Autor Tema: Ayuda para un utillaje.  (Leído 9863 veces)
ponso
« en: 27 Marzo 2015, 15:55 »
Hola a todos,tengo una duda sobre como seria la forma mas correcta de realizar un utillaje o fijacion para taladrar unas piezas en centro de mecanizado, a ver si alguien podria aconsejarme.
Las barras son estas>
A ser posible que el mismo sirviera el mismo utillaje para las dos.
Hacemos muchas piezas de estas al dia asi que la idea es que sea rapido de montar y colocar ya que actualmente con el sistema que usamos (la tenemos sujeta en el aire a dos bloques con una garra en cada extremo) tardamos mucho en alinear la pieza en X y Z comprobandolo con el reloj para que los agujeros queden bien alineados, asi que supongo que en uno de los extremos tendria que haber un poco de juego para comprobar con el reloj comparador cuando esta completamente alineado y fijarlo.
Mis dos primeras ideas son estas aunque creo que estan lejos de ser las mas correctas>
http://s14.postimg.org/w0n1a1ej3/draw2.png
Una simplemente es una base donde encajar la pieza y la otra algo parecido pero con un lateral que poder regular para ajustar la inclinacion a cero.
Puedo mecanizar cualquier base de aluminio y comprar cualquier garra, pinza o utensilio necesario mientras no se vaya mucho de presupuesto, contra mejor calidad precio tenga la solucion mejor.
Gracias de antemano.
fernando_45
Re:Ayuda para un utillaje.
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2015, 16:41 »
Con dos de estas?  .idea
No acabo de entender el problema.
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2015, 16:49 »
oooole el morro que nos gastamos, sois una empresa que haceis piezas a montones y venis a un foro de aficionados a que os solventemos la papeleta por la jeta, jajjajaa, tooooooma ya,  hay empresas que se dedican a eso, cogeis les pagais y que os lo hagan,  .bien .bien
ponso
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2015, 17:19 »
Soy un estudiante haciendo las practicas en el extranjero, no es mi empresa ni mucho menos, de echo voy a trabajar aqui 3 meses sin ver un duro. Lo siento si me explique mal o si dio mal entendidos pero me encargaron esto y la verdad que estoy algo perdido sobre que seria lo mas optimo ya que es algo que no he tenido que hacer antes y tengo poca experiencia laboral.
Respecto a tu solucion, Fernando, es lo primero que pense pero es algo tan obvio que supongo que no es lo que quieren si me han dicho que puedo mirar de comprar lo que necesite y fabricarme cualquier plataforma de aluminio. Supongo que el problema de las mordazas sera que tendran que colocarlas y alinearlas cada vez ya que tambien utilizan las fresas para otras cosas, si no no encuentro yo tampoco el problema a esa solucion.
Tengo que llevarles una solucion el lunes y al no pasar por el trabajo asta ese dia no tengo con quien consultar por eso recurri a buscar algun foro.
El problema que yo sepa es que tardan mucho en colocar y alinear las piezas (mas que en mecanizarla) y por eso me han dicho si puedo pensar alguna forma de colocarlas mas o menos rapido y no de tantos problemas. No se si alguien habra tenido que utilizar algun tipo de utillaje para algun mecanizado parecido, cualquier consejo es bien recivido, es una pregunta totalmente sin animo de lucro si no de intentar dar una respuesta lo mas profesional posible a una empresa en la que me gustaria poder quedarme a trabajar tras terminar las practicas.
Gracias a todos de nuevo.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2015, 17:25 »
Yo segun lo que comentas y los dibujos de las piezas... no veo problema ninguno en poner 2 mordazas, y unos topes en las mordazas para coger las referencias de las medidas...
otra posibilidad... si van a hacer muchas piezas iguales, podrias hacer un negativo de esas piezas para meter las originales dentro asi siempre tendras la misma referencia, a la hora de mecanizar esos agujeros.
Solo hay que darle un poco al coco nada mas...
Pau
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2015, 15:18 »
El amigo J,llosa tirne toda la razon en su mensaje pero tu as contestado correctamente y as explicado tus motivos y eso esta muy bien.
No soy un experto pero te doy mi opinion.
A la vista de la pieza,. veo agujeros de poco diametro  taladrados en el canto de la pieza y dejando una pared muy delgada a uno y otro lado.
Cuando vamos a taladrar y mas aun con brocas delgadas, con un punzon, damos una puntada  para centrar la broca y no se vaya a uno u otro lado pero eso es tiempo.
Tu quieres algun tipo de soporte para la pieza pero por bueno que sea, si la broca no entra centrada porque flexiona a uno u otro lado por falta de un punto donde apoyarse, los agujeros saldran descentrados.
Por lo tanto,. tan importante o mas es el taladro que haga ese trabajo como la pieza de sujeccion.
SWi yo tuviera que hacerlo, con mi taladro de columna no lo haria salvo que contrapunchonara la pieza.
Lo ideal seria una buena fresadora que tambien fuese taladro como por ejemplo una LAGUN o ina CONDIA.
El taladrado es mucho mas preciso y la broca., muy bien afilada., no precisa de punto de centraje.
Pondria, tanto una pieza como la otra sujeta con una buena mordaza y un tope para tener siempre la misma posicion,. centraria la broca  e hiria taladrando desplazando la bancada.
ponso
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2015, 09:48 »
Gracias a todos, intentare proponer lo de las dos mordazas ya que realmente no soy capaz de encontrar una razon por la que no funcione esa idea, por obvia que sea y raro que no lo hayan pensado ya.
Los mecanizados son para hacerlos con una fresa cnc y asta ahora los estaban haciendo amarrando la pieza "al vuelo", colgando de dos pinzas, si asi conseguian hacerlos bien supongo que con las mordazas mucho mejor ya que al menos tiene un punto de apoyo debajo.
Gracias de nuevo y cuando decidan con que hacerlo aviso por si alguien tiene curiosidad de como termino la cosa.
ponso
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2015, 11:30 »
Vale ya se cual era el problema con las mordazas, es que la bancada mide 1150 de largo y la pieza 900 de manera que la altura de las "patas" de la pieza que es 76 es mucho alta que las mordazas y pegan en la bancada entonces hace falta algun utillaje, plataforma o lo que se nos ocurra para sujetarla mas elevada. No se si me explico.
Voy a ponerme con el SolidWorks a ver si se me ocurre algo que sea practico, se admiten ideas, gracias.
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2015, 11:59 »
Pero hombre, hasta ahora no habias visto eso? No has bajado en todo este tiempo a ver la maquina y a hablar con el operario que está al cargo?....
Tienes que estar al pie del cañon. Y ver de primera mano los problemas.En el despacho pocas ideas se te van a ocurrir.
Suerte.
« última modificación: 31 Marzo 2015, 12:01 por fot »
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2015, 12:28 »
Pues mira que es facil...haces un suplemento en forma de U...en el cual en un lado eleve una mordaza y en el otro eleve la otra..digo en forma de U para que en el medio le podais quitar material y pese menos..si se hace bien..esto seria que por debajo llevase chaveteros para meter fijas en la mesa y en cada uno de los suplementos llevase tambien chavetas de posicionamiento y asi las mordazas ya quedarian alineadas a la primera sin necesidad de nada..asi cada vez que tengan que poner o quitar el utillaje solo tienen que tomar referencia con el 3D taster en uno de los lados del util y asunto solucionado..al mismo util en los extremos se le ponen dos taladros roscados para poner un tope a las piezas y listo..eso cualquier fresador se le ocurre sobre la marcha ;) .brinda estos ingleses que poco les da la cabeza..ja ja
suerte y haber si al final formas parte de la plantilla y les aportas un poco de sangre española .brinda
debajo de las mordazas pones el util en forma de U y asunto solucionado..facil..barato y rapido de hacer...si quieren gastarse el dinero entonces que compren un par de mordazas pequeñas y las tenga siempre montadas en el utillaje y listo..en 5 minutos quitan y ponen el utillaje y sin ninguna complicacion .bien
« última modificación: 31 Marzo 2015, 12:41 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2015, 13:02 »
El problema es que me dijeron que tenia que hacerlo el viernes y asta hoy lunes llegar y dar con el encargado no he podido bajar al taller a comprovarlo jaja, de echo lo pregunte pero me dijeron que no me preocupara porque entendieron que les preguntaba por el recorrido de la mesa no su longitud.
Michel muchisimas gracias, me pongo ahora mismo a dibujar el util en U, supongo que en aluminio no habra problema de que las fijaciones de la mordaza lo deformen por la dureza, y si, viendo que me han dado via libre voy a decirles que pongan dos mordazas fijas en el utillaje y asi es llegar y ponerlo sin complicaciones.
La verdad que en 10 minutos hablando con el operario de la maquina me he aclarado mas que todo el viernes con el jefe.
Lo de las chavetas no entendi muy bien a que te referias, fijarlo a la mesa el util usandolas como tope? No entendi mucho como decias de sujetarlo a la mesa para que fuera facil de colocar. Quitando eso me salvas la vida! Muchas gracias de nuevo, y si, mucho mas comodo poner un taladro roscado como en la imagen que no hacer que la misma plataforma tenga el tope.
Gracias, ya veis que soy novato, todo lo que he trabajado a sido o a pie de torno o haciendo planos en autocad y en esto me faltan aun picardias jeje.
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2015, 13:19 »
Lo de las chavetas es simple..las mordazas traen por debajo unas ranuras que se usan para posicionarlas a escuadra..en la cuales va metida una chaveta del ancho de las ranuras de la mesa donde se vaya a poner...pues eso..haces un par de ranuras vamos a poner de 18mm que es lo normal en centros de mecanizado..y en esas ranuras van metidas unas chavetas de 18mm sujetas con un tornillo de allen empotrado en la chaveta y esas dos chavetas que hagas por debajo del util..una a la derecha y otra a la izquierda son las que te posicionaran el utillaje perfectamente a escuadra..una vez echo esto se le da la vuelta al utillaje y en cada elevacion de mordaza se hacen otras ranuras que son las que posicionaran a escuadra cada mordaza..con esto el utillaje al completo se puede quitar y poner en un plis plas..ni falta hace que decir que a la base del utillaje ay que ponerle unos tornillos para fijarlo a la mesa de la fresadora...yo es lo que fabricaria si estubiese en vuestro caso..y por supuesto poner las mordazas de uso exclusivo para el utillaje es mucho mejor..la base la puedes hacer de duraluminio ALUMEC 79 O ALUMEC 89..MINIMO DE DURALUMINIO 7075..con eso sera un utillaje muy rigido y ligero y a un coste razonable..si no quereis partir de un bloque usais para la parte de abajo plancha de unos 30mm y luego encima atornillais las dos elevaciones y ya mecanizais todo...eso un fresador normal en un dia lo hace sin problema y el ahorro de curro va a ser muy considerable .brinda
pdta..las mordazas cuando las compreis las pediis emparejadas para que tengan la misma altura..si el fabricante no las tiene emparejadas no hay problema..con el reloj comprobais la diferencia de altura y al utillaje le quitais la diferencia en el elevador que corresponda..eso si..luego marcar las mordazas para saber cual es la derecha y la izquierda .bien
« última modificación: 31 Marzo 2015, 13:25 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2015, 13:30 »
No te imaginas lo que te agradezco tus respuestas, ahora si que tengo todo claro. Muchas gracias!
Cuando este terminado ensenyo como ha quedado (no tengo enye en el teclado, malditos ingleses jaja)
« Respuesta #13 en: 31 Marzo 2015, 13:39 »
A ver si te piensas que yo naci aprendido..todos necesitamos alguien para dar los primeros pasos..sobre todo si se quiere ser un poco profesional .brinda
Para lo que necesites pregunta y si yo lo se encantado comparto mis conocimientos contigo..la esencia de este foro es compartir unos con otros..espero fotos del utillaje una vez lo tengais .bien
pdta..este utillaje a parte de ser simple es multifuncional al tener las mordazas incorporadas vale para muchas cosas...si se hubiese diseñado un utillaje solo para esas piezas entonces seria limitado..y eso nunca interesa y menos en un taller..a mi me gustan las cosas simples y efectivas..los utillajes supercomplicados los dejo para otros mas listos y profesionales que yo ;) acuerdate de darle 4 agujeros roscados a los extremos del utillaje dos por cada lado para roscar unos  cancamos y asi que saquen con el puente de grua facilmente el utillaje .bien
« última modificación: 31 Marzo 2015, 14:08 por MICHEL 100% »
ponso
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2015, 10:52 »
A ver si voy bien encaminado, falta poner los tornillos en el ensamblaje, algunos redondeos y las chavetas pero bueno se ve la idea, las ranuras no se si te referias a ponerlas asi, a ver que opinais.
Creeis que seria necesario poner en el centro un "screw jack" o no seria necesario? (no se el nombre tecnico en espanyol, la barilla regulable que estaba en la foto de miguel  haciendo tope en el centro de la barra)
Gracias y un saludo desde donde los teclados no tienen enye! .brinda
« última modificación: 01 Abril 2015, 10:55 por ponso »
