Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67651 veces)
Desconectado ArturoUY
Uffff Michel que disparate si tu eres Rural entonces yo Neandertal jaja más que metalúrgico pareces mago jaja.
Impresionante gracias por compartir, una consulta hablas de unas bridas bajas excéntricas, podrías mostrarlas y decirnos como funcionan? para hacer algo parecido porque de comprar aquí con toda las restricciones y normas de Aduana ufff que es el último mundo no el tercero jaja.
Yo de hecho he podido traer alguna cosa pero ha sido un calvario y con gastos extras.
Gracias y seguiré atento.
Abrazo
ArturoUY
Excelente Michel, parece un espejo el acabado de esa plancha de aluminio.
jevitroner
Más vale que lo acabes lo antes posible.... O al final, el invento acabará guisando cachopos, alicatado cuartos de baño, centrifugado, y - lo que más miedo me da- teniendo conciencia y dominando el mundo.... Así que ya sabes, por el bien de la humanidad, y para fastidiar a skynet.... Dale candela al asunto!
Un abrazo Michel!
Arturo en la pagina anterior de este post tienes unos enlaces a las bridas bajas y luego en la respuesta del compañero wels tienes dos enlaces con toda la cantidad de sistemas excentricos de amarre..incluso aqui e el foro ay un post de f3checa con planos y todo de como hacer bridas bajas de amarre.. tambien ay uno del maestro jobolo de las excentricas..como ves en este foro ya esta todo echo .brinda
wecheco..ciertamente como un espejo esta..eso es el arte RURAL ;)
Pritt..para fijar planchas de 1mm lo mejor es una mesa de vacio ;)
Jevitroner..voy poco a poco pero sin demasiada pausa .brinda
« última modificación: 22 Abril 2015, 22:08 por MICHEL 100% »
luz
Gracias,Wels y Michel por los enlaces sois los dos ,cojo-nudos.
Saludos  Tarifeño.
Bueno sigo otro ratito con vuestro permiso .bien
Vamos a hacer una ranura longitudinal a la mesa de 14mm de ancho por 8mm de profundidad para poder poner la mordaza y otros accesorios con chavetas y asi ahorrar tiempo de posicionamiento ..asi que para vamos con ello .bien
Lo primero quitar las grapas bajas..poner unas paralelas metidas en la ranuras de la mesa..poner un par de grapas basculantes y con el 3d taster buscar el centro de la plancha...como herramientas usaremos primero una fresa de 4 labios garrant de 12mm..despues una fresa hanita de 14mm de 2 labios y por ultimo un plato de hacer chaflanes con placas de aluminio  para hacer un pequeño chaflan de 30 grados y 1.6mm que sera para facilitar la entrada del chaveta..
Posicionamiento y fijacion de la plancha
Portapinzas con fresa de 4 labios garrant de 12mm
Ahora cambio de herramienta a porta de contraccion de alta velocidad con fresa hanita de 14mm
Medimos con un micro de interiores..14.03 perfecto para tolerancia de posicion
Cambio de herramienta a un plato de 30mm y 30 grados con placas tcgt 16 de canela..lo usaremos para hacer un chaflan de 1.6mm.
Cajeado listo .yupi
Ahora probamos la mordaza con sus chavetas y todo OK .bien
CONTINUARA......
« última modificación: 19 Abril 2015, 20:24 por MICHEL 100% »
miguelinssrc
Oye Michel, el acceso al tornillo de la mordaza lo vas a hacer coincidir con el eje de giro de la tabla?.
curiosidad morbosa...
buen trabajo
Ni puedo porque de un lado lleva el servomotor y del otro un encoder.. ni lo necesito porque tengo espacio de sobra para poner una llave mixta con carraca para apretar la mordaza...no seas impaciente que todavia a esto le queda mucho .brinda
« última modificación: 19 Abril 2015, 20:46 por MICHEL 100% »
delichon
Pones dos encoders, el del servo y otro, supongo que sera el de los grados que mostrastes, por que no utilizas las señales del encoder del encoder del servo y no te lias tanto.
Haber que me paso el dia dando explicaciones..ja ja..la caja que me hizo tio gil tiene entrada para encoder externo de lectura directa en el display por lo que aprovecho el encoder que me envio y lo pongo por si alguna vez se resetea la controladora del servo o le salta algun error..seguir sabiendo en que posicion de grados estaba ;) el servo esta muy bien pero como ya me a pasado mas de una y de dos veces que por cuestiones de sobreesfuerzo y otras cosas me a saltado algun error en los servos..pues asi me curo en salud y no estropeo el trabajo que este haciendo .brinda
Desconectado jcmota
Jodo con el tío Michel, el paso que lleva con su mesa!!.Los acabados que has conseguido son espectaculares.
Algunos pensareis que los que tenemos fresadoras industriales de precisión, como las Holke, las Correa, Kondia ( las BF20  .ereselmejor), es muy fácil dejar buenos acabados, pero os aseguro que es la mano del fresador y sus conocimientos los que hacen posible tal nivel de perfección, así que cuando veo los acabados que deja el Tío Michel, pienso que me queda muuuucho por aprender aún (a pesar como ya os digo que yo también tengo una fresadora de precisión...)
Saludos y dale caña Michel !!
delichon
OIDO COCINA, ya lo entendi me parece perfecto.
SR,MOTA..que pasa que se aburre..o es que ya acabo usted su trunnion table..no se me lie por ay pululando y centrese el en el trabajo que todavia le queda un buen rato ;)
DELICHON..sabia yo que nos entenderiamos a la perfeccion.. .brinda
el  TIO_GIL..el electronico del proyecto trunnion table rural.... .ereselmejor sin palabras..peazo crack .yupi .brinda..tic tac...en unos dias estara listo el asunto electronico..
Caja para el driver del servo..fuente de alimentacion y cacharros varios...
 Nueva Caja para el control de la trunnion table .baba
Continuara... .brinda
Glezex
¡Diossss!!!...
¡La madre que os......!!!! Este hilo es "pa mear y no echar gota"... (Que se suele decir)
MICHEL es que cada avance en el proyecto que muestras,supera al anterior.....
 .baba .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Estuve en un " tris" de pasar  esta tarde a ver el "tajo" JaJaJa...,pero al final se me complicó la faena...
 .brinda
