Autor Tema: TALADRO CORREA CUERO  (Leído 7016 veces)
Desconectado abona
« en: 25 Marzo 2015, 10:47 »
hola alguien sabe que tipo de pasta se le echaba a las correa de cuero de las maquinas antiguas, tengo un taladro de columna que lleva correa de cuero y se la he cambiado y me comenta que se le echaba algo para que no se secara y rompiera
torno
descentrado
Re:TALADRO CORREA CUERO
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2015, 14:32 »
era una especie de resina que aumentaba la adherencia correa-polea. El compañero Martí LLorca ya te aclarará más sobre el tema.....es el que más sabe sobre esto.....aunque el diga que no.
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2015, 15:06 »
Aqui en asturias la llamaban brea o pez..pero creo recordar que se lo echaban a las correas planas de tipo nilon..a las de cuero no se lo que les echarian..yo si tubiese un taladro con correa plana..a no ser que fuese para un museo..de inmediato le ponia poleas trapeciales sin dudarlo ni un segundo..las planas son un atraso en todo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2015, 15:22 »
Total mente de acuerdo con Michel con el tiempo tendrás menos problemas  .fotografo
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado abona
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2015, 17:23 »
cambiarle las poleas no que pierde el encanto, hay uno por internet con la caja de cambios de un coche y poleas modernas, lo que he echo es ponerle goma a las poleas para que no patinen
torno
Desconectado abona
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2015, 17:25 »
a ok haber si Martí LLorca pasa por aquí
torno
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2015, 19:42 »
Aquí cuando yo era chico las correas de la cosechadora eran planas tejidas y recuerdo que se les pasaba una especie de parafina, pero no se si era precisamente parafina.
En éste hilo se habla del tema y dice que el producto se llama pecastilla  o pez http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6713.0
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2015, 19:50 »
Si no me equivoco, se utilizaba una pasta específica o bien colofonia denominada "pez rubia" que se muele y se reduce a polvo. Es la que también se emplea para soldar. Es resina de pino.
https://books.google.es/books?id=RBpbPrcvkLoC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=colofonia+correas&source=bl&ots=FabJi8tCYd&sig=imIv6CJqe_GsQhS5Ot-CgTFqdZo&hl=es&sa=X&ei=5wITVbqQMIryUub3gGA&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=colofonia%20correas&f=false
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2015, 20:13 »
Pásate por este enlace. Te puedo asegurar lo que se dice ahí funciona. Tal como lo conté aquí, yo lo empleé para la correa de mi torno.
Respecto del aceite de uña de buey (neatsfoot oil) que se cita en las instrucciones, yo lo compré en una tienda de productos de hípica. Si no tuvieses a mano ninguna de estas tiendas lo puedes conseguir en tiendas online. Pon el buscador "aceite de pezuña" y, si decides comprarlo. te aconsejo que compres el tamaño más pequeño que puedas ya que se necesita muy poco para cada aplicación.
Saludos cordiales.
Desconectado abona
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2015, 22:34 »
ok probare eso entonces gracias a todos
torno
« Respuesta #10 en: 25 Marzo 2015, 22:43 »
era una pasta marron,benia en una especie de "tableta".y si ,las correas de nylon planas se aderian mejor .
en una ocasion hara cosa de 20 años me dió por untar con esa pasta las correas trapezoidales del compresor. que habian estirado y chirriaban..dejaron de chirriar casi en el acto pero a los tres o cuatro meses se deshacian en capas.no se si pasaba lo mismo con las correas planas....
Desconectado operario112
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2015, 23:23 »
Hace años compre una pasta marron, como comenta frangc40, y la usábamos para mejorar el mordiente de los frenos de las bicicletas de trial, funcionaba muy bien y no atacaba las gomas. Me acuerdo que se conocia como "grasa para correas de tractores", evidentemente no era grasa, sino todo lo contrario. Estoy casi seguro que la compre en Siemens, pregunta a ver si todavía la comercializan.
« Respuesta #12 en: 26 Marzo 2015, 00:19 »
Hola Abona,.. No lo sabias, pues ahora ya lo sabes como ha dicho Descentrado.
El oficio de la familia era la fabricacion de correas de cuero,. Era el oficio de mi padre y yo naci,... NO HACE MUCHO,. precisamente en el taller por lo que., cuando comence a berrear,. protestando porque me habian metido en este Mundo sin consultarme,. las primeras bocanadas de aire  estaban impregnadas del olor de las pieles de toro curtidas.
Todo eso ha pasado a la historia pero para mi es toda una vida,. aquella de mis años ,ozos  y....Michel,. tienes razon JODIDO pero no lo digas , que me tocas la moral y me pongo sentimental.
He leido todos los mensajes y tambien los del otro hilo y me he sonreido pues os habeis formado un bollo monumental.
Las correas de cuero eran pieles de toro curtidas al .. tanino.. y tenian un color rojizo-marron.
Tambien se curtian al .. cromo,.. y tenian un color azul palido pero se usaban para otras cosas y no como correas de transmisio,
El espesor era de 4 a 8 mm segun si el toro era mas joven o viejo,. y tambien se curtieron pieles de bufalo aunque en muy poca cantidad y esas tenian espesores  de 12/14 mm.
La correa no tiene porque patinar,. su fuerza de arrastre depende del ancho de la misma y ese ancho es el de las poleas,. transmisora y receptora.
El que fabrico el taladro,... cuando yo berreaba... calculo acertadamente el ancho que tenia que tener la correa e hizo las poleas.
Si patina es porque no esta suficientemente tensada,. las correas se estiran porque cuando patinan hay que acortarlas con un nuevo empalme.
Habia muchos tipos de empalme y tambien correas sin empalme porque las encolabamos pasadas por el embarrado o la maquina pero en cuanto a empalme,. el mas usado era el de peine en cada punta con una maquina de palanca, se juntaban los dos peines y un pasador.
Aun tengo una de esas maquinas de empalmar pero las cajas con los peines y pasadores que se fabricaban en Cataluña no creo que exista.
Una cosa es la pasta de arrape para que no patine la correa y otra muy distinta, los productos para alimentar y conservar el cuero ,
La pasta de arrape,.la mas popular y usada era una pastilla similar a un ladrillo, con una cobertura de papel amarillo y una torre sobre el papel.
Mi padre tambien hacia  y estaba patentada ,. LA GRASA ARRAPE BOCHS,. y  aun me veo en el patio, removiendo con un palo el caldero calentado con leña y la peste que hacia aquello y yo, con el cuerpo y la ropa impregnado de aquel olor que no habia nadie que se me acercase.
No es muy aconsejable usar la grasa arrape,. mas bien tensarla,... No es buena para el cuero y ensucia y hace costras en las poleas y correa.
Para conservar la piel flexible y que no se endurezca, agriete y rompa,. lo unico bueno son los aceites de pescado y ningun aceite que no sea de pescado, sea solo o en combinacion.
El peor de todos,. aunque no por eso perjudica la piel sino que es menos efectivo,.. Es el aceite de sardina y el mejor de todos y por eso el que mas se usaba era el aceite de ballena llamado tambien,. Pata de Buey.
Ese aceite aun se usa para todo lo que sean pieles,. balones, botas, arreos de caballerias, etc, etc,..
Y ya esta bien,. me voy a dormir.
Desconectado abona
« Respuesta #13 en: 26 Marzo 2015, 06:36 »
gracias por la explicación! buscaremos Pata de Buey para conservar la correa y no se agriete, lo próximo es averiguar la edad del taladro
« última modificación: 26 Marzo 2015, 13:44 por abona »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #14 en: 26 Marzo 2015, 13:53 »
si mi padre usaba algo de eso cuando trabajaba en galerías hace la tira,  se le echaba a la correa del motor blackstone al compresor que era de 30cm de anchox4 metros de larga pero no son de cuero son de otro material
torno
