Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67677 veces)
Bueno sigo otro poquito...hoy me toca un ratito de torno..lo peor de este proyecto es que no tengo con que cortar las dos rodajas de 200mm que necesito para los laterales de la trunnion table..asi que como dispongo de un torno y un par de lamas de tronzar pues inicio una maniobra subersiva de tronzado...para ello uso primero una lama iscar de 32x3 hasta que tronzo los primeros 60mm y despues cambio a otra lama iscar de 32x6mm mucho mas fuerte y que me permite sacarla 100mm para poder acabar el tronzado...gustar no me gusta hacer estas cosas..pero como no me queda otro remedio pues con paciencia y un poco de arte pues el trabajo va saliendo .bien
el tocho de  duraluminio 7075 de 200x250 .yupi regalo del compañero y buen amigo Carlinos .ereselmejor
primero le hago un centro para poner luego el contrapunto
pongo el contrapunto y cilindro para igualar el tocho...uso una cuchilla trigona con placa de aluminio marca canela..va muy muy bien..deja el aluminio con un acabado espejo .bien
ahora toca refrentar esta cara antes de tronzar la primera rodaja.
ahora cambio de herramienta y pongo una a 45 grados para matar la arista
pongo la lama de tronzar de 32x3 y comienzo el tronzado
cambio y pongo la lama de 32x6...y tranquilamente me pongo a tronzar con mucho tacto...
tronzado de la primera rodaja realizado...CONTINUARA....
« última modificación: 02 Abril 2015, 16:05 por MICHEL 100% »
No tenéis ni idea. Esta claro q es una mesa pero de plancha para hacer cachopos y el cojinete es para hacerle el accesorio para asar pollos jejehe. Un utillaje que cualquier tornero fresador debería de tener  ... Indispensable!!!
Kankarrio mandame un poco de cecina .baba .baba de esa que teneis en tu tierra buena buenisima y dejate de asar pollos...ja ja
Fran64
Como me gusta ver estas cosas, unas fotos ...... mejor que muchos vídeos que hay por ahí dando vueltas.
Otra cosa que me gusta es la viruta incrustada en las piedras de la pared  .palmas, autentico ¡¡¡
Desconectado Taladrín
Pues, si me hubieras dicho algo, podías haber venido hoy al taller y jugado con "mis" máquinas sierra inclusive   .idea
Taladrín .ereselmejor se de sobra que con solo llamarte podria usar toda la artilleria de tu taller...pero asi no me copias...ja ja..tu taller me gusta usarlo cuando las piezas de ninguna manera puedo hacerlas en mis maquinas...entonces si uso nuestra confianza y nuestra buena amistad...pero en este caso este mini proyecto lo puedo realizar en mi zulo .brinda tengo la enorme suerte de poder contar con POCOS pero muy buenos amigos que siempre estais ay deseando ayudarme en lo que sea..y eso no hay nada que lo pague .palmas
« última modificación: 02 Abril 2015, 16:11 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
Hola a todos:
Pues había que hilar muy fino para descubrir que tipo de utillaje está preparando el compañero Michel, a pesar de que ha ido poniendo alguna pista en las fotos, (hay una en la que aparece la mesa divisora con el cono morse montado, en segundo plano jejeje) , muy sútil el tío Michel , pero ¡¡ah amigo!! en el foro hay muchos compañeros muy listos que al final se han percatado.
Pues aquí están las fotos que ha pedido Michel, del ensamblaje del utillaje montado.
La mesa Trunnion montada sobre la mesa ranurada de la fresadora, en azul la mesa divisora:
Vista de la parte posterior:
Y en ésta vista sólo la Trunnion:
« última modificación: 02 Abril 2015, 16:18 por jcmota »
SR,MOTA .ereselmejor muchas gracias por el curro que te as pegado con la trunnion rural 3d..asi creo que queda bien claro este miniproyecto de colaboracion entre.Madrid..Asturias y Guadalajara ;) .brinda
Argarrobo
Que barbaridad, como se disfruta y aprende viendo trabajar a profesionales del metal. Muchas gracias por compartir  .bien
Desconectado jcmota
Argarrobo: cuando hablas de los profesionales supongo que te refieres a mi, el Michel se compró la fresadora el mes pasado, lo que pasa es que se pueden manipular los mensajes publicados en el foro, al igual que lo hacen con los cuentakilómetros de los coches jajaja. .ereselmejor
SR.MOTA...ya veremos si usted luego da la talla .confuso2 le analizaremos cada viruta que usted saque..asi que OJITO...le tenemos vijilado constantemente ;) .brinda
jorge 022
ja ja buen invento rural si señor,nunca había visto uno de estos, lo ms parecido que había visto fue uno parecido pero para meter un coche q se coge por las puntas de chasis para voltearlo y soldarlo por los bajos y por dentro para soldar las carrocerías para correr en rally, pero claro nada que ver me cojo un huequecillo y me quedo a ver la función con unas  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda saludos
Desconectado pumukyo
delichon
Buenas maestro, buen proyecto llevas entre manos  .palmas  .palmas te quedara de escándalo, pero te tengo que dar un consejo...... yo le pondría unos rodamientos en los dos soportes cónicos de rodillos y dejaría una de las mechas mas largas .......... por que , porque eso pide una reductora con un servo, olvídate del plato divisor que eso pesa muchoooooo,,,,,, con el juguetito que te hizo tío Gil solo hay que buscar un servo idéntico  .baba .baba y ya seria la ostia.
Maestro es un lujazo verte trabajar y los post que creas todo muy bien explicado  .bien
Un abrazo
Amigo jordi...claro que lo cojonudo seria tener un servo y una reductora y un par de conicos gordos para si que el conjunto fuese ya pata negra pero en este caso me voy a tener que conformar con tirar de manivela ..es lo que ay...esto es reciclaje puro..uno aporto una cosa otro otra y me dijeron..anda fabrica algo que estas ultimamente muy inactivo..ja ja ;) .brinda
Un abrazo amigo .bien
