Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67678 veces)
delichon
Michel dejalo preparado por si acaso, quien te dice servo motor paso a paso. Los rodamientos ya sabes a quien te los puede proporcionar.
pumukyo...el trunnion que tu pones en el video es ya de 2 ejes..el mio solo movera un eje..el mio es menos sofisticado..es simplemente un accesorio para girar la mordaza o algun montaje que se sujete encima..para hacer chaflanes..taladros inclinados..etc..algo simple sin muchas pretensiones .bien
Jordi..odio los motores de pasos...llegado el caso de algun dia consiga un servo y una controladora u otro servo igual que el otro que tengo..entonces me hago otra trunnion y esta la traslado al taladro erlo rural que le va a venir muy bien...ja ja .brinda
delichon
Me quieres dar trabajo, echare un vistazo por mi amigo eBay haber que tienen de oferta jajajajajajaja.
enviame la referencia del motor.
« última modificación: 03 Abril 2015, 09:54 por delichon »
 .ereselmejor .ereselmejor ya estamos liandola..si es que luego como voy a acabar algo si estoy todo el dia con modificaciones...paralizare momentaneamente el asunto hasta ver por que camino debo seguir...Delichon  .palmas .brinda tienes un wassap con la referencia del motor ;)
« última modificación: 03 Abril 2015, 10:02 por MICHEL 100% »
delichon
Jajajajajaja solo modifica la parte de los soportes para rodamientos mas grandes y uno de los ejes dejalo mas largo o lo taladras a 14mm con chaveta creo de 5mm. Luego es solo poner el servo con una reductora de corona.
Un abrazooooooo
« última modificación: 03 Abril 2015, 10:02 por delichon »
Prefiero parar hasta tener el material para luego no liar ninguna..ja ja seguire con la mesa que esa va aser igual..y dejare el asunto de las rodajas hasta nueva orden .brinda
Vicente
 .baba .baba  desilusión donde si es mas de lo que esperaba de aquí no me muevo per estar hurgando por otros lados me toco la gran sorpresa al darle al este hilo adelante se be fabuloso .palmas .palmas
 Saludos  Vicente
Bueno pues sigo otro ratito .bien
Primero refrentar la segunda rodaja
matamos la arista
Ahora toca otra vez tronzar ;D
por fin tronzada la rodaja
Aprovecho para refrentar ambas caras del bruto que me queda para centrar mejor cuando vuelva a necesitar ese material ;)
Ahora pongo un juego de garras blandas para refrentar las caras que quedaron sin refrentar de las rodajas..
refrentado de la primera rodaja
Matamos la arista y rodaja lista a falta de los cajeados que lleve a posteriori...en la otra rodaja la misma operacion .bien
Ya tengo las dos rodajas de 200x47mm listas para guardarlas hasta que les llegue el turno ;)
CONTINUARA....
Yo sigo mirando y leyendo para aprender de los maestros  .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado Peter
Yo tambien sigo leyendo y mirando y leyendo y al final casi lloro de envidia por los trabajos que realizáis.  .bien
MIG-29..cabronazo que tu eres amigo del que para mi es el mejor tornero de este foro con diferencia..el maestro JOBOLO....asi que poco vas a aprender de mi .brinda
Peter..esto no es ningun superproyecto..esto cualquiera con un poco de paciencia lo puede hacer..segun los medios disponibles y los conocimientos tardara un poco mas o menos.pero al final quedara perfecto para el uso..que no es otro que hacer girar un soporte .brinda
 ;D ;D ;D ;D
Michel si tengo la suerte de tener como amigo a Jobolo  que es un grandisimo tornero de eso no hay discusión posible tu eres fresador pero con el torno tambien eres un gran profesional  que mas de una vez lo as demostrado solo hay que ver tus trabajos .ereselmejor .ereselmejor
Buenas noches me voy al catre ;D
Pues un consejo, Para no tener paradas esas rodajas hasta seguir con el proyecto las puedes usar como espejo para afeitarte por las mañanas...  ;D ;D ;D
Es solo una sugerencia, ya que han quedado que te puedes peinar mirándote en ellas... Yo ni falta ya que no tengo pelo, Jajaja
Desconectado Taladrín
SR.MOTA...ya veremos si usted luego da la talla .confuso2 le analizaremos cada viruta que usted saque..asi que OJITO...le tenemos vijilado constantemente ;) .brinda
No te preocupes, Michel. La próxima vez que tendré que ir a VILLARRUBIA DE SANTIAGO llevaré todo el equipo de Metrología y pasaré por Aranjuez para verificar todo en situ.  .fotografo
 .brinda .brinda .brinda
