Has llegado a lo más profundo de mi corazon. Yo tengo uno. Un TDI de 100. Mi gordito...
Jan-Lopez
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2015, 02:53 »
Jaja. No eres el único que tiene un ibiza por eso puse el ejemplo aunque el mío es mas viejo que los de 100, pero hay va.
Dejo un enlace de una selco que mirando tiene hasta alta frecuencia para tig y es multiproceso , lo ultimo que han sacado, pocas marcas aun siendo mas fuertes no innovan tanto como esta, eso si el precio casi será mejor ni preguntarlo....
http://www.selcoweldingequipment.co.uk/genesis-2200-mte.html
Desconectado fot
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2015, 09:34 »
La verdad es que tiene de todo. Incluso ajuste de corriente en la propia pistola. Solo le falta AC. Pal aluminio Y pal "Manésio". Eso ya seria la repera.
El buen detalle es que también están abiertos a dejar que la gente vaya a probar la máquina sin compromiso.
Pues nada. Ahí está. Si alguien del foro necesita una máquina ultra moderna y ultra controlable para fabricarse una nave espacial en el garaje de su casa o en la parcela del pueblo y no "abujerear" la chapa, se puede pillar ese cacharro..
« última modificación: 28 Marzo 2015, 09:38 por fot »
