Autor Tema: AVIONES....AVIONES Y.....MAS AVIONES  (Leído 17852 veces)
yacambu
Re:AVIONES....AVIONES Y.....MAS AVIONES
« Respuesta #45 en: 08 Abril 2015, 20:21 »
Si señor fot.......esta claro.......mi padre estuvo en cuatro vientos desde 1932 hasta febrero del 1936.
Desconectado f3checa
« Respuesta #46 en: 08 Abril 2015, 20:51 »
Yo le veo dos diferencias con el I-16.
En la foto se aprecia un arrostramiento de las alas a la parte central del fuselaje que el Rata no tenía.
La segunda es el perfil de los extremos de las alas que los veo muy curvados tanto delantero como trasero y terminado en punta. En la foto inicial la cuerda del ala se mantiene recta hasta que empieza la curva que menciono, mientras en el Rata va disminuyendo desde el entronque del fuselaje.
Adjunto una foto
« última modificación: 08 Abril 2015, 21:06 por f3checa »
descentrado
« Respuesta #47 en: 08 Abril 2015, 22:11 »
Algo mas del Polikarpov I16
http://www.belt.es/noticiasmdb/home2_noticias.asp?id=984
Yo en algun sitio lei que el apodo de "mosca" fue debido a que los primeros aviones traian escrito en su lateral "MOBKA"....con la B a reves de los rusos.....y desde tierra parecia que ponia "MOSCA"
Desconectado varoniberico
« Respuesta #48 en: 09 Abril 2015, 03:01 »
descentrado aqui te pongo unos enlaces que tenia guardados para que vallas abriendo boca, te recomiendo que copies las imágenes por que de una cantidad considerable de enlaces que hace unos años funcionaban, mas de la mitad  ya no están operativos.
http://www.network54.com/Forum/615009/message/1247522709/Portada+comentada+(fotos,+planos+y+perfiles)+Polikarpov+I-16+%22%3BMOSCA%22%3B
http://foro.rkka.es/index.php?topic=398.15
En este enlace los compre:
http://www.rcscalebuilder.com/forum/insufficient_permission.asp
Este enlace de motor radial es de un americano que los vende, los pdf que descargue del aleman ya no existe la pagina.
http://www.5bears.com/curproj.htm
Planos reales del mosca:
http://skinz.dojak.com/i16.html
http://www.natureandtech.com/?cat=160
http://www.madrid1936.es/familia/rata.html
http://dr-1model.forosactivos.net/t123-polikarpov-i-16-type-18-academy-1-48-ref-2170-transformacion-type-10
http://drawingdatabase.com/polikarpov-i-16/
http://www.hotfilesearch.com/polikarpov-i-16.html
En esta tienda tambien los tenia pero algo caros y a escala mas pequeña:
http://www.aeromodelismoserpa.com/bisagra-punto-taladro-p-2609.html
Con esta búsqueda tienes cosas muy interesantes:
https://www.google.es/search?q=plans+radial+motor&sa=N&hl=es&biw=988&bih=683&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ts0lVZiPCpPqaL2JgqgI&ved=0CCAQsAQ&dpr=1
Ale, ya tienes para entretenerte un ratito ;D ;D ;D ;D
Los pdf del radial 9 cilindros los tengo en el disco de seguridad por que la capacidad del portatil es pequeña cuando los encuentre te lo comunico.
« última modificación: 09 Abril 2015, 03:27 por varoniberico »
descentrado
« Respuesta #49 en: 09 Abril 2015, 08:33 »
gracias varoniberico....dentro de unos pocos años....si es que nuestros insignes politiquillos no acaban con todo.....espero poder jubilarme y ahí si tendré tiempo para llevar a cabo el montón de proyectos que rondan mi cabeza y entre los que se encuentra un motor radial ya que siempre me parecieron verdaderas obras de arte. Mi relación sentimental con ellos empezó bien pronto ya que en la escuela técnica donde estudié había uno real en exposición y para estudio. Aparte de lo bonitos y armónicos que son en su diseño esta ese sonido que tienen que los hace únicos.
Rebuscare por esas direcciones que publicaste y ya comentaré lo que voy decidiendo.
De nuevo.....muchas gracias.
« última modificación: 09 Abril 2015, 08:37 por descentrado »
« Respuesta #50 en: 12 Abril 2015, 23:42 »
Mirando miliamperios (punto)com he visto este link de un video del Mosca os lo pongo para que disfrutéis como lo he disfrutado yo.
https://www.youtube.com/watch?v=Oi-VQM4jb3s&feature=youtu.be
Duallight
« Respuesta #51 en: 13 Abril 2015, 02:30 »
Mil perdones, pero, este avion és tan feo, tan feo, tan feo, que incluso llega a ser hermoso tan feo que es... ;D ;D ;D :-[.
Hasta que es casi increíble que puede volar con su diseño aerodinâmico, mis desculpas a los aficionados de esto bidon con alas... no quiero ofender a nadie, solo mi opinion. .bien .brinda .brinda
ppmustang
« Respuesta #52 en: 22 Abril 2015, 00:47 »
Holaaa
Me alegro mucho de haber encontrado este hilo,al igual,que muchos de ustedes yo también soy aeromodelista y pienso igual que ustedes,no creo que los aviones de hoy en día puedan igualar la estampa de esos antiguos cazas como los Spitfire con sus alas elípticas o la de los P-51 Mustang (el cadillac del aire)en mi opinión las aeronaves de hoy en día por muy buenas que sean no creo que puedan tener esa cosilla tan magnifica que no se explicar que tenían los aviones de la I yII guerra mundial y la guerra civil española
Lo único que no m gustaban de ellos eran a las atrocidades a las que estaban destinados
Es una pena que bellezas como esas sean capaces de provocar tanto caos y destrucción
PD:Me parece que también es digno de mención el Polikarpov I-15(chato) y I-15bis(superchato) muy parecido a los I-16(mosca o rata) pero en vez de monoplanos de ala baja eran biplanos monoplazas y biplazas
Desconectado Anguita
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
descentrado
« Respuesta #54 en: 22 Abril 2015, 14:55 »
 ppppmustang.....estoy de acuerdo en que los aviones de antes tienen otro "sabor".....bueno....lo mismo sucede con los trenes....las motos....los coches....los barcos....etc.........somos unos nostálgicos irrecuperables.......ya me dirás como no embelesarse con un biplano de los años 20/30 con esas líneas.....y ese motor en estrella luciendo  estampa en el morro.....por supuesto.....hélice de madera........
ppmustang
« Respuesta #55 en: 22 Abril 2015, 22:13 »
Totalmente de acuerdo descentrado,nostálgicos sin remedio,pero....sabes una cosa?....que me encanta ser así jajaja  .bien
ppmustang
« Respuesta #56 en: 22 Abril 2015, 22:16 »
Algún aeromodelista declarado mas por aquí??
descentrado
« Respuesta #57 en: 22 Abril 2015, 22:29 »
Aeromodelistas por aqui los hay......y varios..... se presentaran  ya veras.
En mi caso es un tema que tengo abandonado desde hace muchos años, concretamente desde un dia que mi hijo (tendria por aquel entonces 4-5 años) descubrio que dentro de un armario habia unos aviones......el resto ya os lo podeis imaginar....aquello parecia Pearl Harbor despues del ataque de los cazas Mitsubishi Zero japoneses......eso si......nadie supo que habia pasado......por lo cual no habia "responsables" ::) ::) ::)
De todas maneras es un tema pendiente al que espero volver algun dia......
Petete
« Respuesta #58 en: 22 Abril 2015, 23:55 »
Anguita, ¿eres piloto?
Veo que tambien te va la radioafición EA4ANQ el mío EA1EVA.........Van apareciendo aficiones.
Yo mañana tambien estaré en Guadalajara pero en coche despues de 5 horas y media  >:( >:(
« Respuesta #59 en: 23 Abril 2015, 00:11 »
Mañana por la mañana, voy a un pueblo que se llama Sauca, me tienen congeladas unas trufas que las necesito para micorrizar unas encinas y de paso dos botellas de coñac con trufas para los asados,regresaremos despues de comer posiblemente, si vas a estar por la tarde, te paso mi numero de telefono y nos conocemos, la putada, es que aqui no podemos echar unos culines de sidriña, pero algo habrá.-Siendo Asturiano, conocerias al Tolinas que tenia un Bar en la calle Silla del Rey en Oviedo, lo conoci cuando estuve haciendoo el inventario de Retevision, hace 25 Años, siempre que voy a Asturia, me hospedo en La Gruta, mi yerno es de Candas.-De todas las formas, te paso mi movil por privado por si acaso te puedo ser util.-Cojones acabo de darme cuenta que eres de Gijon, alli tengo un gran amigo que tiene un foro de electronica: Cosmos. Dí algo.- Salud
« última modificación: 23 Abril 2015, 00:30 por Anguita »
