Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67651 veces)
yacambu
Y esto que están a 500 KM de distancia...........si les ponemos a los tres Maestros juntos en el mismo Taller ,son capaces de cualquier super Maravilla. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Desconectado pumukyo
Si metes a estos en el mismo taller, se oxidan las herramientas con las sidra.
delichon
Pdt: Srs. colaboradores, dense prisa en enviarle las piezas y componentes al camarada Michel que está en racha y hay que aprovechar esto.
Sr Ferrus le parece bien esto:
Haber si mañana puedo hacer una escapada a correos y lo envió, pero tengo la agenda mas ocupada que el Rato en estos momentos, si a caso seria el lunes.
Un abrazo Michel.
delichon..tu con tranquilidad...que el que mecanizo soy yo..esta banda que se aburren pues que esperen un poco..que las cosas de palacio van despacio ;) .brinda
pdta..MAESTRO... PEAZO DE TRUNNION TABLE CON ESAS CHUCHERIAS .palmas .palmas .ereselmejor .brinda
Bueno..ante la presion mediatica sigo otro poco ;) .brinda
Esta vez voy a planear la mesa de la trunnion..ya que a pesar de ser aluminio en plancha rectificada que llaman ellos..tarari corneta..ay una diferencia de 6 decimas en 500mm asi que me rio yo de los que hacen maquinas CNC y otras cosas con estas planchas y dicen que estan derechas..asi que ya sabeis..primero medir y luego mecanizar .brinda
Lo primero sujetar la plancha a la mesa de la fresadora usando en este caso 4 bridas de empuje de perfil bajo de 20mm..la plancha tiene 30mm de espesor 200mm de ancho y 510mm de largo
despues usamos un mandrinador chino de 100mm con una cuchilla de torno de diametro 25..es una cuchilla de gancho para hacer cajeados traseros..usamos una plaquita de aluminio canela y ponemos 350rpm y doy dos pasadas de 3 decimas cada una hasta que la plancha queda perfectamente planificada.
El mandrinador y la herramienta de gancho usada en el planificado ;)
Y aqui el trabajo ya terminado .yupi
CONTINUARA....
« última modificación: 18 Abril 2015, 15:50 por MICHEL 100% »
kreutz
Michel;
Por supuesto que me siento bien visitando tu hilo. Siempre aprendo muchísimo con el Team Rural y sus aportaciones y lo hacen tan gráfico (con acompañamiento de fotos y videos) que creo que aprovecho mas del 80% de sus enseñanzas y siempre vuelvo al principio por si algo se me escapa. Tampoco dudo cuando creo que mi comentario puede ayudar en algo, pero a este hilo no hay nada que añadirle, solo mi admiración. Lo mismo digo de los aportes de todos los miembros del foro, por eso acudo al mismo cada vez que tengo un tiempo libre (que no es mucho).
kreutz.
kreutz..tu sabiduria en temas electronicos y cnc nos a echo a muchos salir de la burrologia( YO EL PRIMERO) y la oscuridad que teniamos respecto a placas cnc..motores de pasos etc..asi que muchos te estamos muy muy agradecidos de tus aportaciones al foro y el tiempo que estuviste sin postear se te echo mucho de menos..por eso por mi parte solo desmostrarte mi mas absoluta admiracion y sobre todo agradecer el tiempo que nos dedicas..eso es oro puro.
un abrazo .brinda
Desconectado RICO78
Un trabajo muy fino del que podrian aprender muchos profesionales con centros de mecanizado muuyy caros.
Muy buena esta clase Michel.  .bien
Gracias rico78,,todo un halago viniendo de alguien como tu que tiene un taller profesional y una artilleria de la leche.
un saludo .brinda
Desconectado pritt
Como siempre, fenomenal.
Cuando sea mayor quiero ser como tú ... y tener tu taller.
Una consulta:
El sistema de sujeción para las planchas, ¿es comercial? ¿no levanta la pieza?
Si tienes algún link ...
Ese sistema de sujeccion de mordazas de fijacion bajas.. es comercial es de la marca AMF y no levanta las piezas..lo tienen casi todas las marcas de amarres..a mi me gustan los de AMF por su buenisima calidad y porque los e usado en unos cuantos talleres y me convencio su calidad y su resistencia al uso.
http://www.3d-cad-models.com/amf/es/content/mesp-709_niederzug.html
http://www.amf.de/application/amf_app000000?SID=89334761&ACTIONxSETVAL%28artlist_2.htm,APGxNODENR:193504,USERxAPG2_REFR:1,USERxAPGNR2:7-04,USERxEBENE1:7-8%29=Z
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CEkQFjAK&url=http%3A%2F%2Frerom.swork.biz%2Ffamilias%2FRepositorio%2FGrupo_V%2FVDA%2FVDA.A08_1.pdf&ei=9sMyVd68O6mt7AavxoDgAQ&usg=AFQjCNE-HupibNBC_50pFHL-FeQEOVh7vw&sig2=h5mGbbCEEQhEgHh3IVwlrw
Tambien son muy buenas las de marca OPAC
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CFAQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.opac.net%2Fpdf%2Fn2815.pdf&ei=9sMyVd68O6mt7AavxoDgAQ&usg=AFQjCNF1P6Gi3--rlH9q2PWDwzHPkkdlbw&sig2=B3L1QrUtIbsExWVE377_Ig
A tener en cuenta que las mas pequeñas son de 20mm de altura que son las que yo estoy usando...para planchas mas bajas ya ay que usar otros sistemas excentricos etc..
« última modificación: 18 Abril 2015, 22:57 por MICHEL 100% »
yacambu
Como siempre Michel........da gusto ver con que finura trabajas........Normal tu.....Normal, .brinda .brinda
Desconectado wels
Desconectado FIJO
Que bien se folla con una buena poll...... jajajajja Gran trabajo Michel, si se tienen las herramientas, pero si no se saben usar, no sirve de nada.
Ganas de verlo terminado..
Desconectado pritt
Muchas gracias por la info MICHEL 100%, como siempre, toda una wiki.
Perdona que ensucie tu post, pero, ¿conoces algún sistema parecido y fiable para plancha delgada ... digamos de 1 mm. de espesor?
