Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67657 veces)
Re:ACCESORIO T.T.RURAL.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)
« Respuesta #15 en: 31 Marzo 2015, 20:54 »
Bueno proseguimos un poco mas y observando atentamente empiezan a aparecer pistas del futuro utillaje ;)
colocamos la plancha en la mesa ya correctamente embridada y con un par de paralelas metidas en las ranuras de la mesa...y nos disponemos a cortar la plancha..como herramienta usamos un porta weldon y una fresa de 12mm de una sola placa-placa de aluminio apmt 1104.
plancha ya cortada..ahora cambio de herramienta a un porta de alta velocidad de contraccion y una fresa de dos labios de 14mm para cantear el desbaste anterior ;)
y por hoy esto es todo...Continuara en proximos capitulos .brinda
« Respuesta #16 en: 31 Marzo 2015, 22:46 »
pillo tumbona pa ver el desenlace
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 01 Abril 2015, 00:40 »
Si es que me pica la curiosidad que es ya desficio,me siento yo también  .palmas .palmas
yacambu
« Respuesta #18 en: 01 Abril 2015, 12:42 »
Bueno pues hasta pasado Semana Santa NOS toca esperar con la miel en los labios "por curiosones"
Que será??? .yupi .yupi
trasmatero
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2015, 12:50 »
   Yo tambien tomo asiento uhmmm......
Desconectado fot
« Respuesta #20 en: 01 Abril 2015, 13:05 »
Maestro Michel, yo tengo una pregunta. ¿Que significa la pintura rupestre a modo de graffiti que hay hecha en la  tabla del fondo y que parece representar  dos petardos cruzados?.
« Respuesta #21 en: 01 Abril 2015, 14:02 »
La pintura rupestre o grafiti rural..significa que un dia pintando en la calle con un spray pues hice unas pruebas para buscar la distancia adecuada para pintar unas pequeñas piezas de mi taladro....luego con el paso del tiempo la tabla en cuestion paso a ser un escudo antivirutas...ja ja ;) .brinda
Glezex
« Respuesta #22 en: 01 Abril 2015, 14:21 »
¡OJO!....
Por el titulo del hilo esta será la versión 1.0......con lo que se puede deducir,que la cosa no se va a quedar ahí y que tendrá actualizaciones....
 .brinda
« Respuesta #23 en: 01 Abril 2015, 14:38 »
Version 1.0..porque es mi utillaje...el de mis otros dos compis sera la V.2 y la V.3..cada utillaje adaptado a la maquina y a la mente turbulenta de cada mecanizador..y hasta ay puedo leer...ja ja ;) .brinda
royobserbador
« Respuesta #24 en: 01 Abril 2015, 18:40 »
Hola, Michel, para cuando el proyecto este terminado ara falta una bomba de vacío ? Me llama la atención aparte de la capacidad para desarrollar tus proyectos, el tipo de pinzas que usas para fijar las fresas  .confuso2 .confuso2  con ese cuello de cisne pareciera un tipo de toma  C5 de los tornos. me queda claro que no lo es. y que no se mucho de fresadoras, pero si se que ese  extra de altura libre en la fresa se agradase para muchos trabajos.
Saludos y en hora buena  .bien
« Respuesta #25 en: 01 Abril 2015, 18:53 »
Roy..NO es una mesa de vacio...la MESA DE VACIO hace poco que me hice una ;) asi que de momento no as acertado..al final seguro que llevais una decepecion pensando que es un utillaje de la leche...y resulta que es un accesorio muy simple y que se lo puede hacer cualquiera..eso si..de momento en este foro no e visto a nadie hacer este accesorio..eso no quiere decir que nadie lo tenga si no que si alguien lo tiene no a tenido la gentileza de enseñarnoslo ;)...CONTINUARA..
pdta..sobre el tema de las herramientas que uso..pues uso las que tengo disponibles y procuro exprimirlas...es cierto que tengo algunas herramientas poco habituales ;)
« última modificación: 01 Abril 2015, 18:54 por MICHEL 100% »
« Respuesta #26 en: 01 Abril 2015, 19:40 »
Mas pistas .idea un macizo de 200mm de dural 7075..un rodamiento de agujas..y un reten...ja ja con esto ya deberia estar mas que claro el asunto del utillaje .yupi
Desconectado jcmota
« Respuesta #27 en: 01 Abril 2015, 22:23 »
¿No has comprado el rodamiento de agujas un poco pequeño para ese tocho de 200 mm de diámetro? vamos digo yo, no sé....Déjate ya de historias y dinos de una vez que es lo que vas a hacer, que tienes intrigada a toda la peña... .ereselmejor
Desconectado vier
« Respuesta #28 en: 01 Abril 2015, 23:36 »
Pues no lo veo, sinceramente; me atrevería a decir que ha de ser una especie de mesa rotativa o algo parecido, pero no lo pillo.
« Respuesta #29 en: 02 Abril 2015, 04:08 »
Yo también pienso que será una mesa rotativa, pero con escala de grados para sujetar la mordaza.
 Yo arriesgo, total ya nos enteraremos, Jajaja .idea
