Autor Tema: sierra de cinta o tronzadora de disco  (Leído 9385 veces)
Desconectado bertx
« en: 31 Marzo 2015, 09:55 »
Buenas a todos!!
he estado mirando sierras para cortar metal y he visto que hay tronzadoras para metal, las que llevan disco de corte, que son con disco metálico y las hay profesionales alrededor de 200 euros. Yo estoy usando una para madera a la que he puesto un disco abrasivo. Corta el perfil de acero perfectamente, pero el disco abrasivo ya sabéis que calienta la pieza, hace mucho polvo metálico, chispas y demás.
Mi primera duda es si con un disco de metal para cortar metal podré evitar esos inconvenientes. Y la segunda, viendo el foro todos tenéis sierra de cinta para metal. ¿me podéis decir porque es mejor esa que una de disco? las sierras de cinta son mucho mas caras que las de disco, de hecho, una profesional de disco de segunda mano es mas barata que una de cinta nueva no profesional...
un saludo!
descentrado
Re:sierra de cinta o tronzadora de disco
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2015, 10:02 »
Bajo mi criterio la mejor para el taller de un aficionado es una sierra de cinta.
Si buscas seguro que encontrarás una que se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2015, 10:12 »
que respuesta más rápida!  :D
si, si todos tenéis sierra de cinta será por algo, pero me podéis decir porque corta mejor que la tronzadora de disco metálico? es que no le veo la ventaja y tengo una curiosidad...
es que también le estoy dando vueltas porque hay tronzadoras con un disco que sirve para metales ferrosos, maderas, etc. y la verdad es que me vendría muy bien tener una única máquina y no dos, por cuestiones de espacio...
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2015, 10:22 »
os voy poner un vídeo de youtube donde compara corte en tubo de acero con disco abrasivo y con disco metálico. Parece que está muy claro que es mejor con disco metálico por varias razones, pero ¿es mejor con sierra de cinta que con ese disco de corte metálico?
https://www.youtube.com/watch?v=dPSebuPlHH4
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2015, 10:44 »
si corta si el disquito ese, eso si peligroso tambien sera. no quiero imaginarme que se mueva la pieza  o algo similar.
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2015, 13:39 »
Amigo Bertx.
Voy a intentar aclarartelo.
Para cortar metal tenemos,. Sierra de vaiven,. Sierras de cinta orizontales,. Tronzadoras con disco circular, para madera y para metal,. Tronzadoras con disco abrasivo,.  Sierras cinta verticales,.
Todas cortan metal pero cada una  tiene sus particularidades y para comprar una sierra, debes conocerlas todas y elegir la mas adecuada para lo que quieres cortar.
Las sierras de vaiven y de cinta orizontales lo cortan todo, huecos y mazizos y dependiendo del tamaño de la maquina,. mazizos muy gordos.,. La de vaiven es mas lenta y la de cinta orizontal, mas moderna y rapida.
Las tronzadoras pueden ser para madera y hierro,.. Ponerle un disco metalico a una tronzadora de madera es una barbaridad porque son demasiado rapidas ,. le pones un disco abrasivo y como ese disco necesita velocidad, pues corta pero esas tronzadoras no tienen la suficiente potencia y robustez para cortar hierro.
La tronzadora de disco metalico es mucho mas lenta y muy robusta.
La tronzadora  para disco abrasivo en mas rapida, parecida en revoluciones a la de madera pero mucho mas robusta.
Las tronzadoras estan mas indicadas para cortar huecos y mazizos delgados.
La de sierra cinta vertical esta indicada para cortar chapas , que pueden ser bastante gruesas pero chapas y segun el grosor a cortar, muy lentas,.. Estan indicadas para matriceria.
Yo creo que con estos datos ya puedes elegir la maquina que mas te convenga.
Si quieres economizar al maximo., te aconsejo una sierra de vaiven,. no es tan rapida como la de cinta orizontal pero en milanuncios y segunda mano se encuentran bastantes ocasiones.
Ya nos diras que decides.
Desconectado bertx
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2015, 17:51 »
muchas gracias por vuestras respuestas!
con lo que me habéis dicho y algo mas que he mirado por internet, creo que me voy a comprar la tronzadora con el disco multifunción. Solo le veo una pega a estas máquinas, que es que no puedes regular la velocidad de giro. Yo hasta ahora, todo lo que he cortado han sido perfiles, de 4 mm como mucho, y la rage 6 en teoria corta hasta 6mm. Como tengo la tronzadora de madera con disco abrasivo, si quiero algún día cortar algo más grueso lo podré hacer.
No estoy convencido del todo porque la multifunción gira creo que a unas 3000rpm y los discos de acero para corte de acero que he visto son para 1000 rpm o menos.. así que nunca le podría poner un buen disco de corte de acero. Una pregunta que se me ocurre, ¿con un variador podría modificar la velocidad de giro de estas tronzadoras? vi una revisión de matthias wandel, supongo que sabéis quien es, y parece ser que no es muy fiable para controlar la velocidad de giro exacta..
Si al final me decidiera por una de cinta, que me aconsejais, la femi 780XL que por lo visto tiene medio foro, o una mg de segunda mano? la mg la he visto por unos 300 euros..
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2015, 21:04 »
Mi consejo..comprate una femi 780xl y olvidate de la tronzadora .bien
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2015, 21:24 »
La sierra de cinta tiene algunas ventajas sobre los demas sistemas de corte,y es que son mas silenciosas y no generan chispas ni polvo ademas de ser lassierras mas baratas que un disco,la desventaja frente a un disco de corte es que el disco es mas preciso,el disco abrasivo es un compromiso si no se tiene otra cosa o si quieres cortar piezas endurecidas o si trabajas la fragua y quieres cortar hierra cuando esta candente.
 Actualmente han salido al mercado unas sierras y trozadoras que difieren un poco a los discos que habia antes,los discos de las trozadoras normalmente son integrales de HSS y reafilables con lo que el precio se dispara sulen trabjar a bjas RPM,y estas nuevas llevan discos con dientes de metal duro funcionan a altas revoluciones y cortan muy bien pero tienen un fuerte desgaste y generan mucho ruido.
 Si lo que quieres es cortar un poco de todo tanto perfileria como macizo personalmente te recomiendo una sierra de cinta,si solo tienes pensado cortar perfilesria para carpinteria metalica un disco por precision.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 31 Marzo 2015, 21:53 »
 Perdon por inmiscuirme en el post, pero, ¿las de vaiven que tal? tengo el ojo hechado a una champion que es una cucada, pro hace mas de 25 años que no he usado una alternativa de las gordas tipo sabi y aparte de ese sonido tan particular al dejarla sola cortando macizos apenas recuerdo nada de ellas.
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2015, 08:21 »
bueno, pues la acabo de comprar por internet. La evolution rage 3, es una sierra de inglete con guías para poder hacer el corte un poco mas largo. Después de leer todos vuestros comentarios, el que más me convenció es el que el disco corta mas preciso que la sierra, además de que no he tenido la necesidad hasta ahora de cortar macizos. Yo lo que necesito es precisión máxima, porque como me acabo de aficionar a esto y me sale todo regular, cuanto más fácil me lo pongan las herramientas mejor.  ;D
Me da igual que la sierra sea más barata, porque lamentablemente la voy a usar relativamente poco, no dispongo del tiempo que me gustaría para estas cosas....
La he comprado en amazon uk porque es bastante más barata que en otros sitios que he mirado. Me ha costado unos 250 e con gastos de envío incluidos.
Si queréis alguno cuando me llegue pongo algún vídeo y corto lo que me digáis, por si alguno está en la duda o algo.
por cierto, yo no se dónde habéis visto sierras de vaiven baratas, yo las que he visto no creo que compensaran en relación a una sierra de cinta.
pues lo dicho, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, me han sido de gran ayuda.
Desconectado marinitis
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2015, 19:42 »
Donde se pueden comprar las hojas de sierra esas grandes que salen en el vídeo. Gracias
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2015, 01:51 »
Ya nos contaras que tal funciona.
Yo en su dia la estube mirando y tenia casi decidido comprarla, pero encontre una femi 780 xl muy bien de precio en una ferreteria de vallecas y con las opiniones que lei en el foro, al final me dicidi por la femi.
