Autor Tema: arena para noyos  (Leído 3429 veces)
mr-smith
arena para noyos
« en: 28 Marzo 2015, 15:25 »
buenos dias
hoy he  hecho pruebas de mis primeros noyos (muuuy sencillos).  he usado arena de filtro de piscina,, me ha parecido que es un poco gruesa, lo he puesto en una bolsa t la he llenado de gas, cuando lo he sacado todavia estaba la arena suelta en el centro,, supongo que no lo he tenido el suficiente tiempo en la bolsa. (15 min ).
la duda es , si el tipo de arena puede servir para esto o mejor buscar algo mas fino.
tampoco se la proporcion de silicato, hoy lo he hecho a ojo, pero supongo que habria que pesarlo.
Algun experto me puede orientar??  Gracias.
Juan.
Ñeco
Re:arena para noyos
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2015, 16:16 »
hola a migo!
usa arena lo mas fina y tamiszada posibe, si consegui arena micrometrica , mejor!...hay arenas para noyos que ya vienen preparadas y usan recinas que se secan al horno...
volviendo al tema, yo hago asi, tamizo la arena, si triene humedad, la ponfo sobr una chapa y le aplico calor con sopete desde abajo por varios minutos, esto hace que desprenda toda la humedad(muy importante)podes ayudarte con una espatulas para ir peinando la superficie y acelerar el proceso...
una vez comcluido esto,y obteniendo la arena con un grado de humedad minimo(por que lamentablemente el aire que nos rodea lo contiene), procedes a pesarla ...
yo por cada kilo de arena seca, uso un 5% de silicato de sodio....mesclalo bin hasta que obtengas un arenado homogeneo...la caja del noyo ya sea de metal, yeso, PVC o madera, tiene que estar limpio, cubierto de talco y perfectamente liso en  sus superficies internas....realizas el llenado con la arena y el silicato, vas pisonando con un palito y vas metiendo poca cantidad  y volviendo a apisonar hasta llenar la cavidad...una vez llena, razas las salientes para que quede parejo y practicas 1 o 2 perforaciones con un alambre a lo largo del noyo sin solidificar, recien ahi con cuidado lo sacas de la caja de noyo y lo encerras en la bolsa para aplicarle el Co2....segun el tamaño del noyo va adepender dle tienpo de exposision...ejemplo, si pesa aproximadamente medio kilo, dejalo unos 30 segundosen la bolsa con el gas saliendo de la valvula, pero podes dejarlo un tiempito mas con la bolsa abrochada sin aporte de gas(mal no le viene)....
el secreto aca es hacer llegar el gas carbonico a todos los rincones y por eso te hice practicarle el orificio que atraviesa el noyo....si por alguna razon , el noyo no entra en contacto con el gas, esa parte no solidificara y se desgranara fasilmente...
yo he hecho noyos con tubos de PVC y los he dejado en la repisa varios dias  y no han soltado arena practicamente, recorda que es un noyo y no es eterno , no pretendas que dure mucho tiempo asi de integro.
espero que te sirva la respuesta y si necesitas algo me chiflas, como decimos por aca!
mr-smith
Re:arena para noyos
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2015, 23:00 »
gracias por tu respuesta, el tema del grueso de la arena era mi mayor duda, esta semana he comprado arena mas fina, la voy a tamizar y hago una prueba aver si sale,
lo de secar la arena  tambien lo hago, la pongo en un cacharro al fuego hasta que seca bien,
muchas gracias por la aclaracion, ya contare que tal.
