Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.Rural.V1.0(miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 67641 veces)
delichon
Buenas maestro, que decir de tu forma de trabajar, ya lo sabes lo que pienso  .bien .bien  y que decir de las manos de Tio Gil otra bestia parda, que buen trabajo con la consola del divisor, tengo que hablar con el respecto al teclado que te pone ya que estoy buscando algo parecido para mi torno y las que veo no me comvencen.
Tu sigue ilustrando tu trabajo que nos haces tener el parket mojado, ya se esta levantando en la habitacion  .baba .baba .baba , por cierto el paquetito que llego que te parece  .yupi .yupi .yupi , mas curro amigo.
Un abrazo
« última modificación: 23 Abril 2015, 00:09 por delichon »
Desconectado pumukyo
precioso trabajo michel, es bonito ver esas piezas con tanto gusto, eso tambien es arte.
Arte Rural en su máxima expresión .palmas .palmas .palmas .palmas
No nos queda mas remedio que sentir envidia, pero envidia de la más venenosa, jajaaaa... :D , por esos trabajos que haces... Y por todas las herramientas y utillaje que tienes en ese taller.  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Delichon...tu no eres objetivo porque somos amigos..ja ja por cierto ya recibi ayer el  SUPERPAQUETE con rodamientos y servo .baba .baba .yupi
Enzo..tu quedate por aqui que seguro que alguna cosa aprendes ;) .bien ademas de echarte unas buenas risas..
pumukio..gracias..ya sabes..destruir para crear... .brinda no se si es arte o no..pero este es mi oficio y me gusta mucho .bien
ELWECHECO15...ciertamente amigo.. herramientas y utillaje tengo unas cuantas...el trabajar en maquinas convencionales te obliga a tener mas herramienta que en CNC.
« última modificación: 23 Abril 2015, 07:34 por MICHEL 100% »
Bueno otro poco mas... .yupi
En este caso le toca a la mesa de fundicion que me regalo mi buen amigo WELS .ereselmejor la cual pues le tocaba quitar toda la grasa seca china..y planificar por la parte inferior para eliminar las colas de milano..luego hacer chaveteros..taladrar.. roscar...asi que vamos a ello ;)
Primero limpieza con wd40 para quitar la grasa seca china que traen para que no se oxide.
A continuacion la sujetamos en la mesa con 4 grapas bajas de empuje de 20mm de amf y la apoyamos sobre unas paralelas metidas en la ranura de la fresadora.
Siguiente paso tomar referencias con el 3d taster para buscar el centro de la mesa
Colocamos en la fresadora un plato de 125mm de placas triangulares con radio 0.8 y empezamos a quitar material guarro de fundicion que lo pone todo echo un asco >:(
CONTINUARA....
Sigo otro pasito ;) .bien
Cambio el plato de planear por un plato de goma con lija de grano 100 para quitar las micromarcas que deja el plato de planear en la fundicion china..
Sin rectificadora y en fundicion esto es lo que ay...
CONTINUARA...
« última modificación: 24 Abril 2015, 18:50 por MICHEL 100% »
Abominación
Sin palabras  :o :o :o :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Desconectado Peter
Michel cada día nos sorprendes con unos trabajos y  elaboración a cual mejor,  esto es la leche. .bien
Y digo yo ¿en la zona rural los días son de  36 horas? por que me cuadra como le sacas tanto tiempo al tiempo para poder realizar tantas y variadas cosas.
 Michel. Me permito hacerte una pregunta o sugerencia, ya se que puede resultar una tontería porque no se si te quedaría muy reducido el espacio con el eje de la fresadora, pero ya que le has rebajado totalmente las colas de milano... ¿No le podrías hacer en la superficie plana que te ha quedado una serie de agujeros roscados así la podrías usar como mesa inclinable de ese lado sin tener que desmontar la mordaza? .idea
 Algo así
 Se me ha ocurrido cuando he visto que Wells le ha dejado a modo de refuerzo parte de las colas de milano. Y puesto que le has hecho tantas modificaciones se me da que una más no le afecta, al contrario, la haría más versátil. Pero repito que de esto no se nada y por ahí digo tonterías.
 .confuso2
ELWECHECO15..creo que no as entendido nada..ja ja..la mesa por el otro lado tiene ranuras igual que una fresadora...de echo es una mesa de fresadora...yo la voy a usar puesta encima de la mesa de aluminio cuando tenga que usar amarres en vez de mordaza...en el caso de wels el la usa directamente como mesa principal y yo como un accesorio de quita y pon...tranquilo cuando algun dia este todo acabado ya lo veras con mas claridad .brinda
 Michel. Por supuesto que entiendo que las ranuras son para colocar amarres, pero según he visto en esos amarres vais a colocar una mordaza. Entonces si quieres colocar una pieza no muy alta con amarres, podrías colocarla del otro lado, girando la mesa y que la mordaza te quede hacia abajo sin necesidad de desmontarla.
 A lo que me refiero es que si necesitas una superficie inclinada para amarrar una pieza (como si se tratara de una mesa inclinable) y no quisieras quitar la mordaza, solo le das vueltas a la Trunnion hasta que la parte de abajo quede hacia arriba y ahí amarras la pieza con tornillos y amarres.
 No se si se entiende o lo he enredado mucho, jajaja.
 Perdona, pero no es fácil explicarse con palabras a la distancia y menos cuando tu eres un profesional y yo no se si utilizo los términos adecuados para que entiendas lo que quiero decir.
 PD: No quiero ensuciar tu hilo con fotos, por eso si quieres me avisas por privado y lo edito, la que he puesto así no confunde. (Solo la puse para mostrar lo de los agujeros)
Te lo explico..tu crees que esa mesa de ranuras la podria poner por la parte de abajo de la mesa de aluminio..y claro que podria ponerla pero al girar la trunnion quedaria demasiado alta y casi sin uso por lo que no interesa..ademas crees que yo voy a poner la mordaza en ella y no es asi...la trunnion table si te fijas bien en el post lleva una plancha de aluminio de 30mm de espesor con una ranura longitudinal de 14mm que es unica y esclusivamente donde va a ir colocada la mordaza fijada por 6 tornillos M8..si en algun momento necesito sujetar alguna pieza que no sea en la mordaza entonces suelto la mordaza y coloco en su lugar la mesa de fundicion ;) .brinda espero que me comprendas y si no no te preocupes el dia que la acabe lo veras muy claro..de todas maneras agradezco siempre los comentarios y las ideas que se os puedan ocurrir ya que muchas veces uno al tener algo en la cabeza ve unas cosas y otros ven otras posibles mejoras y de eso se trata este foro de colaborar unos con otros .brinda
luz
Reitero mis felicidades al equipo.
Saludos Jesús Tarifeño. .brinda .brinda
Perdona Michel, al fin lo he entendido. Yo pensaba que esa era la mesa que iba sujeta a las rodajas. Ahora comprendo que es un accesorio. Has de cuenta que no he dicho nada. :-[
 Acabo de ser libre después de treinta días de secuestro, y de vuelta a casa, aquí en  Asturias, entro en el Foro y veo que está en estado de "efervescencia".  .yupi
  No me sorprende la calidad de la obra. Conozco al artista y se como trabaja. Lo que me alegra, es el entusiasmo puesto en el proyecto, y que al final será un accesorio muy útil y 100% Rural.
  Proyecto muy bonito, que acerca a muchos foreros con diferentes posibilidades a su realización y que además nos ha devuelto al amigo WELS a la actividad, maestría indiscutible, y al amigo JCMOTA, que después de tanto Tiger, se ha convertido en "adicto" y no ha podido resistir a la tentación del mecanizado. .palmas .palmas
 Me he leído de tirón el hilo, y mañana mismo voy a Borondes a ver al mecánico y al mecanizado.
  Un abrazo y FELICIDADES    .brinda .brinda . Lete.
