Autor Tema: Biselado de placas  (Leído 7806 veces)
borney
Biselado de placas
« en: 30 Marzo 2015, 19:20 »
Buenas tardes. ¿Alguien sabe como se biselan los cantos de las típicas placas de abogado de latón o acero inoxidable? Parece que tienen un biselado de 45º.
Un saludo y muchas gracias.
Desconectado 13
Re:Biselado de placas
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2015, 20:04 »
Ponle una fresa con los grados que necesites y arreando..... creo que nada mas....
Pau
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2015, 20:15 »
borney
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2015, 20:20 »
Fantástica máquina Tor-nero, no sabía que existía. Para biselar con una fresa de 45º me atrevo con el latón, pero con el acero inoxidable lo veo complicadillo desde mi inexperiencia.
Gracias a los dos.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2015, 21:42 »
?¿?¿? pero eso es para viselar planchas grandes.............
si no me equivoco el compañero lo que quiere es viselar la tipica plaquita con el nombre del interesado no?
borney
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2015, 10:24 »
Buenos días 13. Sí, es para biselar placas pequeñas. Tengo una biseladora para plásticos y metacrilato, pero para metales es imposible, da muchos saltos y para acero inoxidable no me vale.
Es posible que las empresas que las hacen tengan alguna biseladora casera con alguna fresa para
metales, lo desconozco.
Gracias 13 por tu puntualización.
Duallight
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2015, 13:45 »
Vertex tiene una máquina para eso, lo que quieres biselar lo pasas por la base de esquadra de la máquina y listo... En HBM las tienem, creo que por 500,00 € (IVA inc), se puede regular el angulo de bisel de 15 hasta 45 grados, pesan 29 Kg... mira en lo site de HBM buscando por Vertex machines... .bien .brinda
borney
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2015, 19:23 »
Eso es!!!!!! hay un modelo con la misma técnica aquí: http://www.gravograph.es/maquinas/auxiliares/biseladoras/biseladora-VA2
Pero tiene muy poca superficie de apoyo y no me da confianza, pero ésta que indicas es perfecta.
Se me sube de precio, pero ya la tengo localizada.
Mil gracias Duallight  .ereselmejor
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2015, 20:25 »
No tienes una fresadora?
por que te sale mas barato una fresa de 10 euros que comprar semejante bicho para hacer viseles en placas para el nombre....
Pau
borney
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2015, 20:28 »
Sí, pero buscaba si había alguna opción para biselar acero inoxidable. En Latón o Aluminio no tengo problema. El otro día me trajo un cliente una placa de acero inoxidable de 10 mm de grosor para que le grabara un logo y texto y luego se la pintase. Me dijo que la quería biselada, y claro, ni de coña.
La verdad que el costo es muy alto para los posibles trabajos que me puedan salir y no creo que la
amortizase, pero nunca se sabe, aquí somos todos pobres.
Muchas gracias.
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2015, 20:58 »
si tienes lijadora de banda con una buena banda y una buena mesa casera regulable en grados puedes hacer el viselado y dejarlo pulido... de todas formas si tienes buena fresadora que que problema hay en mecanizar inox?
Pau
borney
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2015, 21:09 »
Pues el problema de todo el mundo. Una buena fresa cuesta su dinero y en una placa me la pulo, además del tiempo en recortarla con una cónica. Si algún día me tiro al ruedo te informaré, jejeje.
Gracias
Duallight
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2015, 00:03 »
Tengo uno amigo que tiene una Vertex hace años, la usa para biselados de placas de acero y muy contento con el cacharrito... (la compro nueva). Lo curioso, és que ademas de un torno Caseneuve, tiene una fresadora de médio porte y no la usa para los biselados, para eso hay comprado esa biseladora de Vertex, tiene sus razones, pienso yo... Ahora, ni puta idea como va en acero inox, alguno experto como MICHEL seguro que lo tiene mas claro... question de herramienta (fresa) adequada, digo yo....bien .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Abril 2015, 09:15 »
Para biselar placas de poco espèsor no es adecuada una fresadora..lo suyo es una biseladora..mucho mas rapida y queda mejor..se puede hacer de manera simple y  si se es un poco habilidoso...con una simple lijadora de banda y una pequeña mesa de coordenadas o un par de carriles es mas que desobra..yo lo hago con una lijadora artesanal que tambien uso para hacer medias cañas en tubos  ;)
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2015, 09:40 »
Al tratarse de una placa de 10 mm yo directamente achaflanaria en plan basto pri mero con una radial. Y luego ya en plan fino con discos de multilija.
