Autor Tema: ¿ Como fabricar esta pieza?  (Leído 5611 veces)
yeico
« en: 31 Marzo 2015, 17:51 »
Hola a todos,
soy un poco novato en los procesos de fabricación de aceros, lo digo porque igual es algo muy obvio lo que voy a preguntar. Dicho esto, lo que quería saber es como se podría fabricar la pieza que a continuación se muestra y que tolerancia de posición se podría conseguir:
Yo había pensado en un proceso de torneado, pero no se si es adecuado para piezas rectangulares.
Eso es todo.
Gracias.
Petete
Re:¿ Como fabricar esta pieza?
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2015, 18:02 »
Yo veo cuadrado en vez de rectángulo, pero sería conveniente que indicaras medidas y así te podríamos orientar.
yeico
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2015, 18:08 »
Sí, sería cuadrada.
Dimensiones del cilindro:
  - Diámetro 50 mm
  - Longitud 40 mm
Dimensiones del cuadrado:
  - 60 mm de lado
  - 15  mm  de espesor
Yo también olvidarme las medidas...
mcfly
« Respuesta #3 en: 31 Marzo 2015, 18:27 »
primero fresado a 60x60x55 y después montada en el torno y realizado el cilindro mas o menos.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 31 Marzo 2015, 18:47 »
También es importante saber de que vas a partir , barra cuadrada o redonda ?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 31 Marzo 2015, 19:04 »
Yo lo haría de la siguiente forma.
Se monta el material que sea en el torno, sin muchos miramientos. Se hace el cilindro con un exceso de altura de 2 mm y se deja la marca del contrapunto.
Se le da la vuelta y de refrenta el otro lado dejándolo a los 15 de espesor.
Se lleva a la fresadora y se centra con el agujero para el contrapunto. Se quitan los 2mm sobrantes y se hace la parte cuadrada.
« Respuesta #6 en: 31 Marzo 2015, 20:10 »
Depende de la cantidad etc, pero se puede partir de un calibrado cuadrado de 60mm de lado en barra y tornear y cortar es la forma más rápida, por supuesto debes tener para ello un torno de buen paso de barra con plato de 4 garras universal, luego si la cara trasera es precisa necesitas refrentarla en otra cogida. conseguirías una tolerancia de posición de mas menos 0,05mm.
« última modificación: 31 Marzo 2015, 20:13 por tor_nero »
« Respuesta #7 en: 31 Marzo 2015, 21:28 »
Yo no lo veo nada complicado.
Yo lo haria en el torno pero con un plato de cuatro garras.
Se pone un cuadrado de 60 X 60 y se tornea el cono.
yeico
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2015, 22:22 »
Vale muchas gracias a todos!
En realidad esta pieza forma parte de un conjunto al que tenía pensado unirla mediante uniones atornilladas. Sin embargo ahora  he visto que podría ser posible hacer todo el conjunto de vez con torno y fresadora y así ahorrarme las uniones. En cuanto lo tenga modelado la subiré a ver que os parece.
miguel.velazquez
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2015, 06:50 »
Exacto! yo soy nuevo y no estoi tan mal, cuando lo vi pense lo mismo,
1-chuck de 4 montar un cuadrado
2-tornear el redondo
3-fresar el rectangulo
me fijaria en sujetar la pieza bien en la prensa,y usaria una cebolla bueno asi la llamamos aki jej
Enzo by Yako
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2015, 22:56 »
Hola! es mi primera vez que intento aportar algo. Jajaja
Aunque esta pieza lleva mas procesos (la del video) quizá te ayude a verlo mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=VsnuXWBy3ak
Saludos!
yeico
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2015, 15:24 »
Muchas gracias!! es mas sencillo de lo que pensaba
