Autor Tema: Hay alguna maquina para punzonar caño?  (Leído 2721 veces)
identidad7
« en: 05 Octubre 2010, 13:54 »
Esa es mi pregunta, si alguien tiene conocimiento de alguna maquina para punzonar caños diametro 70 con linea de costura espesor 1.5mm lleva 500 agujeritos de 3.5 mm de diametro. el problema mio es que tenemos una matriz que lo hace pero se rompen mucho los punzones
Fedvac
Re:Hay alguna maquina para punzonar caño?
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2010, 19:06 »
Si hay, este es un ejemplo  .bien
LIKEST.com:punching puncturing machine nc digital dual cylinder linear for pipe tube
También se puede hacer con un balancín mecánico. Que se rompan los punzones, puede tener varias causas, material inadecuado, falta de lubricación, punzan y matriz desalineados, falta de holgura entre los dos, etc.
