Autor Tema: velocidad usillo regulable mediante mach3  (Leído 1999 veces)
Desconectado goliat1977
« en: 29 Marzo 2015, 19:30 »
 el tema es que me gustaria regular la velocidad del usillo del torno ,antes de cambiar el motor  me gustaria tener la parte electronica controlada tengo la
  Breakout board CNC Stepper Motor 5 Axis Spindle Relay HG08
 por lo que esta placa no da opcion . entonces compre
ehttp://www.ebay.com/itm/PWM-Signal-to-DC-Voltage-Conversion-Board-for-Speed-Control-of-Spindle-Mach-Cnc-/180744494172?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
  y la he conectado pero no optengo ningun voltage en la salida para conectar al variador (supongo deveria optener un voltage entre 1-10)  le he marcado el pin outpun y la casilla pwm en configuracion pero nada   .idea .idea .idea gracias.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Re:velocidad usillo regulable mediante mach3
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2015, 23:03 »
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2015, 00:17 »
Si ,ese hiló lo inicié yo y la tarjeta que pone mandolín en  el enlace es la que tengo ,pero no consigo que me salga una tensión  de o-10v para conectar al variador , lo que no tengo claro es la configuración del Mach ,
http://www.cjh.com.au//PWM%20Spindle%20Control%20using%20Mach3.pdf
Tengo que repasar esto pero no me llevo con el inglés , gracias forane.
