Autor Tema: Barniz para acero  (Leído 10813 veces)
descentrado
Barniz para acero
« en: 26 Marzo 2015, 17:54 »
¿qué barniz incoloro habéis usado para acero pulido y evitar su oxidación?
Re:Barniz para acero
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2015, 00:52 »
Aquí tienes uno en aerosol para metales en una página un negocio en Barcelona.
https://www.titanlux.es/es/lineas/producto/427
 Espero te sirva.
 No se cual es el resultado pero al menos es fácil de aplicar.
 .brinda
sanjuanino1
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2015, 05:02 »
Y acá en Argentina ? .confuso2 .confuso2
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2015, 19:27 »
Aquí hay otro también en Barcelona, https://mongay.net/catalogo/productos.php?ref=12091
Para el amigo Sanjuanino lamentablemente solo he podido ver ésta laca http://www.pinturasvenier.com/maderas/laca_marina.htm, pero es para madera.
 O sinó aquí http://www.mapuquimica.com.ar/productos_titebond_adhesivos_alifaticos.htm tienen una Laca Poliacrílica 2 componentes para metales,mampostería,PRFV,etc. (uso interior-exterior)
¡Qué difícil es conseguir cualquier cosa en argentina!!!  .brinda
Petete
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2015, 19:55 »
Este no le sirve, es para metales no ferreos
Desconectado Taladrín
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2015, 08:09 »
Una vez restauré una de estas viejas lámparas de mina y después la pinté con "laca para metales" (así lo trae la etiqueta) que compré en Leroy Merlin.
Es incoloro y no se nota.... por lo menos en la lámpara no.
 .brinda
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2015, 16:10 »
Hola Descentrado.
Yo nunca me he preocupado de ese tema.
Voy al almacen donde compro la pintura y pido un barniz incoloro para metal y compro un bote de medio o un kilo y me va bien para todos los metales.
Una vez compre un barniz para metal tambien incoloro pero con un tono dorado/marron y la pieza pulida queda muy bonita y tambien lo uso para un tipo de acabado de piezas de Zamak como el satinado.
Si tienes problemas en encontrarlo dimelo.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2015, 18:31 »
Hay una laca que se ha usado toda la vida, llamada Laca Zapón. En cualquier droguería buena la venden. La marca Mongay la fabrica
https://mongay.net/catalogo/productos.php?ref=14810
marianomf
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2015, 07:51 »
una ves me pregunte lo mismo asi como en el taller tenia barniz clear para pinturas bicapa pinte una chapa y la puso un amigo en el techo de su casa. volvio a venir un dia y me contro que suvio al techo. vio la chapa y estaba igual que cuando la pintamos. no se oxido ni opaco. un pedaso de chapa comun y corriente con el barniz directo. a todo esto estuvo dos años la chapa en el techo.
Desconectado jubilado
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2015, 09:08 »
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2015, 09:11 »
El barniz incoloro de acabado 2 componentes que se da al metalizado en las carrocerias de los coches da muy buen resultado.
Eso si, antes hay que desengrasar la superficie (con disolvente de limpieza-acetona) para que enganche bien   .bien
antonioc
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2015, 12:47 »
Hola, perdonad mi ignorancia. Leo que hay barnices mono-componentes y bi-componentes.
¿Es el epoxi el bi-componente? ¿alguno lo habéis probado en cuanto a dureza y durabilidad?
Me interesa probarlo en piezas pequeñas, pero tengo la duda entre epoxi, bi-componente de poliuretano o spray.
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2015, 13:05 »
Bi-componente significa lo que dice: dos componentes, es decir, una resina más un catalizador. Hace falta los dos componentes para que se produzca la reacción química que lo sea. El mono-componente, es un componente, y si no me equivoco, seca por evaporación del diluyente que lleva.
El bicomponente siempre es más duro, porque seca por reacción química, y el producto resultantes es muy duro.
No todas las lacas bicomponentes son epoxy, los hay epoxy, pero también los hay de poliuretano por ejemplo. Pero que yo sepa, todo epoxy es bicomponente. Que yo sepa, no existe un epoxy monocomponente.
Tunido
« Respuesta #13 en: 01 Diciembre 2015, 15:31 »
Hola Descentrado.
Yo siembre he usado la que recomienda Pacomb y nunca he tenido ningún problema , tengo piezas barnizadas hace años y siguen igual  que el primer día .
