Autor Tema: Ayuda para un utillaje.  (Leído 9862 veces)
Re:Ayuda para un utillaje.
« Respuesta #15 en: 01 Abril 2015, 11:38 »
Sí acercas un poco más las mordazas ya que te lo permiten, no es necesario apoyo abajo. Aunque visto de otro modo hacer un apoyo central es bien sencillo.
ponso
« Respuesta #16 en: 01 Abril 2015, 11:49 »
Salvo que me digan lo contrario las acercare un poco mas y listo.
Ahora a volverme loco con las metricas jaja con M16 para todo y M20 para los que sujetan los bloques grandes voy bien no? No tengo muy claro si deberia hacer roscados los agujeros o simplemente el tornillo pasante con rosca haciendo de tope, en principio habia echo todos los de m16 agujeros sin roscar para sujetarlo con la rosca a presion y los m20 de los bloques roscados.
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2015, 12:44 »
Junta un poco las mordazas y el gato regulable no es necesario..los tornillos de sujetar el util a la mesa de la fresadora hazlos logicamente pasantes..los bloques elevados haces las roscas de metrica 20 en la parte inferior del bloque y por debajo del util haces unos cajeados para alojar las cabezas de los tornillos de allen m20 si quieres rizar el rizo entonces enchavetas tambien los bloques con una chaveta de 20mm y asi jamas se podran mover aunque ocurra alguna colision por algun error de programacion etc ;)
« última modificación: 01 Abril 2015, 12:52 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2015, 13:16 »
Si, lo estoy haciendo como comentas, lo unico que al final seran todos M16 por tema de inventario, que viendo que no tienen M20 de esas medidas y M16 si pues me apanyo con lo que hay.
Son M16 allen de 70mm, sera suficiente logitud para sostener los bloques no? Por aprovechar los que tienen
Voy actualizando  .fotografo
Hago las chavetas y lo doy por terminado.
« última modificación: 01 Abril 2015, 13:48 por ponso »
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2015, 14:06 »
Son sufiente con tornillos de 16mm lo unico que si le pones 6 en cada bloque te curas en salud..aunque con 4 es correcto .brinda
ponso
« Respuesta #20 en: 01 Abril 2015, 14:29 »
Soy un poco pesao pero esque es la primera vez que hago algo tan "completo" en solid works jaja ahora estoy luchando con la chaveta, la he dibujado de 100mm de longitud x20mm de alto y los 18mm de ancho como las ranuras, lo malo que tengo que poner un tornillo allen muy peque para que quepa en la chaveta (M8 maximo creo) y las roscas no sujetan porque son mas peque;as que la ranura de la bancada, tendre que mecanizar una con mas diametro supongo.
Supongo que poniendo 4 repartidas dos en cada una de las dos vias centrales sera suficiente.
« última modificación: 01 Abril 2015, 14:34 por ponso »
« Respuesta #21 en: 01 Abril 2015, 14:49 »
Las chavetas se sujetan siempre con pequeños tornillos..maximo 6mm el tornillo solo tiene como funcion que no caiga la chaveta ;) .brinda y no te compliques inutilmente..la chaveta la haces toda de 18mm y asi puedes usar chaveta comercial rectificada sin necesidad de hacerlas..asi que chaveta de 18 y tres tornillos de M6 avellanados para sujetarla y asunto liquidado .brinda
« última modificación: 01 Abril 2015, 14:51 por MICHEL 100% »
« Respuesta #22 en: 01 Abril 2015, 14:51 »
Las chavetas realmente son solo posicionadoras y sus tornillos solo las ajustan en la ranura no necesitan ser grandes ni estar muy apretados con un M6 te vale, con la sujeción de los tornillos de M16 te sobra mucho para la operación que quieres hacer, son estos realmente los que hacen el trabajo.
« Respuesta #23 en: 01 Abril 2015, 14:59 »
Otra cosa..las ranuras de debajo del utillaje yo personalmente solo le pondria una en el centro del utillaje y OJO solo dos trozos de chavetas de unos 150mm de largo una a cada lado del utillaje si no lo vas a tener jodido para posicionar el utillaje con dos ranuras paralelas y dos chavetas de todo el largo .bien recuerda que las chavetas solo son para posicionar a escuadra con la mesa el utillaje..no ejercen ninguna otra funcion en el utillaje que tus vas a hacer..ademas de recordarte que si la chaveta es de 18x18 la ranura debera ser de 18x9 .bien
« última modificación: 01 Abril 2015, 15:03 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #24 en: 01 Abril 2015, 15:07 »
Dios mio, para que os echeis unas risas, mirar lo que habia entendido yo que habia que hacer con la ranura y la chaveta.
No pillo como decis que es entonces, la funcion de la ranura y la colocacion de la chaveta solo se que lo estoy haciendo mal jajaja.
A ver yo pensaba que la chaveta era movil, que podias ponerla y quitarla, como decis vosotros es dejandola atornillada directamente a la base con el allen en la ranura?
« última modificación: 01 Abril 2015, 15:09 por ponso »
« Respuesta #25 en: 01 Abril 2015, 15:14 »
Claro ..la chaveta va puesta fija en la ranura..por eso te dijo que hagas dos ranuras de 18mm de 150mm de largo en la base del utillaje..una en cada lado y luego le atornilles una chaveta de 150mm de larga con tres tornillos de cabeza avellanada de M6..eso es lo que posicionara el utillaje..te vas a ver al operario de la CNC y le dices que te enseñe la parte de abajo de una mordaza y veras las ranuras para las chavetas y casi seguro que tengan un tornillo metrica 4 o METRICA 5..son solo para sujetar la chaveta..tu tranquilo como te dije antes nadie nacio aprendido .brinda
ponso
« Respuesta #26 en: 01 Abril 2015, 15:19 »
Gracias jaja, mucho mas facil que el jaleo que me estaba montando yo  .palmas
Pues nada con esto creo que ya no quedan mas problemas que resolver, esperemos que pase la prueba de fuego jaja os ire contando que tal que con el mal que os he dado me parece mal no contar el desenlace jaja
« Respuesta #27 en: 01 Abril 2015, 15:28 »
Ahora te pongo unas fotos de mi mordaza arnold hidraulica para que veas las ranuras..las chavetas y los tornillos avellanados .brinda pues haces lo mismo pero en tu utillaje y asunto solucionado.. ;)
una imagen vale mas que mil palabras .palmas
« última modificación: 01 Abril 2015, 15:32 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #28 en: 01 Abril 2015, 15:31 »
Bua! perfecto, muchisimas gracias, la verdad que no hay nada como verlo para entenderlo jaja.
Te debo unas cuantas ya!  .ereselmejor
« Respuesta #29 en: 01 Abril 2015, 15:34 »
Culpa mia..deberia haber puesto antes las fotos..pero bueno el caso es que entendieses el concepto y con el ya puedes diseñar el utillaje .brinda
